xy(R)
26.11.2020,
21:07
@ matzi682015
Kabel zw. Fritzbox & Telephon
» Der Anschluß im Flur meiner Wohnung ist ein TAE, da steckt ein TAE-zu-RJ11
» - Adapter drin, von dem Adapter geht es auf ein Y-Kabel zur Fritzbox, und
» die TAE-Buchse an der Fritzbox geht dann zu meiner Basistation von meinem
» Funktelefon.
Y-Kabel?
Und welche Strippe suchst du jetzt?
Hartwig(R)
26.11.2020,
21:39
» Y-Kabel?
ist der Beipack bei AVM. DSL (Rj45) über pin 4 und 5 durch einen TAE-Adapter in die TAE-DSL-Dose. Dann noch ISDN/anlog (auch "Festnetz" beschriftet) parallel dazu als RJ45 - der bleibt wie auch bei Matthes meist frei. Am anderen Ende die Fritzbox mit RJ45.
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
23:02
» » Der Anschluß im Flur meiner Wohnung ist ein TAE, da steckt ein
» TAE-zu-RJ11
» » - Adapter drin, von dem Adapter geht es auf ein Y-Kabel zur Fritzbox,
» und
» » die TAE-Buchse an der Fritzbox geht dann zu meiner Basistation von
» meinem
» » Funktelefon.
» Y-Kabel?
ja, das ist ein ca.2 oder 3m langes dünnes Kabel, am langen Ende ein RJ11-Stecker, geht zur Fritzbox, das andere Ende besteht aus 2 kurzen 15 cm Käbelchen, Y-förmig abgezweigt, wo das eine schwarze Käbelchen "Telefonanschluß / ISDN / analog TEL" draufsteht und das andere weise "SPLITTER/DSL" draufsteht.
» Und welche Strippe suchst du jetzt?
Das Kabel wo an der Fritzbox via TAE-Stecker zum RJ11-Anschluß meiner Basisstation angeschlossen wird. Da sind 4 Drähtchen drin, aber nur 2 belegt (br & ws), [(ge & gn) n.c.]
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
23:04
(editiert von matzi682015
am 26.11.2020 um 23:06)
@ Hartwig
» » Y-Kabel?
» ist der Beipack bei AVM. DSL (Rj45) über pin 4 und 5 durch einen
» TAE-Adapter in die TAE-DSL-Dose. Dann noch ISDN/anlog (auch "Festnetz"
» beschriftet) parallel dazu als RJ45 - der bleibt wie auch bei Matthes meist
» frei. Am anderen Ende die Fritzbox mit RJ45.
Ja genau! :-) Du hast es super erfaßt!!! :-)
Ich verwechsele das immer , RJ45 und RJ11. Aber je mehr ich mich damit jetzt beschäftige, kriege ich so allmählich Durchblick.
Matthes :hungry:
