cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2020, 16:18
@ Hartwig
Meine Fritzbox |
Hallo Hartwig,
das ist ja mal eine gelungene Anleitung. Die werde ich meinem Sohn unter die Nase halten. Als künftiger Student hat er viel Ahnung von Minecraft aber bei den Basics fehlt es heftig.
Danke und weiter so
Ralf
» sollte ich so ein Problem haben, dann versuche ich zunächst alle möglichen
» anderen Einflüsse auszuschliessen. Also:
» -Wlan "aus" (man kann das zwar alles über WLAN machen, aber dann hängt
» immer die Authentifizierung dazwischen, also eine weitere potenzielle
» Fehlerquelle)
» -Mit einem Patchkabel Direktverbindung nur zwischen Fritzbox und Rechner
» herstellen, sonst nix.
» - In der Befehlszeile "ipconfig" eingeben. Dann bekommst Du die
» IP-Konfiguration Deines Rechners, also die IP-Addresse und unter
» "Standardgateway" die IP, die für die Fritzbox im Rechner eingetragen ist
» (sein sollte). Ist Dein Rechner auf "IP-Zuweisung automatisch (DHCP)"
» eingestellt, solltest Du unter "Standardgateway" die Adresse Deiner
» Fritzbox finden - damit dann über den Browser das Webinterface öffnen. Geht
» das nicht, dann
» - "ping" an die IP der Fritzbox senden. Antwortet diese nicht, dann stimmt
» entweder die IP der Fritzbox nicht mit dem EIntrag in deinem Rechner
» überein, oder die LAN-Hardware hat ein Problem.
» -Jetzt kannst du die "Not-IP" der Fritzbox (169.254.1.1) benutzen, dazu
» solltest Du Deinem Rechner eine IP in diesem LAN-Segment zuweisen, also z.
» B. 196.254.1.2 - Jetzt sollte der Ping auf jeden Fall klappen. Alternativ
» kannst Du auch die IP deines Rechners löschen und auf diesen "IP-Zuweisung
» automatisch (DHCP)" stellen und aus der ipconfig die Daten Deiner
» Einstellung auslesen. Das geht aber nur sicher, wenn Die DHCP-EInstellungen
» Deiner Fritzbox den Werkseinstellungen entsprechen.
» Mit der stehenden LAN-Verbindung jetzt die Fritzbox nach Deinen Vorgaben
» konfigurieren (oder in die Werkseinstellung gehen) und dann nicht
» vergessen, vor dem neuen Start auch die IP-Einstellungen deines Rechners
» wieder zurückzusetzen.
» Viel Erfolg!
» Edit: ping und ipconfig:
bigdie
22.12.2020, 17:30
@ Hartwig
Meine Fritzbox |
» hallo,
» das ist ein etwas anderes Problem, zwei Fritzboxen in einem LAN-Segment
» vertragen sich nicht gut, da beide unter "fritz.box" angesprochen werden
» können. Und leider ist das recht hartnäckig vorgegeben, der Name läßt sich
» nicht ändern (war jedenfalls bis vor ~3 Jahren so) so daß es einiger
» Handarbeit in der Konfiguration bedarf (Namensauflösung im LAN wo auch
» immer möglich vermeiden!!!). Ich habe eine FB als Router laufen, eine als
» Telefonsystem (DECT aus der Verteilung im Keller ist halt wenig optimal).
» Dabei war die Einrichtung der IP-Telefonie etwas trickreich, wenn noch eine
» andere FB als Router dazwischen hängt. AVM wollte unbedingt, dass ich in
» beiden FB's die IP-Telefonie voll konfiguriere, sonst würde ich immer
» Probleme bekommen. Aber es läuft einwandfrei seit Jahren so. Dect des
» Routers wird jetzt zum Schalten der Aussenbeleuchtung genutzt.
» Grüße
» Hartwig
Mit der IP kommt man auf jede Box und auch auf jeden Repeater. Bei mir laufen 3 Stück 7590 eine 7530 und ein 1750 Repeater im gleichen Netzwerk.
Wenn du ein halbwegs aktuelles Modell hast mit Fritz OS 7.xx, dann kannst du die ganzen Boxen auch im Mesh Verbund betreiben und wenn du in der Mesh Master Box auf die Mesh Übersicht gehst, kannst du auch einfach die anderen Boxen anklicken und bist in einem neuen Tab auf der Anmeldeseite der anderen Box. Die 7390 kann aber noch kein Mesh. |
22.12.2020, 18:33
@ cmyk61
Meine Fritzbox |
Hallo Ralf,
danke - ich habe nur versucht mal schnell die paar Schritte aufzulisten, die ich als Fehlersuche durchgehen würde.
