JBE&M
01.01.2021, 15:41
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» Hallo Zusammen,
» ich plane gerade für meine Mährobotergarage das nächste Ausbaustufe
» Ich würde gerne einen kleinen Fahnenmast bauen und eine kleine Fahne
» hissen, sobald der Roboter in der Garage, also zu Hause ist.
» Um das Seil/Faden dafür zu bewegen, brauche ich einen kleinen 12V DC Motor.
» Ich habe aber so gar keine Erfahrung mit solchen Motoren und würde gerne
» mal Eure Meinung dazu wissen. Ich habe anbei mal eine sehr grobe Skizze von
» meinem Haus angehängt. Der Fahnenmast soll so in etwa die Höhe von max. 1m
» haben.
» Bei Reichelt habe ich diesen Motor hier gefunden:
» https://www.reichelt.de/getriebemotor-27-mm-90-1-12-v-dc-gm27-90-12v-p159631.html?&trstct=pos_0&nbc=1
» Könnte das etwas sein,oder ist das Drehmoment komplett daneben?
» Vielen Dank und schöne Grüße
» Andreas
Seilzug ist ne gute Preisgünstige Idee, wenn du es so umsetzen kannst wie bei den alten Radios das Skalenseiles.
Mit Feder zum Vorspannen des Skalenseiles, mit der Feder kannst du auch gleichzeitig das Durchrutschen einstellen.
Somit ist auch der Motor geschützt gegen Festfahren. |
noidea
01.01.2021, 11:44
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» Wenn man sich den Beitrag #10 anguckt mit den vielen Umlenkrollen.....
Hallo Zusammen und ein frohes Neues Jahr Euch allen
Ich denke ich bin von den Umlenkrollen weg und favorisiere jetzt eher die Umsetzung mit der Gewindestange. Dazu habe ich mal ein bißchen gestöbert und ich könnte das als Bauteile verwenden:
Bleibt nur noch die Frage, wie ich die Mutter am Besten dazu bringe runter und rauf zu drehen. |
DIY-Basler
01.01.2021, 10:05
@ Sel am Handy
DC Motor AUswahl |
» » s.: Manche wollen gewisse Dinge lieber kompliziert, aber nicht wirklich
» » einfacher machen!
» » Wahrscheinlich Schulprojekt!
» Schonmal drüber nachgedacht, das der kleine Roboter auch mal Überstunden
» macht und erst im Dunklen nach Hause eilt? Dann stört das Licht oder
» Geblinke oder sonstwas. Klar, kann man mittels Sensor erkennen das es
» finster ist...
» Aber gerade so eine Fahne hissen ist doch eine außergewöhnliche Sache,
» warum nicht mal sowas bauen? Hier gehts ja nicht um eine einfache Lösung,
» sondern ums I-Tüpfelchen eines Projektes!
» LG Sel
Hallo Sel!
Wenn man sich den Beitrag #10 anguckt mit den vielen Umlenkrollen, denke ich an Mechatroniker, da sollte ebenfalls immer nicht ganz auf die Technik vergessen werden, bei denen soll immer alles mögliche dazu verwendet werden, auch wenn es in der Realität sich auf Dauer als unpraktisch erweist.
Und wenn ich es nicht schon öfter selber auf ähnliche Art ohne viel Mechanik realisieren musste, hätte ich nicht eine einfache Alternative vorgeschlagen.
Nach dem Motto: Ideen sind tw. wie Kinder, die eigenen liebt man am meisten!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Sel am Handy
31.12.2020, 23:34
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» einfacher machen!
Schonmal drüber nachgedacht, das der kleine Roboter auch mal Überstunden macht und erst im Dunklen nach Hause eilt? Dann stört das Licht oder Geblinke oder sonstwas. Klar, kann man mittels Sensor erkennen das es finster ist...
