Hier ist noch das Bild da es beim ersten mal nicht klappte
» an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
» Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben rechts
» hängt (dünne Kabel).
» Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden leiter
» durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt, noch
» machen.
» Ich habe die Spannung gemessen und dabei beobachtet das die Spannung im
» ausgeschalteten Zustand bei 41V liegt. Im Eingeschalteten bei 56V. Schaltet
» man Ihn dann aus steigt die Spannung auf über 90V und fällt dann bis 41V
» ab.
» Keine ahnung was dass zu bedeuten hat. Am unteren Rand befindet sich noch
» eine große lange Platine welche vermudlich den Treiber fürs LCD enthält.
» Hab ich leider nicht Fotografiert - da zeug im weg ist.
» Grüße
» Gerhard