Zu Minecraft:
in Wikipedia kann man lesen - Zitat: "Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erkundung und Entdeckung der von Höhlen und Dungeons durchzogenen Spielwelt sowie dem Bau eigener Gebäude und Vorrichtungen. Der Spieler kann Rohstoffe abbauen („Mine“), diese zu anderen Gegenständen weiterverarbeiten („Craft“) und gegen Monster kämpfen..." das läßt sich ja fast 1:1 auf das Berufsleben übertragen - keine große Firma oder Orgnisation, die nicht mindestens 70% dieser aufgeführten Scenarien bereit hält - ist also doch nicht schlecht??? Leider steht wohl nur der Unterhaltungswert und nicht ein Lernziel im Vordergrund.
Hartwig |
22.12.2020, 18:49
@ bigdie
Meine Fritzbox |
betreibt man die Boxen nur für das WLAN, dann ist es einfach und genau so - nur IP-Addressen benutzen. Und ich schrieb ja auch, dass die Namensauflösung nicht benutzt werden sollte. Nur gibt es auch Situationen (z.B. mit der IP-Telefonie) wo es mit dem fest vorgegebenen Namen "fritz.box" Probleme gab. AVM hatte mir das derzeit auch bestätigt, es gab allerdings Gründe, warum dieser feste Namen nicht einfach geändert werden konnte. Das beschrieb ja etwa so auch DedeW, nur scheint es jetzt ein Tool zu geben, um das zu lösen.
Hartwig |
22.12.2020, 19:15
@ DedeW
Meine Fritzbox |
» Nebenbei kann ich jetzt von der Arbeit (Google Chrome) nicht mehr per
» MyFritz! auf meine 1. Box (7590) zugreifen. Als die 7390 noch die 1. Box am
» Netz war, war das noch möglich. Wenn ich von zu Hause in meinem Firefox die
» Internetadresse (https://31.1xx.1xx.xxx:44xxx) meiner Fritz!Box 7590 angebe
» komme ich auf die Box.
» Vielleicht hat ja jemand auch hierzu einen Tip.
zwar benutze ich MyFritz nicht, aber ganz klar ist mir Dein Problem nicht. Ich wäre nicht sicher, ob ein Zugriff auf Deine FB aus dem eigenen Netzwerk - auch wenn Du die Internetadresse benutzt - auch über das Internet erfolgt. Ich würde daher davon ausgegehen, dass vielleicht bei der Anmeldung der 7590 in MyFritz etwas schief gelaufen ist. Ich würde den Zugriff mal per FritzApp von einem Smartphone überprüfen.
Hartwig |
bigdie
22.12.2020, 19:56
@ DedeW
Meine Fritzbox |
Hast du für die 7590 auch ein schon einen Zuganz bei AVM eingerichtet? Unter Internet /Freigaben/ Fritzboxdienste muss man die Fritz erst mal freischalten Und dann muss man die App an der Fritzbox anmelden, wenn man das Smartfone im eigenen Wlan hat. Meist kommt dann noch so eine Sicherheitsabfrage, also irgend eine interne Nummer der Fritzbox mit einem angeschlossenen Telefon wählen oder eine Taste der Fritzbox betätigen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2020, 21:25
@ Hartwig
Meine Fritzbox |
Hi Hartwig,
» danke - ich habe nur versucht mal schnell die paar Schritte aufzulisten,
» die ich als Fehlersuche durchgehen würde.
derartige Leitfäden gibt es IMHO viel zu wenige. Fehlersuche erfordert systematisches Vorgehen und das ist nicht jedem in die Wiege gelegt.
» Zu Minecraft:
» in Wikipedia kann man lesen - Zitat: "Das Hauptaugenmerk liegt auf der
» Erkundung und Entdeckung der von Höhlen und Dungeons durchzogenen Spielwelt
» sowie dem Bau eigener Gebäude und Vorrichtungen. Der Spieler kann Rohstoffe
» abbauen („Mine“), diese zu anderen Gegenständen weiterverarbeiten („Craft“)
» und gegen Monster kämpfen..."
tja, und ich habe ihn angefixt und dann einige Jahre mit ihm gespielt.
Neben den von Dir zitierten Möglichkeiten zeigte sich, dass hier auch Teamfähigkeit gefördert wird.
