DIY-Basler
09.01.2021, 08:42
@ h.heyde
Gegensprechanlage. Nix anderes... |
» » . . . schon mal nach "Wechselsprechanlage" gesucht?
» Ja, mit bescheidenem Erfolg.
» » z.B. eine H&H DW86 . . . meintest du so etwas?
» Dazu findet meine Suchmaschine merkwürdigerweise keine Ergebnisse...
Hallo!
Sowas findet man u.a. bereits bei kleinen Telefonanlagen mit "Durchsagefunktion", wird sehr oft in Arztpraxen eingesetzt.
Gibt es gebraucht in der Bucht, zum moderaten Preis u. kann dann, wenn richtig programmiert nicht "gelötet", genau für solche Zwecke eingesetzt werden.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Strippenzieher
D-14806, 09.01.2021, 09:33 (editiert von Strippenzieher am 09.01.2021 um 14:54)
@ h.heyde
Wechselsprechanlage. Nix anderes... |
» Ich finde unter "Gegensprechanlagen" nur noch
» hochkomplexe Türsprechanlagen
Man muss unterscheiden
sprechen+hören gleichzeitig (wie Telefon) = gegensprechen, Intercom (letzter Begriff ist nicht genau definiert)
oder
nur sprechen alternativ nur hören, je nach Schalterstellung = wechselsprechen
Sowas hab ich mal vor 40 Jahren mit Kinder-Elektronikbaukasten nach Anleitung zusammengebaut, funktioniert, eigentlich nur NF-Verstärker 2 Transistoren +Kleinteile.
NF-Verstärker gibts billig als Modul |
MegaStatic
93133, 09.01.2021, 10:11
@ h.heyde
also "mein" Google findet da jede Menge und Gebrauchtartikel auch gleich mit:
https://www.ebay.de/b/Wechselsprechanlage/bn_7000884681
https://www.ebay.de/itm/324433303849
https://www.ebay.de/itm/333845675777 |
bigdie
11.01.2021, 06:34
@ h.heyde
Warum nicht ein simples Telefon. Ein einfaches Festnetzgerät zum an die Wand schrauben kostet 10€. Und z.B. an eine Fritzbox 7590 kann man 2 Stück anschließen, wenn man die schnurlosen in der Wohnung direkt anmeldet. Ansonsten findet man sicher auch irgendwo noch eine analoge Telefonanlage. |
gast
11.01.2021, 10:37
@ h.heyde
» Versteht Ihr was ich suche? Hat jemand hier irgend eine zielführende Idee
» hierzu? Ich würd auch selbst was löten...
xy Stück (billig) Walkie Talkies bzw. Babyphon ? |
DIY-Basler
11.01.2021, 12:35 (editiert von DIY-Basler am 11.01.2021 um 12:54)
@ gast
» » Versteht Ihr was ich suche? Hat jemand hier irgend eine zielführende
» Idee
» » hierzu? Ich würd auch selbst was löten...
» xy Stück (billig) Walkie Talkies bzw. Babyphon ?
Hallo!
Auch Walkie Talkies u. Babyphon benötigen irgendwann mal Strom.
Lt. seinem 1. Beitrag, muss das dann alles in einer UP-Dose Platz haben, darf keinen Strom im Ruheszustand verbraten, u. selber lötbar zusammenbaubar sein.
Gibt es vermutlich nicht mal beim Bücherversand oder bei Ali.
Sowas findet man dann auch nicht beim Selbersuchen im i-net, bzw. wenn doch, sicher nicht bei dieser gewünschten Grösse, dann bestimmt immer noch zu teuer.
bigdie
11.01.2021, 13:24 (editiert von bigdie am 11.01.2021 um 13:26)
@ DIY-Basler
» » » Versteht Ihr was ich suche? Hat jemand hier irgend eine zielführende
» » Idee
» » » hierzu? Ich würd auch selbst was löten...
» » xy Stück (billig) Walkie Talkies bzw. Babyphon ?
» Hallo!
» Auch Walkie Talkies u. Babyphon benötigen irgendwann mal Strom.
» Lt. seinem 1. Beitrag, muss das dann alles in einer UP-Dose Platz haben,
» darf keinen Strom im Ruheszustand verbraten, u. selber lötbar
» zusammenbaubar sein.
» Gibt es vermutlich nicht mal beim Bücherversand oder bei Ali.
» Sowas findet man dann auch nicht beim Selbersuchen im i-net, bzw. wenn
» doch, sicher nicht bei dieser gewünschten Grösse, dann bestimmt immer noch
» zu teuer.
» LG.
Ein analoges Telefon braucht keinen Strom , solange es nicht benutzt wird.
https://www.pollin.de/p/telefon-detewe-beetel-10-546513
und wenn der Router nur einen AB Port hat, und man 2 Telefone braucht, kann man auch ein AWADO zum aufteilen nutzen oder einfach parallel schalten. Geht ja wohl nur darum von einer Stelle aus zu rufen. Und die Stelle ist dann das übliche schnurlose Telefon.
Klingelt dann halt das Telefon im Bastelraum und Keller gleichzeitig und man kann nicht vom Bastelraum zum Keller anrufen.
