DIY-Basler
21.01.2021, 21:38
@ simi7
Akustischer Schalter gesucht |
» » Keine Ahnung wofür du das brauchst. Reine Frequenzerkennung kann
» » theoretisch schon eine Fritz Dect Steckdose. Wenn du also eine Fritzbox
» » hast, kannst du es damit probieren. Selber ausprobiert habe ich das aber
» » noch nie.
» Ich brauche es nicht, aber ein Bekannter.
» Er will eine Art Signalgong überwachen, hört sich an wie der Anfang vom
» Westminster Gong.
» Eine einzelne Frequenz genügt also nicht.
» Fritz Steckdosen habe ich 5 Stück im Einsatz, diese Funktion kenne ich.
Hallo!
Wer das wirklich braucht ist doch Nebensächlich, nur was soll dann durch die richtige Erkennung,
genau dieses speziellen Gong`s, dann damit ausgelöst u. mit welcher Technik irgendwohin weitergeleitet werden?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bastelix
21.01.2021, 21:05 (editiert von bastelix am 21.01.2021 um 21:11)
@ simi7
» Westminster Gong.
Kann er sich nicht an den Gong-Auslöser ranhängen (direkt auf die Leitung oder induktiv wie bei einem Zangenamperemeter) oder den Sensor sehr nahe am Gong anbringen und rein auf den Schalldruck reagieren?
Edit: Oder wenn man sowas in der Art nimmt und hofft, dass die nicht zu gut auf Sprache filtern https://www.geeetech.com/wiki/images/6/69/Voice_Recognize_manual.pdf
Oder reverse engeneered und die Audio-Filter auf den Gong anpasst. Wobei, wenn die einen DSP verwenden wird das mit dem reverse engeneeren eher schwierig.
Glaub der LM393 wurde schon genannt, hier gäbe es was fertiges auf der Basis: https://www.amazon.de/Ger%C3%A4uschsensor-Mikrofon-Sensor-Arduino-Raspberry/dp/B06XY1456H/ref=dp_prsubs_1?pd_rd_i=B06XY1456H&psc=1
Bei dem Preis wäre es vielleicht einen Versuch wert. |
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2021, 20:06
@ bigdie
» noch nie.
Er will eine Art Signalgong überwachen, hört sich an wie der Anfang vom Westminster Gong.
Fritz Steckdosen habe ich 5 Stück im Einsatz, diese Funktion kenne ich. |
bigdie
21.01.2021, 15:55
@ simi7
Keine Ahnung wofür du das brauchst. Reine Frequenzerkennung kann theoretisch schon eine Fritz Dect Steckdose. Wenn du also eine Fritzbox hast, kannst du es damit probieren. Selber ausprobiert habe ich das aber noch nie. |
DIY-Basler
21.01.2021, 09:48 (editiert von DIY-Basler am 21.01.2021 um 09:49)
@ simi7
» » » » Die haben das höchstwahrscheinlich auch in Software gemacht. Sonst
» » » hätten
» » » » sie das Problem wo "versehentlich" auf ganz andere Wörter reagiert
» » wurde
» » » » nicht per Software-Update beheben können.
» » » Wird wohl so sein. Festprogrammierte Chips für solche Anwendungen sind
» » sehr
» » » kontraproduktiv.
» » » Schon weil man für jedes Land/Sprache separat produzieren müsste.
» » Hallo!
» » Ich weiss leider nicht wie klein die Technik dann sein soll o. muss,
» » aber da gibt es doch die div. Kinder-Sprech-Puppen.
» » Mal nachgucken wie die das realisieren.
» » LG.
» Wenn man denen ihren Namen anlernen könnte und sie dann bei Nennung
» desselben die Augen aufschlagen wäre das schon was.
Hallo!
Die gibt es doch wirklich, einfach mal in ein richtiges Spielzeuggeschäft gehen u. dann dort die div. Puppen durchtesten,
da gibt es sogar welche, die quatschen das nach, was man denen vorspricht u. dann die günstigste "Testpuppe" zum "Kopieren" zulegen.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.01.2021, 08:59
@ Sel am Handy
Klospülung-Applicationen oder Gratis-ELKO-Bier |
» » Ja, Sprachsteuerung ist darauf optimiert Sprache zu erkennen und alles
» » andere als Störgeräusche zu ignorieren...
» Ist ja doof...
» Ich hätte mir jetzt glatt das Alexa-System gekauft. Denn wenn meine Frau
» abends vorm Fernseher auf dem Sofa sitzend lautstark furzt, dann soll Alexa
» das Fenster öffnen.
Falls dieser Furz nur ein z.B. pfeiffendes Geräusch von sich gibt, würde es auch mit dem LM567 gehen. Die Frequenzkonstanz dieses Pfeiffurzes sollte allerdings recht gut sein, damit die Schaltung einfach sein kann. Sonst halt ein MüüüüCeeee.
