ArndM
19.01.2021, 13:22
@ simi7
Voltmeter mit Ladungsanzeige Bleiakkus |
» » oberhalb 14,4 Volt (also 2,4 Volt Zellenspannung) fangen die Zellen an
» » auszugasen, spätestens ab da (besser vorher) sollte gar kein Strom mehr
» » reinfließen! Noch mehr aufpassen mit dem Ladestrom muss man bei
» » Blei-Gel-Akkus!
» Dieses Voltmeter ist für Nass Akkus. Bei Gel und anderen Varianten gelten
» etwas andere Spannungen.
» Diese alten Nassakkus hat man gerne mal etwas blubbern lassen, man konnte
» ja wieder Wasser auffüllen.
Ich habe mich wohl ungeschickt ausgedrückt.
Mir ging es nicht um die Ladeschlussspannung.
Ich habe den Akku voll geladen und dann steht er ungenutzt rum (mehrere Monate). Ab und zu messe ich die Leerlaufspannung. Ab welcher gemessenen Spannung sollte ich wieder nachladen? Bisher hab ich ca. alle drei Monate angepeilt aber vielleicht ist das ja viel zu selten oder unnötig oft. Daher dachte ich, es gäbe da einen Richtwert wie "sinkt die Leerlaufspannung unter 12,2 V sollte man nachladen". |
bigdie
19.01.2021, 15:01
@ ArndM
12V Akku laden |
» » Alle zwei bis vier Woche prüfe ich dann Leerlaufspannung und wenn sie zu
» weit absinkt hänge ich den
» » Laderegler wieder ans Netzteil.
» » Was wäre denn so eine sinnvolle Untergrenze fürs erneute Laden?
» Da diese Frage noch nicht beantwortet wurde, hänge ich mich mal dran:
» Bei wieviel Volt Leerlaufspannung sollte man denn nun nachladen?
» Ich habe zwei 12 V Blei-Gel Akkus mit 7,5 Ah (selbstgebaute
» Steinzeit-Boom-Box) bzw. 4,2 Ah (selbstgebaute Campinglampe), gelagert in
» der Wohnung und einen 36 Ah Starterakku (Energieversorgung für ein (sehr)
» selten genutzte Outdoor-Musikanlage), gelagert im Keller.
Wenn der Akku abgeklemmt ist, also kein Ruhestrom fließt, dann brauchst du so einen Gel Akku 6 Monate bis ein Jahr nicht anschauen, da passiert nichts. Gefährlich wird es immer nur, wenn irgendwelche Elektronik dran hängt, die minimalen Strom zieht.
Beim Starterakku ist es etwas anders. Der braucht so alle 3-4 Monate mal Energie.
Wenn die Anlage wirklich nur sehr selten genutzt wird, würde ich mir da wahrscheinlich etwas Anderes einfallen lassen. z.B. mehrere Akkus vom Akkuschrauber, wenn ich sowas habe. |
bastelix
19.01.2021, 22:29
@ bigdie
12V Akku laden |
» Wenn der Akku abgeklemmt ist, also kein Ruhestrom fließt, dann brauchst du
» so einen Gel Akku 6 Monate bis ein Jahr nicht anschauen, da passiert
» nichts. Gefährlich wird es immer nur, wenn irgendwelche Elektronik dran
» hängt, die minimalen Strom zieht.
Oh, sehr gut. Hab den Akku nach dem Laden abgeklemmt und jetzt kommt er wieder in den Keller bis ich ihn Brauche. Danke! |
bastelix
19.01.2021, 22:57
@ Pit1509
12V Akku laden |
» Fehlt noch die Kernfrage in diesem Thread: wie schmecken eigentlich
» Deine Tomaten?
Im großen und ganzen sehr gut Im Detail kommt es natürlich auf die Sorte an. Von den neuen Sorten die ich letztes Jahr hatte hat mich nur die Sorte Japanischer Trüffel geschmacklich nicht so überzeugend. Aber ich geb der Sorte dieses Jahr noch eine Chance, da die eventuell in die Notreife gegangen ist. Außerdem hat sie von der Konsistenz her (sehr festes Fruchtfleisch) gewisse Vorteile die ich mal beim Kochen ausreizen möchte |
bastelix
19.01.2021, 23:16
@ Wolfgang Horejsi
12V Akku laden |
» » ). / Fehlt noch die Kernfrage in diesem Thread: wie schmecken eigentlich
» » Deine Tomaten?
» Noch wichtiger: Wenn dann in der richtigen Jahreszeit eine richtig große
» Menge gleichzeitig reift: Wo hin damit, wenn alle Verwandten, Nachbarn und
» alle Freunde bereits versorgt sind?