Aber gerade so eine Fahne hissen ist doch eine außergewöhnliche Sache, warum nicht mal sowas bauen? Hier gehts ja nicht um eine einfache Lösung, sondern ums I-Tüpfelchen eines Projektes!
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
31.12.2020, 18:48 (editiert von Wolfgang Horejsi am 31.12.2020 um 18:50)
@ Gast
Gewindestange |
» Über die Gewindestange muss aber ein geschlitztes (Alu-) Rohr, damit die
» Mutter eine Führung hat.
Unrunde Alurohre findet man oft im Gardinenfachgeschäft. Bei mir ist eine Oberstange eines Lamellenvorhanges als Führung der großen Markise verbaut. Nur die Gewindestande gibt es im Baumarkt nur in 1m. Reicht das? |
noidea
31.12.2020, 12:13
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» 2. Ist ja nur ein Beispiel mit dem Fahnenhalter, es ging ja nur um die
» einfache Lösung, ohne viel zusätzlicher Umlenkrollen u. Seile.
» 3. Umsoweniger Mechanik desto weniger Fehler treten dann normal auf.
» 4. Übrigens heisst es doch immer: Frag mich nicht was alles kostet, sondern
» sag mir lieber, was sowas wirklich bringt.
» LG.
Ich bin da ganz deiner Meinung, was die Fehleranfälligkeit betrifft. Ich präferiere auch etwas, das nicht so Fehleranfällig ist.
Daher finde ich den Gedanken mit der Gewindestange eigentlich sehr Interessant |
DIY-Basler
31.12.2020, 09:54 (editiert von DIY-Basler am 31.12.2020 um 09:55)
@ noidea
DC Motor AUswahl |
» » » Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei
» hält
» » Oder man macht es einfach, ganz ohne zusätzlicher Seile u. Umlenkrollen
» » u. montiert dann den Fahnenhalter auf die Stirnseite der Rohrmotorwelle.
» » Sieht dann in etwa so aus, ganz ohne Umrechnungstabelle, bewegt sich
» » jeweils nur um rd. 90 Grad:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201230205839.
» Danke für den Tipp mit VidaXL. Ich hab da aber auch nur 24V Rohrmotoren
» gefunden. Da ich schon 12V in der Garage liegen habe, fällt 24V für mich
» eigentlich raus.
» Der Fahnenhalter auf dem Bild erinnert mich zu sehr an Bahnhof
» Aber trotzdem danke für Deine Mühe
Hallo!
1. 24V Antriebe sind wesentlich kräftiger als 12V Versionen, deshalb normal diese Spannung bei solchen Motoren.
2. Ist ja nur ein Beispiel mit dem Fahnenhalter, es ging ja nur um die einfache Lösung, ohne viel zusätzlicher Umlenkrollen u. Seile.
4. Übrigens heisst es doch immer: Frag mich nicht was alles kostet, sondern sag mir lieber, was sowas wirklich bringt.
noidea
31.12.2020, 09:34
@ DIY-Basler
DC Motor AUswahl |
» » Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei hält
Danke für den Tipp mit VidaXL. Ich hab da aber auch nur 24V Rohrmotoren gefunden. Da ich schon 12V in der Garage liegen habe, fällt 24V für mich eigentlich raus.
Aber trotzdem danke für Deine Mühe |
noidea
31.12.2020, 09:31
@ Gast
Gewindestange |
» Ich würde eine Gewindestange + Mutter mit Zäpfchen(an dieser die Fahne
» befestigen) nehmen.
» Die Gewindestange dann über den Motor drehen, entweder direkt oder entfernt
» über eine 2. Stange mit 2 Kegelrädern antreiben.
» Wenn sich die Gewindestange dreht, bewegt sich die Mutter auf oder ab, je
» nach Drehrichtung.
Das wäre auch eine sehr Interessante Möglichkeit. Wie kann ich mir das Zäpfchen an der Mutter vorstellen?