Alternativ oder auch zusätzlich wäre eine Geruchsdetektor-Schaltung.... *SNIFF*
» Wird also nix
» Nun, dann spare ich mir das Geld und kaufe mir eben bissel mehr ELKO-Bier
Du hast eines hier gratis!
-- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2021, 08:52
@ DIY-Basler
» » hätten
» wurde
» sehr
» Hallo!
» LG.
Wenn man denen ihren Namen anlernen könnte und sie dann bei Nennung desselben die Augen aufschlagen wäre das schon was. |
Sel am Handy
21.01.2021, 06:53
@ bastelix
Klospülung... |
Ist ja doof...
Ich hätte mir jetzt glatt das Alexa-System gekauft. Denn wenn meine Frau abends vorm Fernseher auf dem Sofa sitzend lautstark furzt, dann soll Alexa das Fenster öffnen.
Wird also nix
Nun, dann spare ich mir das Geld und kaufe mir eben bissel mehr ELKO-Bier |
DIY-Basler
20.01.2021, 22:41
@ simi7
» hätten
» » sie das Problem wo "versehentlich" auf ganz andere Wörter reagiert wurde
» Wird wohl so sein. Festprogrammierte Chips für solche Anwendungen sind sehr
» kontraproduktiv.
Hallo!
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2021, 22:18
@ bastelix
» Die haben das höchstwahrscheinlich auch in Software gemacht. Sonst hätten
Wird wohl so sein. Festprogrammierte Chips für solche Anwendungen sind sehr kontraproduktiv.
Schon weil man für jedes Land/Sprache separat produzieren müsste. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2021, 22:14
@ bastelix
» » Mit Sprache scheint das ja zu klappen, auch offline.
» » Ein Geräusch, wie z.B. ein Westminster Gong, scheint aber mit dieser
» » Software nicht möglich zu sein.
» andere als Störgeräusche zu ignorieren. Die Richtung ist für dich nur
» interessant wenn gesprochene Wörter für die Steuerung verwendet werden.
» Geräusche, wie die Klospülung oder das Pfeifen des Wasserkochers, sind
» nicht geeignet.
Das ist richtig.
Es soll mal einen Baustein gegeben haben, dem konnte man ein beliebiges Geräusch vorspielen auf das er dann später reagiert hat.
Irgendwas mit einem DSP. |
bastelix
20.01.2021, 22:11
@ simi7
» Ideal wäre wenn es einen Chip gäbe, der z.B. ein gesprochenes Wort
» detektiert, das ich ihm vorher vorgesprochen habe.
» Also so etwas wie in den Quasselbüchsen verbaut ist. Das Codewort "Alexa"
» wird ja auch zunächst offline verstanden und dann erst der Rest über das
» Cloud-Zentralhirn verarbeitet.
Die haben das höchstwahrscheinlich auch in Software gemacht. Sonst hätten sie das Problem wo "versehentlich" auf ganz andere Wörter reagiert wurde nicht per Software-Update beheben können. |
bastelix
20.01.2021, 22:06
@ simi7
Ja, Sprachsteuerung ist darauf optimiert Sprache zu erkennen und alles andere als Störgeräusche zu ignorieren. Die Richtung ist für dich nur interessant wenn gesprochene Wörter für die Steuerung verwendet werden. Geräusche, wie die Klospülung oder das Pfeifen des Wasserkochers, sind nicht geeignet. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2021, 21:38 (editiert von simi7 am 20.01.2021 um 21:39)
@ Itzlbritzl
» » Hallo,
» » kennt jemand programmierbare akustische Schalter?
» » Ich meine jetzt nicht Klatschschalter o.ä. die einfach nur auf Geräusche
» » reagieren.
» » Es sollte etwas sein, das man mit einem Codewort oder einer beliebigen
» » Signaltonfolge programmiert (nix Alexa).
» » Wenn er dieses akustische Ereignis hört soll er schalten.
» » Es sollte auch kein kompletter PC zur Anwendung kommen.
» Falls ein Raspberry noch klein genug ist, schau dir Mal Jarvis an.
Danke für den Tip.
Habe mir das hier mal angesehen:
https://schmidt-feldberg.de/sprachsteuerung-auf-dem-raspberry-pi-mit-jarvis/
Ein Geräusch, wie z.B. ein Westminster Gong, scheint aber mit dieser Software nicht möglich zu sein. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2021, 21:30
@ Loetkolben
» » Hallo,
» » reagieren.
» Wenn es ein Selbsbau sein soll, dann könnte der Baustein LM567 interessant
» sein.
Das ist schonmal eine Möglichkeit. mit etwas Logik dahinter könnte das gehen.
Ideal wäre wenn es einen Chip gäbe, der z.B. ein gesprochenes Wort detektiert, das ich ihm vorher vorgesprochen habe.
Also so etwas wie in den Quasselbüchsen verbaut ist. Das Codewort "Alexa" wird ja auch zunächst offline verstanden und dann erst der Rest über das Cloud-Zentralhirn verarbeitet. |
