bastelix
01.02.2021, 20:46
@ Kopflastig
Analoge / digitale Signale ins Web bekommen!? |
also der sauberste (sicherste) Ansatz ist, wenn sich ein Programm die Daten vom eingebauten LOGO-Webserver holt und dann an den Server mit eurer Hompage überträgt. Da kann das dann auch in einer Datenbank gespeichert und online abgerufen werden.
Wenn ihr nicht nur ein Webhosting-Paket sondern einen richtigen (virtuellen) Server gemietet habt, kann das Programm auch auf dem Webserver laufen und sich via VPN die Daten von der LOGO ziehen. Ansonsten geht auch der schon erwähnte Raspberry PI, auch wenn der damit etwas unterfordert sein wird . Je nach Datenmenge und wie komplex das parsen der Webseite ist könnte das vielleicht sogar ein µC wie der ESP8266 machen.
Aber hängt bloß nicht die LOGO direkt ins Internet! Die sollte höchstens via VPN von außen erreichbar sein. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 21:33
@ bastelix
» » Ließ dich Mal in GET request ein.
» Schreibend sollte immer mit POST (oder PUT) erfolgen, da es sonst
» unangenehme Seiteneffekte geben kann.
Richtig, GET lässt sich schöner in ne URL packen, bei der Fragestellung hielt ich das für geschickter. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 21:41
@ bastelix
» also der sauberste (sicherste) Ansatz ist, wenn sich ein Programm die Daten
» vom eingebauten LOGO-Webserver holt und dann an den Server mit eurer
» Hompage überträgt. Da kann das dann auch in einer Datenbank gespeichert und
» online abgerufen werden.
» Wenn ihr nicht nur ein Webhosting-Paket sondern einen richtigen
» (virtuellen) Server gemietet habt, kann das Programm auch auf dem Webserver
» laufen und sich via VPN die Daten von der LOGO ziehen. Ansonsten geht auch
» der schon erwähnte Raspberry PI, auch wenn der damit etwas unterfordert
» sein wird . Je nach Datenmenge und wie komplex das parsen der Webseite
» ist könnte das vielleicht sogar ein µC wie der ESP8266 machen.
» Aber hängt bloß nicht die LOGO direkt ins Internet! Die sollte höchstens
» via VPN von außen erreichbar sein.
Bei einem virtuellen Server lässt sich vielleicht mit dem S7 Protokoll was machen. Die S7 Verbindung initiiert immer die Logo.
libnodave klappt zumindest mit der S7 1200 super... |
Itzlbritzl
01.02.2021, 21:49
@ DIY-Basler
» » » Alternativ könnte es klappen, wenn du der Logo einen DNS Server
» gibt's,
» » der
» » » den AWS Server auf deine eigenene IP verbiegt und du baust das
» Protokoll
» » » nach. Wird irgend eine REST API sein. Das ist aber dann schon echter
» » » Pfusch.
» » Wird nach viel Aufwand daran scheitern, dass das Zertifikat nicht
» » verifiziert werden kann. Kann mir nicht vorstellen, dass sich die LOGO
» ein
» » selbstsigniertes unterjubeln lässt.
» Hallo Bastelix!
» Frage eines hp-Besitzers, für was benötigt man Daten von einer Logo,
» wenn lt. Aussage des TE, auf der bereits vorhandenen hp,
» eigentlich nur zusätzlich aktuelle Wetterwerte eingespielt werden sollen?
» Kannst Du mir das bitte erklären, nicht im Detail,
» ich benötige das nicht, ich gucke normal immer noch beim Fenster raus,
» bevor ich zu meinen Kunden-Einsätzen verreisen muss!
» LG.
Der TE sprach von einem Modellflugclub. Fliegen ist nicht überall erlaubt, d.h. eine weitere Anreise kann notwendig sein, um dann dort aus dem Fenster den zu starken Wind zu sehen, würde ein solcher Service dann vermeiden...
Wenn du das nicht benötigst, fliegst du wohl auch keine Modelle. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 21:56
@ bastelix
» » Alternativ könnte es klappen, wenn du der Logo einen DNS Server gibt's,
» der
» » den AWS Server auf deine eigenene IP verbiegt und du baust das Protokoll
» » Pfusch.
» verifiziert werden kann. Kann mir nicht vorstellen, dass sich die LOGO ein
Puh, wenn eine CA Mal nicht mehr vertrauenswürdig wird, wäre jede Logo auf einen Schlag unsicher oder Schrott. Das kann ich mir nicht vorstellen. |
bastelix
01.02.2021, 21:57
@ DIY-Basler
Hallo DIY-Bastler!
Der TE hat ja in einem späteren Post erwähnt, dass das für die HP vom seinem Modellflug-Club geplant ist. Ist jetzt reine Spekulation, aber der Modellflugplatz den ich kenne liegt ziemlich abseits. Da ist man schon etwas länger unterwegs. Eventuell macht es ja Sinn, dass man sich schon vorab über die Wetterlage (vor allem Windgeschwindigkeiten) auf dem Platz informiert bevor man sich eine Stunde ins Auto setzt.
