» » » Hallo,
» » » Die Frage lautete:
» » » "Gibt es ein änderbares Teil auf der Platine, welches die
» » Überlastschwelle
» » » festlegt? Oder erfolgt die Abschaltung wenn der IC warm wird?
» » » Mir würden 0,4A reichen."
» » » Da spielt es doch wohl eine untergeordnete Rolle, was da am Ende
» welcher
» » » Leitung hängt. Die Belastungsversuche wurden wohl gemacht, um das
» » aktuelle
» » » Verhalten des ICs zu beschreiben (jedenfalls habe ich das so
» verstanden)
» » » Wenn ich irgendwo nach dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft frage,
» » erwarte
» » » ich auch keine Diskussion meiner Essgewohneiten.
» » » Hartwig
» » Hallo!
» » Ich weiss wie die Frage lautete, nur weiss ich nicht warum der TE sowas
» » dann unbedingt mit einer 20W Funzel testen will,
» » wenn das sowieso gar nicht annähernd benötigt wird.
» beachte das andere Fragezeichen (vorher) vom Strippenzieher - ihm ging es
» um die Strombegrenzung - ob diese nun thermisch oder elektrisch erfolgt.
» Nach Datenblatt erfolgt beides, nur sieht das IC ja nur den Strom durch
» dessen Ausgangstransistor, und der ist laut Datenblatt auf max. 800mA
» Spitzenwert begrenzt. Das gilt aber für einen nicht-sinusförmigen Strom
» durch die Primärwindung - sagt also wenig über die sich dadurch ergebende
» Ausgangsstrombegrenzung. Dieser Test mit der Lampe (explizit als Experiment
» bezeichnet!!!) diente nun dem Zweck, das Überlastverhalten des Reglers,
» welches somit ja vom Schaltungsdesign abhängt - zu erkunden. hat also
» logischerweise nichts mit der Anwendung zu tun! Eine 12V/20W-Lampe ist da
» ein einfach verfügbarer Lastwiderstand. Und hier konnte man also bei
» rechnerisch 1,67A das thermische Abschaltverhalten erkennen, eine
» elektrische Begrenzung erfolgt also im Normalbetrieb - also ohne heftige
» Überlast (bei Kurzschluß würde der Wandler wohl nicht mehr schwingen) - nur
» thermisch. Der Strippenzieher suchte nun nach einer Methode - gleich aus
» welchem Grund - durch Modifikation der Schaltung eine Strombegrenzung auf
» 0,4A zu erzielen. Alles, was zur Beantwortung der Frage nötig ist, war
» angegeben. Und dementsprechende Antworten hat es ja gegeben.
» » Bzw. warum empfehlen die div. mitlesenden user, dann u.a. ganz andere
» NAG?
» einerseits ergab sich das aus den nachfolgenden Erklärungen vom
» Strippenzieher, andererseits gibt es wohl immer mehr oder weniger
» hilfreiche Abschweifungen. Nur ist der Strippenzieher hier ja schon eine
» ganze Zeit dabei und braucht mit Sicherheit keine Erklärungen zu den
» Grundlagen.
» Grüße
» Hartwig
Hallo!
Ich lass Dich in Deinem Glauben!
Beitrag #24 vom TE, lässt mich aber was anderes vermuten.
Danke für`s Gespräch!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
