DIY-Basler
01.02.2021, 07:52
@ bastelix
Danke! |
» An HT-Rohre hab ich auch schon gedacht. Muss ich mir noch überlegen was ich
» genau nehme. Hängt auch etwas davon ab mit welchem Beton das Fundament dann
» gegossen wird und wie gut ich die gegen Nagetiere (Feldmaus, Wühlmaus,
» Ratte...) absichern kann/muss. Will keinen Tunnel für die Nager in das
» Gewächshaus bauen. Im Moment bin ich aber noch dabei herauszufinden was in
» unserer Gegend Frostsicher genau heißt.
» Es geht um die Verlegung vom Garten ins Gewächshaus, und es werden auf
» jeden Fall mehrere Leerrohre auf Reserve verlegt. Aktuell ist nur eine
» Leitung für das Solarpanel und ein bis zwei Leitungen für Temperaturfühler
» geplant. Aber wenn ich dann doch mal 230V oder einen Wasseranschluss
» verlegen will macht es Sinn noch ein paar Möglichkeiten offen zu haben. Im
» Moment ist keine direkte Verbindung vom Wohnhaus zum Gewächshaus geplant,
» aber falls sich das mal ändert ist es gut wenn da noch genügend Reserven
» vorhanden sind
» Ich hab da noch eine Frage: Was nehme ich als Ziehdraht? Wenn ich danach im
» Netz suche finde ich nur Werkzeug das nicht so aussieht als wäre es dafür
» gedacht für ein paar Jahre eingegraben zu werden.
Hallo!
Was man im Endeffekt dafür verwendet, hängt eigentlich normal auf die Entfernung o. Länge,
der neuen Rohre sowie Leitungen von A nach B ab, davon war bis dato darüber nichts zu lesen.
Bzgl. Zugdraht, wer gerne u. oft an der Niederspannungs-Elektrik selber bastelt, o. muss,
hat normalerweise einen Kati-Blitz zur Verfügung.
Der Ziehdraht flutscht ja auch nicht von selber, in die neuen Rohre o. Schläuche dort dann rein!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bastelix
01.02.2021, 21:10
@ Itzlbritzl
Danke! |
» Geh Mal bis 500 Meter über nN von 80cm aus, da friert nix mehr auf. Dann
» den guten Frostschutz verwenden - hach, herrlich zum schaufeln ist das -
» gut gewässert beim verdichten, dann überlebt das uns alle.
Ich frag mich grad worauf ich mich da eingelassen habe
» Falls möglich würde ich die Leitungen vor dem Verlegen in das Leerrohr
» fummeln, das geht meist angenehmer.
Bei denen, von denen ich jetzt schon weiß werde ich das machen. Die restlichen Leerrohre sind reserviert für spätere Schnapsideen |
bastelix
01.02.2021, 21:13
@ AufArbeit
Danke! |
» » Was nehme ich als Ziehdraht?
» Verzinkten Stahldraht, blank. Auf keinen Fall den dünnen, grünen Zaundraht
» nehmen. Ist weich wie Butter und der elastische Plastikmantel verhindert
» ein Gleiten auf rauhen Oberflächen (Wellrohr).
Ok, danke! |
bastelix
01.02.2021, 21:13
@ DIY-Basler
Danke! |
Hallo!
» Was man im Endeffekt dafür verwendet, hängt eigentlich normal auf die
» Entfernung o. Länge,
» der neuen Rohre sowie Leitungen von A nach B ab, davon war bis dato darüber
» nichts zu lesen.
Da ich noch nicht weiß was mir später für Sachen einfallen habe ich die Infos noch nicht. Vorerst einfach mal an der Außenseite runter, durchs Fundament und auf der Innenseite wieder hoch. |
bastelix
01.02.2021, 21:25
@ ickke
OT: Der Elko-Garten ;-) |
» Was pflanzt Du denn alles? Ich bin auch leidenschaftlicher Gärtner und
» Kräuterkundler.
Da war ja noch was
Eigentlich nichts besonders. Tomaten, Zucchini, Chili, Bohnen, Salat, Kräuter, Kürbis (mit mäßigem Erfolg)
Eventuell versuche ich mich dieses Jahr mal an Aubergine und Karotten. |
DIY-Basler
01.02.2021, 21:32 (editiert von DIY-Basler am 01.02.2021 um 21:44)
@ bastelix
Danke! |
» Hallo!
» » Was man im Endeffekt dafür verwendet, hängt eigentlich normal auf die
» » Entfernung o. Länge,
» » der neuen Rohre sowie Leitungen von A nach B ab, davon war bis dato
» darüber
» » nichts zu lesen.
» Da ich noch nicht weiß was mir später für Sachen einfallen habe ich die
» Infos noch nicht. Vorerst einfach mal an der Außenseite runter, durchs
» Fundament und auf der Innenseite wieder hoch.
Alles schön u. gut, nur die Entfernung vom VT im Gebäude,
zum neuen Gewächshaus sollte man bereits wissen u. bleibt meistens gleich.
Und von der Entfernung dazwischen, hängt dann natürlich auch der Querschnitt,
der dafür notwendigen Stromverorgung ab.
Lieber 5-polig mit mind. 2,5 mm² oder je nach Länge, als dann hinterher Jammern,
weil wieder mal was "unterdimensioniertes" gerade günstig war.