Wir waren auf einem Minecraft-Server zugange in der wir eine Community wie in der realen Welt aufgebaut haben: Es gab einen Bürgermeister, regelmäßige Stadtratsitzungen, Streit, Regelverstöße aber auch reale Freundschaften bildeten sich. Mit Headset bewaffnet gab es regelmäßig Großveranstaltungen im Stile von Spiel ohne Grenzen - einfach Klasse. Wenn auch hin und wieder eine Menge Zeit dafür drauf ging.
Jetzt muss er nur noch lernen, dass es im realen Leben oft bitterer Ernst ist udn dass es reale Arschlöcher im Stile von Trump und Co gibt.
Eber er wird seinen Weg machen. "With a little helf from my friends".
Herzlichst
Ralf |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 22.12.2020, 21:45 (editiert von DedeW am 22.12.2020 um 21:57)
@ Hartwig
Meine Fritzbox |
» » Nebenbei kann ich jetzt von der Arbeit (Google Chrome) nicht mehr per
» » MyFritz! auf meine 1. Box (7590) zugreifen. Als die 7390 noch die 1. Box
» am
» » Netz war, war das noch möglich. Wenn ich von zu Hause in meinem Firefox
» die
» » Internetadresse (https://31.1xx.1xx.xxx:44xxx) meiner Fritz!Box 7590
» angebe
» » komme ich auf die Box.
» » Vielleicht hat ja jemand auch hierzu einen Tip.
» zwar benutze ich MyFritz nicht, aber ganz klar ist mir Dein Problem nicht.
» Ich wäre nicht sicher, ob ein Zugriff auf Deine FB aus dem eigenen Netzwerk
» - auch wenn Du die Internetadresse benutzt - auch über das Internet
» erfolgt. Ich würde daher davon ausgegehen, dass vielleicht bei der
» Anmeldung der 7590 in MyFritz etwas schief gelaufen ist. Ich würde den
» Zugriff mal per FritzApp von einem Smartphone überprüfen.
» Grüße
» Hartwig
Wenn ich die Box über BoxToGoFree-App (auf Smartphone installiert mit der entsprechenden Fritz!Box-Adresse: https://bbsf.....myfritz.net) ) aufrufe klappt das. Zugriff ist so möglich. Daher vermute ich, dass der Chrome da irgendwas blockt. Auf die MyFritz-Seite komme ich, auf der meine Box auch angezeigt wird. Beim Anklicken des Links erscheint dann aber folgende Meldung:
Zugriff über MyFritz per Smartphone von meiner Arbeiststelle aus klappt auch. -- Gruß
DedeW |
22.12.2020, 22:18 (editiert von Hartwig am 22.12.2020 um 22:21)
@ DedeW
Meine Fritzbox |
Hallo
ok, also Grundsätzlich ist Deine FB über MyFritz erreichbar. D.h. die Anmeldung ist korrekt, am Provider liegt es auch nicht (da gab es mal Probleme, wenn der nicht IPV6 konnte, was MyFritz fordert. Das schien aber ein größeres Problem mit Mobilfunknetzen zu sein, die haben erst später auf IPV6 umgestellt.) Die Meldung "ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED" interpretiere ich so, dass eine VPN-Verbindung nicht zustande kam. Der Grund dafür könnte natürlich die Konfiguration des Browsers oder der Firewall der Firma sein. Aber wie geagt - mit MyFritz habe ich da keine Erfahrung.
Hartwig |
bigdie
22.12.2020, 22:21
@ DedeW
Meine Fritzbox |
» angezeigt wird. Beim Anklicken des Links erscheint dann aber folgende
» Meldung:
Was für ein Link?
Die My Fritz App baut normalerweise ein VPN zur heimischen Fritzbox auf. Da wird aber nicht der gesamte Netzwerkverkehr darüber geführt. Nur wenn du direkt eine IP des Heimnetzes aufrufst geht das ins heimische Netzwerk. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 22.12.2020, 22:46 (editiert von DedeW am 22.12.2020 um 22:48)
@ bigdie
Meine Fritzbox |
» » angezeigt wird. Beim Anklicken des Links erscheint dann aber folgende
» » Meldung:
» Was für ein Link?
Der Link: Eintrag FRITZ!Box 7590.
Wenn man den anklickt wird man normalerweise auf die Box weitergeileitet.
Meine alte Box wird auch noch angezeigt, kann aber so nicht direkt erreicht werden, da sie hinter der 7590 hängt.
