simi7(R)
D Südbrandenburg,
28.11.2020,
10:58
@ Ingo
Infos erbeten...
» Es sind 4 Zellen dabei, die rechnen pro Zelle mit 2.200 mAh.
Das muss sich ein Anwalt ausgedacht haben um Reklamationen abzuschmettern.
Wolfgang Horejsi(R)
28.11.2020,
15:26
@ Ingo
Infos erbeten...
» Das ist die Standardverarsche bei 18650 Akkus.
» Wird dann auch immer ohne Berücksichtigung der Spannung angegeben.
» Gruß Ingo
In dem originalen Angebot steht, dass 2 Akkus mit 8800mAh dabei sind. Weder sind es 4 Zellen, noch hat die mAh Angabe irgendetwas mit der Spannung zu tun.
xy(R)
28.11.2020,
18:08
@ Wolfgang Horejsi
Infos erbeten...
» » Es sind 4 Zellen dabei, die rechnen pro Zelle mit 2.200 mAh.
» » Das ist die Standardverarsche bei 18650 Akkus.
» » Wird dann auch immer ohne Berücksichtigung der Spannung angegeben.
» » Gruß Ingo
» In dem originalen Angebot steht, dass 2 Akkus mit 8800mAh dabei sind. Weder
» sind es 4 Zellen, noch hat die mAh Angabe irgendetwas mit der Spannung zu
» tun.
Die Angabe stellt die insgesamt einladbare Ladung dar, über mehrere Zyklen, bis der Akku tot ist.
Ingo
28.11.2020,
18:36
@ Wolfgang Horejsi
Infos erbeten...
» » Gruß Ingo
So gesehen ist das natürlich totaler Unsinn.
Weder
» tun.
Hm, auf dem Foto sind 4 Zellen, aber ich habe wohl falsch geguckt.
Zellen parallel erhöht die mAh, in Reihe die Spannung.
Da wird dann oft geschummelt.
Gruß Ingo
matzi682015(R)
Aachen,
28.11.2020,
19:04
@ Ingo
Infos erbeten...
» Doch, schon, musste dann aber auch bezahlen.
» Schau mal bei Lupine.
» Gruß Ingo
Lupine? Q'est-ce-que c'est?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
