bastelix(R)
25.01.2021,
21:58
@ Sel
Reicht die Kühlung für meine LED Stripes?
» Dann stell doch den etwas verlangsamten Lüfter neben die Pflanzen in den
» Behälter mit rein. Der sorgt für Frischluft durch Umwälzung, das ist gut
» für dein Unkraut. Nebenbei bläst er einiges an Wärme der LEDs weg. Und wenn
» du den Luftein- und Austritt günstig legst, heizen dir die LED bei
» optimaler Lüftergeschwindigkeit gleich das Gewächshaus mit auf.
Die Idee gefällt mir. Luftbewegung sind im allgemeinen nicht schlecht für die Pflanzengesundheit. Denke es wird aus Platzgründen ein 40mm Lüfter, da hab ich noch welche recycelt rumliegen, die von der Geräuschentwicklung passen dürften.
» Wachsen die Pflanzen gut, aber haben sehr helle
» Blätter, dann brauchst du mehr Licht, aber auf keinen Fall mehr Wärme.
Oder Dünger, zumindest war das meistens das Problem wenn sie zu lange in reiner Anzuchterde standen.
bastelix(R)
29.01.2021,
22:13
@ Sel
So, ich hab da mal ein paar Test gemacht. Ich muss die Lüfter auf jeden Fall mechanisch Entkoppeln, sonst ist das Mini-Gewächshaus ein zu guter Resonanzkörper. Hab dann die Lüfter einfach mit Gummibändern aufgehängt. Man muss beim einhängen etwas aufpassen, sonst riechts intensiv nach Basilikum - ist aber nix weiter passiert ;-)
Aktuell laufen die Lüfter noch bei voller Spannung/Drehzahl, da werde ich später noch etwas Testen.
Ohne Lüfter
* Gewächshaus: 27°C
* Aluplatte: 48°C
* Geräuschpegel: Optimal
Mit 40mm Lüfter
* Gewächshaus: 25°C
* Aluplatte: 35°C
* Geräuschpegel: Akzeptabel
Mit 60mm Lüfter
* Gewächshaus: 23°C
* Aluplatte: 30°C
* Geräuschpegel: Bedingt auszuhalten
Vermutlich werde ich etwas öfter gießen müssen, da der Lüfter vermutlich etwas mehr Feuchtigkeit abtransportiert. Ich hab aber noch nicht die Luftfeuchte gemessen.
Ich bastel eh grad an einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung, da kann ich dann auch noch eine bedarfsgerechte Lüftersteuerung einbauen. Und wenn das ganze automatisiert ist muss das Mini-Gewächshaus auch nicht mehr hinter mir im Labor stehen. Wobei ich schon versuche möglichst viel Tageslicht zu nutzen und nur zusätzlich zu beleuchten... Dann muss ich doch noch die aktuelle Lichtstärke überwachen und mir eine SMS schicken lassen wenn es Zeit wird das LED-Panel wieder auf das Gewächshaus zu setzen :-D