Das i.net ist voll davon u. manche denken gar oft nicht an den Potentialausgleich,
inkl. Fundamenterdung bei solchen Metall-Glas-Konstruktionen.
Vorplanung ist manchmal 50% des Stresslosen Lebens!
bastelix
01.02.2021, 23:38
@ DIY-Basler
Danke! |
» Alles schön u. gut, nur die Entfernung vom VT im Gebäude,
» zum neuen Gewächshaus sollte man bereits wissen u. bleibt meistens gleich.
Vom Zählerschrank sind das rund 26m, wenn die Kabel sauber verlegt werden. Dann müsste da aber noch RCD und LS eingebaut werden, weil die Sicherungskästen für die Wohnungen im EG sind. Von da lässt sich kein Kabel in den Garten legen, wobei extra abgesichert eh Sinn machen würde.
Ist aber im Moment nicht relevant, weil ich vermutlich nie das Gewächshaus an das Strom- oder Trinkwassernetz anschließen werde. Aber falls sich das doch mal ändert ist es gut wenn zumindest schon mal genügend ausreichend dimensionierte Leerrohre ins Gewächshaus führen. Falls wir dann mal irgendwo anders im Garten aufbuddeln (z.B. den Weg ums Haus neu anlegen) würde ich da auch gleich entsprechend Leerrohre verlegen, aber in die Richtung ist auch noch nichts geplant.
Aktuell geplant sind nur ein bis zwei Leitungen für 18V (von der Solarzelle zur Batterie und wieder raus zu Pumpe) und ein Wasserschlauch von der Pumpe im Wasserfass. Sehr wahrscheinlich installiere ich noch ein paar Temperatursensoren innen und außen (Bodentemperatur in unterschiedlicher Höhe/Tiefe) die ich dann in mein Sensor-Netzwerk integriere (via Funk).
» Lieber 5-polig mit mind. 2,5 mm² oder je nach Länge, als dann hinterher
» Jammern,
» weil wieder mal was "unterdimensioniertes" gerade günstig war.
Die Leerrohre werden auf jeden Fall ausreichend dimensioniert. Wasserleitung hätte 25mm Durchmesser, die muss mindestens durchpassen. Und ich werde jetzt nicht fünf verschiedene Sorten Leerrohr verlegen.
» Das i.net ist voll davon u. manche denken gar oft nicht an den
» Potentialausgleich,
PA brauche ich wohl zwingend wenn ich eine Leitung (Strom, LAN, ...) vom Haus ins Gewächshaus lege. Ist ja aktuell nicht geplant. Aber du hast recht, daran gedacht habe ich noch nicht.
» inkl. Fundamenterdung bei solchen Metall-Glas-Konstruktionen.
Das wird dann schon fast unmöglich "Der Fundamenterder darf nur durch eine Elektrofachkraft oder Blitzschutzfachkraft erstellt und geprüft werden." Lässt sich sowas nachrüsten? Wie gesagt, es ist sehr (sehr sehr) Unwahrscheinlich, dass ich da jemals eine 230V Leitung in das Gewächshaus reinlegen will.
Ich kenne aber auch keinen der ein (nicht-gewerbliches) Gewächshaus mit Erdung hat. Unabhängig davon, macht es Sinn da als Bastler etwas mehr Eisen einzubetonieren und das dann mit dem Alu-Konstrukt zu verbinden? Jetzt unter dem Aspekt, dass da keine Leitung vom Haus in das Gewächshaus verlegt wird, sondern nur Inselbetrieb via Solarzellen und Batterien. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.02.2021, 09:51
@ bastelix
OT: Der Elko-Garten mit Elko-Gartenmöbel... |
» » Was pflanzt Du denn alles? Ich bin auch leidenschaftlicher Gärtner und
» » Kräuterkundler.
» Da war ja noch was
» Eigentlich nichts besonders. Tomaten, Zucchini, Chili, Bohnen, Salat,
» Kräuter, Kürbis (mit mäßigem Erfolg)
» Eventuell versuche ich mich dieses Jahr mal an Aubergine und Karotten.
Du hast Fenchel vergessen.
Ich hoffe doch sehr, dass Du Elko-Mobiliar benutzt......
. . . https://www.gartenmoebelprofis.de/gartenmoebel/kollektionen/elko -- Gruss
bastelix
02.02.2021, 23:50
@ schaerer
» » » Was pflanzt Du denn alles? Ich bin auch leidenschaftlicher Gärtner und
» » » Kräuterkundler.
» » Da war ja noch was
» » Eigentlich nichts besonders. Tomaten, Zucchini, Chili, Bohnen, Salat,
» » Kräuter, Kürbis (mit mäßigem Erfolg)
» » Eventuell versuche ich mich dieses Jahr mal an Aubergine und Karotten.
» Du hast Fenchel vergessen.
Kommt noch aber vermutlich nächstes erst nächstes Jahr.
» Ich hoffe doch sehr, dass Du Elko-Mobiliar benutzt......
» . . . https://www.gartenmoebelprofis.de/gartenmoebel/kollektionen/elko
Vielleicht Aber die hätten schon ein anständiges Glas für das romulanische Ale nehmen können: |