Es könnte natürlich auch sein, dass bei der letzten feuchtfröhlichen Vereinssitzung ein paar Schnapsideen geboren wurden |
DIY-Basler
01.02.2021, 22:41
@ bastelix
» Hallo DIY-Bastler!
» » Frage eines hp-Besitzers, für was benötigt man Daten von einer Logo,
» » wenn lt. Aussage des TE, auf der bereits vorhandenen hp,
» » eigentlich nur zusätzlich aktuelle Wetterwerte eingespielt werden
» sollen?
» Der TE hat ja in einem späteren Post erwähnt, dass das für die HP vom
» seinem Modellflug-Club geplant ist. Ist jetzt reine Spekulation, aber der
» Modellflugplatz den ich kenne liegt ziemlich abseits. Da ist man schon
» etwas länger unterwegs. Eventuell macht es ja Sinn, dass man sich schon
» vorab über die Wetterlage (vor allem Windgeschwindigkeiten) auf dem Platz
» informiert bevor man sich eine Stunde ins Auto setzt.
» Es könnte natürlich auch sein, dass bei der letzten feuchtfröhlichen
» Vereinssitzung ein paar Schnapsideen geboren wurden
Hallo bastelix!
Das mit dem letzten Satz kann hinkommen, da wissen dann manche nicht wer welche "Agenden" wirklich hat.
Zu Schnapsideen fällt mir dann dieser Spruch oft ein:
Wenn mittags die Sonne funkelt,
oder abends wenn es dunkelt,
oder mitternachts die Sterne blitzen,
haben manche einen "Sitzen"!
Prost die Runde, ganz ohne Karneval o. Faschingslaune, ist es wirklich traurig!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bastelix
02.02.2021, 00:06
@ DIY-Basler
» Prost die Runde, ganz ohne Karneval o. Faschingslaune, ist es wirklich
» traurig!
Traurig, ja. Aber da müssen wir jetzt durch... Apropos durch müssen https://www.youtube.com/watch?v=vw_ECJKdNcE vielleicht gefällt dir das Lied ja ähnlich gut wie mir
Thomas könnte aber durchaus mal ne runde Elko-Bier springen lassen, sind ja außergewöhnliche Zeiten *bettel-dackel-blick* |
bigdie
02.02.2021, 15:05
@ Kopflastig
» Wir sind ein Modellfulg-Club, ich habe versprochen das ich diverse
» Wetterinformationen auf unsere Seite bringe.
» Ein Mitglied ist ein IT-Mensch. Kennt sich mit Servern und Homepages aus.
» Aber nicht mit Elektrik. Ich kann die Elektrik, kenn mich aber mit Servern
» / Schnittstellen nicht aus
» irgendwie müssen wir nun zusammen finden :P
» Aber da ich ja schon eine Logo8 der neusten Generation habe, werde ich mir
» das mit dem eigenen
» Webserver mal genauer anschauen. Danke für den Tipp!
» » » Hi, vielen Dank schon einmal für deine Antwort.
» » » Nein, die Daten liegen noch nicht auf einen Rechner
» » » Ich betreibe eine Kleinsteuerung (Logo8)
» » » » » Hallo zusammen,
» » » » » kann mir mal jemand verraten, wie ich (auf einfachsten Weg)
» analoge
» » » bzw
» » » » » digitale Signale ins Internet bekomme?
» » » » » Ich möchte auf meiner Homepage diese Werte angezeigt (bzw sie noch
» » » » weiter
» » » » » verabeiten) bekommen.
» » Hallo!
» » Und was willst dann auf der hp im Detail von Deiner Logo herzeigen?
» » LG.
Wie gesagt, die 8.3 erkennbar an der letzten Stelle der Seriennummer. dort steht eine 1 kann all ihre Daten in die Amazon Cloud schicken und auch umgekehrt. Wie du die dann aber in der Hompage einbindest, das weis ich nicht. In Zukunft soll das dann auch noch bei anderen Anbietern funktionieren, nicht nur bei Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=iXfHrU8-1cU |
bastelix
03.02.2021, 00:28
@ Itzlbritzl
» gibt's,
» » der
» Protokoll
» » » Pfusch.
» ein
» Puh, wenn eine CA Mal nicht mehr vertrauenswürdig wird, wäre jede Logo auf
» einen Schlag unsicher oder Schrott. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Gibt es für die Logo keine Softwareupdates? Für andere System kommt auch regelmäßig via Update eine neue Liste der vertrauten Root-Zertifikate. Und zurückgezogene Zertifikate kann man i.d.R. über die revocation lists herausfinden.
Anders rum, wenn die Logo nicht das Zertifikat validiert wäre das ein Scheunentor weil man dann mit DNS-Posinig oder einem rough DNS-Server im lokalen Netzt den kompletten Traffic der Logo umleiten kann. Hätte jetzt schon gehofft, dass Siemens aus der stuxnet-Sache gelernt hat. |
