noidea
14.01.2021, 18:53
@ Steffen
DC Motor AUswahl |
» Die Gewindestange wird garantiert nicht weniger fehleranfällig sein.
» Wie sollte die abgedichtet werden?....
» Das entscheidende wird dein Werkzeug und Geschick sein.
» Ich gehe mal davon aus, dass z.B. keine Drehmaschine vorhanden ist.
» Wie willst du die Gewindestange lagern und verbinden?
» Deshalb wären ein paar Rollen das Einfachste:
» https://www.google.com/search?q=seilrolle+mit+lager&client=firefox-b-m&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwi7qLr02P3tAhWQO-wKHWc0B78Q_AUIBigB
» Die müssen ja praktisch nur angeschraubt werden.
» Den Motor schwimmend/ kippend lagern und mit einer Feder gleichzeitig als
» Spanner nutzen.
» Am Ende musste aber selbst entscheiden, was für dich machbar ist und auch
» vernünftig wird.
» Gruß Steffen
Den Motor schwimmend/kippend lagern + Feder geht über mein handwerkliches Geschick hinaus
Ich Frage mich wie dann am Besten, wenn man die Rollen Variante nehmen würde, der Faden/Seil auf die Rolle geführt wird. Ich müsste dann den Faden ja durch den Mast unten führen um auf die Rolle zu kommen. |
Steffen
14.01.2021, 20:10
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» Den Motor schwimmend/kippend lagern + Feder geht über mein handwerkliches
» Geschick hinaus
Der Motor muß zwangsläufig ja befestigt werden. Entweder per Flansch an der Stirnseite verschraubt, oder, solte er rund sein, geklemmt in passender Aufnahme.
Diese Aufnahme/ Flansch wird an einem Scharnier befestigt, welches mit der anderen Seite am Rahmen/ Gehäuse verbunden ist.
Das Konstrukt wird so angeordnet, daß entweder durch die Gewichtskraft des Motors, oder durch eine zusätzliche Zugfeder ( welche zwischen Motorhalter und Ramen/ Gehäuse befestigt wird), eine Zugkraft auf den Rollentrieb ausgeübt wird.
Dadurch wird das Seil automatisch gespannt und Längenänderungen ausgeglichen.
» Ich Frage mich wie dann am Besten, wenn man die Rollen Variante nehmen
» würde, der Faden/Seil auf die Rolle geführt wird. Ich müsste dann den Faden
» ja durch den Mast unten führen um auf die Rolle zu kommen.
Wenn es unbedingt ein runder Mast, oder Rohr sein muß, an dem die Rollen unbedingt zentrisch befestigt sind, muß man unten schon 2 Löcher für das Seil bohren.
Darf es ein eckiger Mast, z.B. Vierkantrohr sein, kann man die Rollen einfach seitlich befestigen. Das Seil läuft dann natürlich auch seitlich neben dem Mast.
Gruß Steffen |
DIY-Basler
14.01.2021, 20:26
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» » Die Gewindestange wird garantiert nicht weniger fehleranfällig sein.
» » Wie sollte die abgedichtet werden?....
» » Das entscheidende wird dein Werkzeug und Geschick sein.
» » Ich gehe mal davon aus, dass z.B. keine Drehmaschine vorhanden ist.
» » Wie willst du die Gewindestange lagern und verbinden?
» » Deshalb wären ein paar Rollen das Einfachste:
» » Die müssen ja praktisch nur angeschraubt werden.
» » Den Motor schwimmend/ kippend lagern und mit einer Feder gleichzeitig
» als
» » Spanner nutzen.
» » Am Ende musste aber selbst entscheiden, was für dich machbar ist und
» auch
» » vernünftig wird.
» » Gruß Steffen
» Geschick hinaus
Hallo TE!
Ich bin zwar nicht "Steffen", aber mich würde das persönlich interessieren,
wie Du dann die "Endschalter-Automatik" exakt, für entweder AUF oder wieder AB dabei realisieren willst.
Das ist bestimmt noch mehr Aufwand, als ein banales Draht-Seil über ein paar Rollen, laufen zu lassen.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
noidea
16.01.2021, 15:43
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» Hallo TE!
» Ich bin zwar nicht "Steffen", aber mich würde das persönlich interessieren,
» wie Du dann die "Endschalter-Automatik" exakt, für entweder AUF oder wieder
» AB dabei realisieren willst.
» Das ist bestimmt noch mehr Aufwand, als ein banales Draht-Seil über ein
» paar Rollen, laufen zu lassen.
» LG.
Das ist eine gute und berechtigte Frage. Die Antwort kurz und knapp: Ich weiß es aktuell noch nicht. Mein ursprünglicher, naiver Plan war, den Weg und die Zeit auszumessen und den Motor immer nur die entsprechende Zeit laufen zu lassen. Aber wenn ich das so umsetze, dann wird die Fahne mit ziemlicher Sicherheit oft auf unterschiedlichen Höhen stehen bleiben. Letztendlich bleibt wohl nur der Weg des mechanischen Endschalters, wie auch immer ich das am Besten realiere. |
DIY-Basler
16.01.2021, 18:44
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» » Hallo TE!
» » Ich bin zwar nicht "Steffen", aber mich würde das persönlich
» interessieren,
» » wie Du dann die "Endschalter-Automatik" exakt, für entweder AUF oder
» wieder
» » AB dabei realisieren willst.
» » Das ist bestimmt noch mehr Aufwand, als ein banales Draht-Seil über ein
» » paar Rollen, laufen zu lassen.
» » LG.
» Das ist eine gute und berechtigte Frage. Die Antwort kurz und knapp: Ich
» weiß es aktuell noch nicht. Mein ursprünglicher, naiver Plan war, den Weg
» und die Zeit auszumessen und den Motor immer nur die entsprechende Zeit
» laufen zu lassen. Aber wenn ich das so umsetze, dann wird die Fahne mit
» ziemlicher Sicherheit oft auf unterschiedlichen Höhen stehen bleiben.
» Letztendlich bleibt wohl nur der Weg des mechanischen Endschalters, wie
» auch immer ich das am Besten realiere.
Hallo!
Meinen Vorschlag kennst Du ja bereits seit dem 30.12.2020 um 21:00 Uhr.
Wenn der Mover draussen ist, wird der Fahnen-Hebel zur Garage angezogen u. steht dann Senkrecht parallel zur Aussenwand,
ist der Mover dann in der Garage, dreht der Rohrmotor den Hebel in die Waagrechte Position,
damit die Fahne oder was es dann wirklich ist, "Sichtbar" Ausserhalb des Dachvorsprunges erkennbar ist.
Im Rohrmotor sind bereits die notwendigen Endschalter integriert, welche man ohne viel Aufwand, Millimetergenau justieren kann.
Wenn es was "Einfach Funktionierendes" werden soll, muss man manchmal eben umdenken u. gewisse Kompromisse schliessen.
Steffen
16.01.2021, 23:30
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» » Hallo TE!
» interessieren,
» wieder
» » LG.
Ja, der Plan es zeitgesteuert + der Idee mit Schlupf (Notfall) zu arbeiten ist meiner Meinung nach, der einfachste.
Da wird die Fahhne nur im Falle einer Blockade auf Halbmast gezogen, was jegliche Endschalter aber auch nicht verhindern werden.
Gruß Steffen |