» Die My Fritz App baut normalerweise ein VPN zur heimischen Fritzbox auf. Da
» wird aber nicht der gesamte Netzwerkverkehr darüber geführt. Nur wenn du
» direkt eine IP des Heimnetzes aufrufst geht das ins heimische Netzwerk.
 -- Gruß
DedeW |
bigdie
22.12.2020, 23:29
@ DedeW
Meine Fritzbox |
» » » angezeigt wird. Beim Anklicken des Links erscheint dann aber folgende
» » » Meldung:
» » Was für ein Link?
» Der Link: Eintrag FRITZ!Box 7590.
» Wenn man den anklickt wird man normalerweise auf die Box weitergeileitet.
» Meine alte Box wird auch noch angezeigt, kann aber so nicht direkt erreicht
» werden, da sie hinter der 7590 hängt.
» » Die My Fritz App baut normalerweise ein VPN zur heimischen Fritzbox auf.
» Da
» » wird aber nicht der gesamte Netzwerkverkehr darüber geführt. Nur wenn du
» » direkt eine IP des Heimnetzes aufrufst geht das ins heimische Netzwerk.
Du kommst mit der My Fritz App nur auf die erste Box, die am Internet hängt. dazu muss diese Box auch eine MyFritz adresse haben und die Myfritz app muss auch an dieser Box angemeldet sein. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 22.12.2020, 23:40
@ bigdie
Meine Fritzbox |
» » » » angezeigt wird. Beim Anklicken des Links erscheint dann aber
» folgende
» » » » Meldung:
» » » Was für ein Link?
» » Der Link: Eintrag FRITZ!Box 7590.
» » Wenn man den anklickt wird man normalerweise auf die Box
» weitergeileitet.
» » Meine alte Box wird auch noch angezeigt, kann aber so nicht direkt
» erreicht
» » werden, da sie hinter der 7590 hängt.
» » » Die My Fritz App baut normalerweise ein VPN zur heimischen Fritzbox
» auf.
» » Da
» » » wird aber nicht der gesamte Netzwerkverkehr darüber geführt. Nur wenn
» du
» » » direkt eine IP des Heimnetzes aufrufst geht das ins heimische
» Netzwerk.
» Du kommst mit der My Fritz App nur auf die erste Box, die am Internet
» hängt. dazu muss diese Box auch eine MyFritz adresse haben und die Myfritz
» app muss auch an dieser Box angemeldet sein.
mit der in der 7590 eingetragenen MyFRITZ!-Adresse, bzw. der eingetragenen IPv4-Adresse komme ich vom Smartphone auf die 1. Box. Lediglich vom Arbeits-PC mit Chrome klappt das nicht. Also vermute ich noch immer, das evtl. die Firewall des Arbeits-Rechners blockt, obwohl ich bis vor kurzem noch auf die alte, damals als 1. Box installierte Fritz!Box 7390 zugreifen konnte. -- Gruß
DedeW |
matzi682015
Aachen, 24.12.2020, 02:28
@ cmyk61
Meine Fritzbox |
» Jetzt muss er nur noch lernen, dass es im realen Leben oft bitterer Ernst
» ist udn dass es reale Arschlöcher (*) im Stile von Trump und Co gibt.
» Eber er wird seinen Weg machen. "With a little helf from my friends".
[(*) Und daß es auch Arschlöcherinnen gibt ] -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 26.12.2020, 18:12
@ bigdie
Meine Fritzbox |
» am
» die
» angebe
» Hast du für die 7590 auch ein schon einen Zuganz bei AVM eingerichtet?
» Unter Internet /Freigaben/ Fritzboxdienste muss man die Fritz erst mal
» freischalten Und dann muss man die App an der Fritzbox anmelden, wenn man
» das Smartfone im eigenen Wlan hat. Meist kommt dann noch so eine
» Sicherheitsabfrage, also irgend eine interne Nummer der Fritzbox mit einem
» angeschlossenen Telefon wählen oder eine Taste der Fritzbox betätigen.
Ich nehme mal an, du meinst die Freigabe für den Internetzugriff. Der ist selbstverständlich schon lange erfolgt.
Aber egal, habe soeben von einem netzwerkfremden Rechner bei meiner Schwägerin den Zugriff auf meine Box mit dem Firefox getestet. Siehe da: Es funktioniert.
Also liegt es am Goolge Chrome, bzw. der Firewall meines Arbeitgebers.
Danke für alle Antworten. -- Gruß
DedeW |