Außer gleich selber essen? Da gibt es einiges
* Einfrieren
* Tomatensuppe (Einfrieren, Einkochen)
* Tomatensoßen wie Ketchup, Napoli oder einfach eine Grundsoße (Einfrieren, Einkochen)
* Tomatenchutney (Einkochen)
* Tomatenmarmelade (Einkochen)
* Eingelegte Tomaten (Einkochen)
* Chili-Soße mit Tomaten (Einkochen, Fermentieren)
Falls ich mal ein paar Tomaten für Experimente übrig habe würden mich fermentierte (ganzen) Tomaten und getrocknete Tomaten reizen. Ggf. auch eine fermentierte Tomatensoße (also mit Tomaten als Hauptzutat, statt Chili). |
Axel R
20.01.2021, 05:21
@ bastelix
12V Akku laden |
schon klar, man kann nicht alles wissen.
Diese 12 V Gelaccus habe ich jahrelang im Einsatz gehabt. Treppensteiger zum Lastentransport.
Wenn man mit Last auf der Treppe plötzlich ohne Saft steht, ist das problematisch.
Hier meine Erfahrungen :
Lange lager ist ohne Problem, sind ja oft für Notstromversorgung gedacht.
Mal ganz leeren haben die nicht so gerne.
Dauernd am Ladegerät mit etwas reduzierter Spannung ist o.k. Die Angaben stehen meist aussen drauf.
Mal etwas überladen sollte hin und wieder mal sein, dann gleichen sich die verschiedenen Zellen wieder an.
So hatte ich eine bessere Haltbarkeit.
Klar ist auch, dass irgendwann Schluss ist.
Kälte war kein Thema denn bei Frost eine Aussentreppe hoch, das war nichts.
Li-Accus sind preislich keine Alternative. Die müssen, nach dem sie voll sind, unbedingt vom Ladestrom getrennt werden und benötigen auch Einrichtungen zum Ausgleich der Zellen. Da lohnt sich basteln nur, wenn man richtig Ahnung hat (meist Modellbauer). Besser fertiges Gerät kaufen.
Gruss aus der Stadt mit den Treppen
Axel R |
Sel
Radebeul, 20.01.2021, 09:55
@ ArndM
» Ich habe mich wohl ungeschickt ausgedrückt.
» Mir ging es nicht um die Ladeschlussspannung.
» Ich habe den Akku voll geladen und dann steht er ungenutzt rum (mehrere
» Monate). Ab und zu messe ich die Leerlaufspannung. Ab welcher gemessenen
» Spannung sollte ich wieder nachladen? Bisher hab ich ca. alle drei Monate
» angepeilt aber vielleicht ist das ja viel zu selten oder unnötig oft. Daher
» dachte ich, es gäbe da einen Richtwert wie "sinkt die Leerlaufspannung
» unter 12,2 V sollte man nachladen".
Nimms nicht zu genau. Denn diese Spannungen sind ziemlich stark temperaturabhängig und vom jeweiligen Akkutyp beeinflußt. Nachladen würde ich, egal welcher Akkutyp, bei 12 Volt. Leer ist ein Bleiakku grob gesagt bei unter 10,5 Volt. Paar Zehntel Volt höher oder niedriger wäre genauer, spielt aber echt keine Rolle. Die Spannungen gelten für den unbelasteten Akku in der 12 Volt-Ausführung. War der Akku belastet oder an einer Spannungsquelle, dann warte mit dem Messen 30 Minuten.
LG Sel |
ickke
20.01.2021, 12:35
@ bastelix
12V Akku laden |
Baust noch was anderes an, neben Tomaten? :p |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2021, 22:25
@ Sel
» Leer ist ein Bleiakku grob gesagt
» bei unter 10,5 Volt.
Du meinst unter Last. Im Leerlauf wäre der schon für die Tonne. |
bastelix
20.01.2021, 22:27
@ ickke
12V Akku laden |
» Baust noch was anderes an, neben Tomaten? :p
Was braucht man mehr wenn man genügend Tomaten hat?
Aber ja, ein paar Chili und im Freiland Bohnen, Zucchini, Kräuter, Kürbis (mit mäßigem Erfolg) und etwas Salat. Wobei alles im Freiland nicht die Aufmerksamkeit und auch keine Technik bekommt. Wenn das mit dem Gewächshaus glatt läuft versuch ich mich vielleicht auch noch an ein paar anderen Sachen wie Aubergine und was uns sonst noch schmeckt oder schmecken könnte. |
ArnM
21.01.2021, 08:03
@ simi7
» » Leer ist ein Bleiakku grob gesagt
» » bei unter 10,5 Volt.
» Du meinst unter Last. Im Leerlauf wäre der schon für die Tonne.
Vielen Dank für die Antworten! |
