Itzlbritzl
02.02.2021,
19:35
@ Hauser
Ethernet und DA-Umwandlung
» » » Hi,
» » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim
» CAN
» » ist
» » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » Was meinst du mit DA Umwandlung?
» Ich denke, der DA-Wandler in Ethernet ist überflüssig denn digitale Signale
» können im Kabel problemlos übertragen. Oder bin ich falsch informiert?
Welcher DA Wandler? Falls Du digital/analog meinst bist Du falsch informiert, den gibt's bei Ethernet nicht.
DIY-Basler(R)
02.02.2021,
19:49
@ Itzlbritzl
» » » » Hi,
» » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim
» » CAN
» » » ist
» » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » Was meinst du mit DA Umwandlung?
» » Ich denke, der DA-Wandler in Ethernet ist überflüssig denn digitale
» Signale
» » können im Kabel problemlos übertragen. Oder bin ich falsch informiert?
» Welcher DA Wandler? Falls Du digital/analog meinst bist Du falsch
» informiert, den gibt's bei Ethernet nicht.
Hallo!
Nur ganz ohne Adapter geht es leider nicht wirklich, ist aber alles im i-net nachzulesen!
LG.
Itzlbritzl
02.02.2021,
20:58
@ DIY-Basler
» » » » » Hi,
» » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber?
» Beim
» » » CAN
» » » » ist
» » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » Was meinst du mit DA Umwandlung?
» » » Ich denke, der DA-Wandler in Ethernet ist überflüssig denn digitale
» » Signale
» » » können im Kabel problemlos übertragen. Oder bin ich falsch informiert?
» » Welcher DA Wandler? Falls Du digital/analog meinst bist Du falsch
» » informiert, den gibt's bei Ethernet nicht.
» Hallo!
» Nur ganz ohne Adapter geht es leider nicht wirklich, ist aber alles im
» i-net nachzulesen!
» LG.
Link? Oder willst du immernoch nicht vorweggreifen? Falls dem so ist, bitte die Klappe halten.
DIY-Basler(R)
02.02.2021,
21:06
@ Itzlbritzl
» » Hallo!
» » Nur ganz ohne Adapter geht es leider nicht wirklich, ist aber alles im
» » i-net nachzulesen!
» » LG.
» Link? Oder willst du immernoch nicht vorweggreifen? Falls dem so ist, bitte
» die Klappe halten.
Ich hoffe Du bist selber wenigstens clever genug,
die Suchmaschine mit den richtigen Daten zu füttern, um das Ergebnis zu finden!
Bitte leise Mund!
Itzlbritzl
02.02.2021,
21:16
@ DIY-Basler
» » » Hallo!
» » » Nur ganz ohne Adapter geht es leider nicht wirklich, ist aber alles im
» » » i-net nachzulesen!
» » » LG.
» » Link? Oder willst du immernoch nicht vorweggreifen? Falls dem so ist,
» bitte
» » die Klappe halten.
» Ich hoffe Du bist selber wenigstens clever genug,
» die Suchmaschine mit den richtigen Daten zu füttern, um das Ergebnis zu
» finden!
» Bitte leise Mund!
Der TE fragte: "wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber?"
VOR dem Treiber. Nix Adapter am Bus. Bitte, ich gebe zu, ich bin zu doof für Google. Was für ein "DA" Adapter hängt vor dem Treiber?
DIY-Basler(R)
02.02.2021,
21:24
@ Itzlbritzl
» » » » Hallo!
» » » » Nur ganz ohne Adapter geht es leider nicht wirklich, ist aber alles
» im
» » » » i-net nachzulesen!
» » » » LG.
» » » Link? Oder willst du immernoch nicht vorweggreifen? Falls dem so ist,
» » bitte
» » » die Klappe halten.
» » Ich hoffe Du bist selber wenigstens clever genug,
» » die Suchmaschine mit den richtigen Daten zu füttern, um das Ergebnis zu
» » finden!
» » Bitte leise Mund!
» Der TE fragte: "wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem
» Treiber?"
» VOR dem Treiber. Nix Adapter am Bus. Bitte, ich gebe zu, ich bin zu doof
» für Google. Was für ein "DA" Adapter hängt vor dem Treiber?
Das sollte Dir jetzt bitte der TE erklären, wohin die Reise von "Ethernet" dann gehen soll oder muss!
Tipp von mir: Guck mal bei w.w.rohm.de vorbei, die erklären das sogar mit Bildern.
Itzlbritzl
02.02.2021,
21:36
@ DIY-Basler
» » » » » Hallo!
» » » » » Nur ganz ohne Adapter geht es leider nicht wirklich, ist aber
» alles
» » im
» » » » » i-net nachzulesen!
» » » » » LG.
» » » » Link? Oder willst du immernoch nicht vorweggreifen? Falls dem so
» ist,
» » » bitte
» » » » die Klappe halten.
» » » Ich hoffe Du bist selber wenigstens clever genug,
» » » die Suchmaschine mit den richtigen Daten zu füttern, um das Ergebnis
» zu
» » » finden!
» » » Bitte leise Mund!
» » Der TE fragte: "wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem
» » Treiber?"
» » VOR dem Treiber. Nix Adapter am Bus. Bitte, ich gebe zu, ich bin zu doof
» » für Google. Was für ein "DA" Adapter hängt vor dem Treiber?
» Das sollte Dir jetzt bitte der TE erklären, wohin die Reise von "Ethernet"
» dann gehen soll oder muss!
» Tipp von mir: Guck mal bei w.w.rohm.de vorbei, die erklären das sogar mit
» Bildern.
Hier ist dein Fisch <>(((°>
Hartwig(R)
03.02.2021,
01:30
(editiert von Hartwig
am 03.02.2021 um 01:36)
@ Hauser
» Hi,
» wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim CAN ist
Du meinst mit “Treiber“ die Ausgangsstufe, die das Signal über die Übertrager auf die Leitung koppelt? Da ist kein DA-Wandler vorgeschaltet. Bei 10/100Mbit ist da wie auch beim CAN Bus eine Logik, die den seriellen Datenstrom erzeugt. Beim Gbit Ethernet erfolgt dort noch eine Codierung bzw. Modulation zwecks Erhöhung der Bandbreite. Vielleicht meinst du das? Google nach “Trellis Code“.
Hauser
03.02.2021,
13:23
@ Itzlbritzl
» » » » Hi,
» » CAN
» » » ist
» Signale
Siehe den Anhang. Der DA-Wanlder ist rot markiert.
Itzlbritzl
03.02.2021,
22:10
@ Hauser
» » » » » Hi,
» Beim
» » » CAN
» » » » ist
» » Signale
» Siehe den Anhang. Der DA-Wanlder ist rot markiert.
Na, Gott-sei-Dank hat der TI nur einen Chip im Portfolio und nur eine Präsentation online.