Geht natürlich auch schnurlos, das braucht dann allerdings Strom. |
DIY-Basler
11.01.2021, 14:18
@ bigdie
» » » » Versteht Ihr was ich suche? Hat jemand hier irgend eine zielführende
» » » Idee
» » » » hierzu? Ich würd auch selbst was löten...
» » » xy Stück (billig) Walkie Talkies bzw. Babyphon ?
» » Hallo!
» » Auch Walkie Talkies u. Babyphon benötigen irgendwann mal Strom.
» » Lt. seinem 1. Beitrag, muss das dann alles in einer UP-Dose Platz haben,
» » darf keinen Strom im Ruheszustand verbraten, u. selber lötbar
» » zusammenbaubar sein.
» » Gibt es vermutlich nicht mal beim Bücherversand oder bei Ali.
» » Sowas findet man dann auch nicht beim Selbersuchen im i-net, bzw. wenn
» » doch, sicher nicht bei dieser gewünschten Grösse, dann bestimmt immer
» noch
» » zu teuer.
» » LG.
» Ein analoges Telefon braucht keinen Strom , solange es nicht benutzt
» wird.
» https://www.pollin.de/p/telefon-detewe-beetel-10-546513
» und wenn der Router nur einen AB Port hat, und man 2 Telefone braucht, kann
» man auch ein AWADO zum aufteilen nutzen oder einfach parallel schalten.
» Geht ja wohl nur darum von einer Stelle aus zu rufen. Und die Stelle ist
» dann das übliche schnurlose Telefon.
» Klingelt dann halt das Telefon im Bastelraum und Keller gleichzeitig und
» man kann nicht vom Bastelraum zum Keller anrufen.
» Geht natürlich auch schnurlos, das braucht dann allerdings Strom.
Nur banale Analoge Telefone an der Wand können nicht autom. abheben, der TE wünscht ja Vordergründig,
eine Durschsage-Funktion auf Knopfdruck u. evt. sogar Rücksprechmöglichkeit, so wie normal von "Sprechanlagen" gewohnt!
Dazu benötigt man aber u.a. eine TK-Anlage mit System-Apparaten, sowas gibt es, aber Fritzboxen können das nicht annähernd.
Mit gewissen sogar kleinen TK-Anlagen kann man sowas einrichten bzw. realisieren, benötigen aber bereits im Ruhezustand rd. 35 Watt.
Was automaitisiert sein soll wie Alltägliche Dinge im Berufsleben, benötigen auch für zu Hause einen gewissen Technischen Standard,
das geht dann aber nicht immer mit nur ganz "einfacher Löterei", über die Bühne.
h.heyde
Köln, 26.03.2021, 13:03 (editiert von h.heyde am 26.03.2021 um 13:11)
@ MegaStatic
Hallo zusammen,
zunächst mal DANKE an Alle für die vielen Antworten.
Unglaublich wie die Zeit rennt- ich mache wohlmal wieder zu viel gleichzeitig.
» » Ja, mit bescheidenem Erfolg.
» also "mein" Google findet da jede Menge
Mein Feldversuch "Vermeidung von Google und ähnlichen Datensammlern" bedingt die Nutzung einer anderen freien Suchmaschine (aktuell teste ich https://duckduckgo.com/ ) in der Hoffnung, den Datenverfolgern und Werbetreibenden etwas weniger Futter zu liefern. Daher unterscheiden sich allerdings naturgemäß die Suchergebnisse.
» https://www.ebay.de/b/Wechselsprechanlage/bn_7000884681
» https://www.ebay.de/itm/324433303849
» https://www.ebay.de/itm/333845675777
Habe mir das angesehen, einige wirklich interessante Anregungen dabei. Eine Monachor Wechselsprechanlage KE 402 mit Kabel und Batterie kommt meiner ursprünglichen Vorstellung aktuell sehr nahe. Leider habe ich die Auktion erst gesehen als die durch war (na klar... ) wie so oft.
Auch interessant finde ich diese aktuelleren 12V-Platinenlösungen für unter 30 Euro:
Hier wäre zwar eine Spannung von 12V zur Verfügung zu stellen, aber da die Teile offenbar erst durch Druck auf einen der Taster mit Strom versorgt/aktiviert werden, ist ein Verbrauch mit nicht gedrückter Taste vermutlich lediglich beim Leerlauf des Netzteils zu erwarten- klingt gut.
Auch diese Röhrenlösung sieht interessant aus (leider für mich so nicht realisierbar)
So was wie "Maxtone Wireless Intercom Desktop Office" ist nett, aber arbeitet per Funk. Draht wäre mir lieber.
Den besonderen Charme einer kabelgebundenen Lösung, die nur dann Strom braucht wenn man sie benutzt, wird mich möglicherweise bei eBay mal diese Platinchenlösung besorgen lassen. 4 Leitungen dazwischen lassen sich einrichten. 12V bestimmt auch- mal ein Netzteil mit geringen Leerlaufverlusten suchen.
Die Platinen scheinen so viel Elektronik zu enthalten, vielleicht könnten sich damit sogar mehr als 2 Sprechstellen realisieren lassen- das wäre nun wirklich die Krönung, aber derzeit reichen mit 2 auch absolut.
Ich melde mich wieder, sollte ich neue Erkenntnisse haben.
An ALLE: Vielen Dank noch mal! -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
