» Abstände messen ist damit auch nicht möglich, wenn ich mich nicht irre.
» Die Frequenz, die der Sender ausstrahlt ändert sich ja nicht( außer der
» 'Reflektor' bewegt sich).Es kann nur festgestellt werden, ob sich ein
» Gegenstand innerhalb der max. Reichweite befindet.
Das ist natürlich richtig - so einfach ist das nicht. Man müsste entweder das Sendersignal nochmal (frequenz-) modulieren (beim RADAR heißt das dann FMCW glaube ich) oder mit Impulsen arbeiten. Bei 5m mit Ultraschall gemessen kommt man auf ~30ms Signallaufzeit (hin + zurück) - das ist mit 40Khz wohl nicht so einfach auszuwerten. Dafür kann man die Laufzeit dann ja schon fast mit der Stoppuhr messen - also Einzelimpulse. Aber im verlinkten Video wird eben nur der Dopplereffekt gezeigt - man muss da schon genau hinsehen. Bei dem Versuch mit der Münze wäre ich mir nicht sicher, was man da nun hört - den Klick als NF durch den Sensor erfaßt oder dessen Ultraschallanteil oder (wahrscheinlich) beides....
Viele Grüße
Hartwig |