Oder eine Ausführung über Zahnriemen ist auch eine Möglichkeit. Bei mir happerts irgendwie immer an der Votsellung und Umsetzung. Ich hab für sowas überhaupt kein Bewusstsein
Budget ist erst einmal zweitrangig. Das soll natürlich alles im Rahmen bleiben, aber ich denke das ich für die Umsetzung schon bereit wäre so um die 100€ auszugeben (Plusminus). |
Gast
30.12.2020, 22:32
@ noidea
DC Motor AUswahl |
Wie sieht denn das Budget aus?
10€, 20€ oder mehr? |
DIY-Basler
30.12.2020, 21:00
@ Gast
DC Motor AUswahl |
Sieht dann in etwa so aus, ganz ohne Umrechnungstabelle, bewegt sich jeweils nur um rd. 90 Grad:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201230205839. auswärts.png -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
30.12.2020, 20:42
@ Wolfgang Horejsi
DC Motor AUswahl |
» » » Da hast du natürlich recht. Hättest du vielleicht eine Anregung, wie
» man
» » » das ganze Umsetzen könnte?
» » Einfache Lösung: Zwei Endlagenschalter am Mast, mit welchen die Position
» » der Fahne überwacht werden kann.
» » Etwas komplizierter: Die Umdrehungen der Wickeltrommel zählen und daraus
» » auf die Position der Fahne schließen. Alternativ zum Zählen könnte ich
» mir
» » auch ein Mehrgangpotentiometer auf der Welle vorstellen. Dann lässt sich
» » die Fahne "servo-artig" stufenlos positionieren.
» Ich würde das Seil ein paar mal um die Rolle wickeln, so wie man das früher
» von den Skalenseilen kannte, die den Drehko eines alten Radios bedienten.
» Der Motor kann dann mit einem Vorwiderstand an Spannung liegen, wenn er die
» Endlage erreicht, nimmt die Stromaufnahme deutlich zu, die Spannung am
» Widerstand steigt erheblich an und kann als Abschaltsignal genutzt werden.
» Der Vorteil gegenüber Endlagenschalter: Sollte sich bei starkem Wind etwas
» verheddern oder im Winter durch Eisbildung blockieren, gibt es keine
» Probleme, der Motor schaltet trotzdem ab.
Man könnte ja noch eine Heizung mit einbauen, die die Sache eisfrei hält |
Gast
30.12.2020, 20:41
@ Steffen
Gewindestange |
» » Ich würde eine Gewindestange + Mutter mit Zäpfchen(an dieser die Fahne
» » befestigen) nehmen.
» » Die Gewindestange dann über den Motor drehen, entweder direkt oder
» entfernt
» » über eine 2. Stange mit 2 Kegelrädern antreiben.
» » Wenn sich die Gewindestange dreht, bewegt sich die Mutter auf oder ab,
» je
» » nach Drehrichtung.
» » Über die Gewindestange muss aber ein geschlitztes (Alu-) Rohr, damit
» die
» » Mutter eine Führung hat.
» Ein hydraulischer Teleskopzylinder ginge auch noch.
» Gruß Steffen
Da gibt's keine Grenzen.
Ein Antrieb mit Zahnriemen ginge auch noch. wäre günstig umzusetzen. |
Steffen
30.12.2020, 20:23
@ Gast
Gewindestange |
Gruß Steffen |
Gast
30.12.2020, 20:07
@ noidea
Gewindestange |
Ich würde eine Gewindestange + Mutter mit Zäpfchen(an dieser die Fahne befestigen) nehmen.
Die Gewindestange dann über den Motor drehen, entweder direkt oder entfernt über eine 2. Stange mit 2 Kegelrädern antreiben.
Wenn sich die Gewindestange dreht, bewegt sich die Mutter auf oder ab, je nach Drehrichtung.
Über die Gewindestange muss aber ein geschlitztes (Alu-) Rohr, damit die Mutter eine Führung hat. |
