Hartwig(R)
24.10.2020,
23:19
(editiert von Hartwig
am 24.10.2020 um 23:23)
@ matzi682015
verzinnter Cu-Draht
» Bei eBay habe ich den gekauft, ich glaube tatsächlich, dass er als
» Schmuckdraht oder Bindedraht für Gartengebrauch oder so angeboten war.
Knorr-Prandell - das ist aller Wahrscheinlichkeit nach Schmuckdraht
» Früher mal, da hatte ich einen Silberdraht, der ließ sich strecken und
» glätten dadurch.
ja Schaltdraht halt
» Er war auch nie so federnd wie der hier bemängelte Draht,
» und ich frage mich, warum er als Cu-Draht angepriesen wird, obwohl es eine
» andere Legierung zu sein scheint.
Das kann sehr wohl CU-Draht sein. Der Draht wird ja gezogen. Kupferdraht kann bzw muß sogar ohne Weichglühen gezogen werden. Nach dem Ziehen wird - je nach Anwendung - der Draht "ziehhart" oder weichgeglüht in den Handel gebracht. Ich gehe mal davon aus, daß Schaltdraht weichgeglühter Draht ist. Dein Draht ist offenbar "ziehhart" und dann versilbert worden, Schaltdraht ist i.A. ja auch nur verzinnt. Und für Schmuck ist der harte Draht u.U. besser geeignet. Das kann den Unterschied erklären.
Du brauchst ja kein Milliohm-Meter, um den Draht auszumessen. Sind es noch die 10m? Wenn nicht, dann die Windungen des Wickels in der Folienverpackung zählen und die Länge ausrechnen. 10m Cu-Draht mit 0,6mm Durchmesser sollte einen Widerstand von etwa 0,63 Ohm haben. Al läge bei 1Ohm, Fe etwa 4Ohm. Den Draht schließt Du jetzt über einen Widerstand an Dein Netzgerät an, so daß z.B. 1A durch den Draht fließen. Oder Du nimmst eine Konstantstromquelle.... Die zu erwartenden 630mV Spannungsabfall am Draht kannst Du jetzt mit jedem Baumarkt-Multimeter messen... Da die Versilberung wohl nur eine geringe Dicke hat, wird diese keinen großen Einfluß auf die Messung haben.
Versuchsweise könntest Du den Draht ja mal glühen - er sollte dann deutlich weicher werden, allerdings wird er durch wiederholtes biegen dann wieder härter. Nur wird Dir das Glühen nichts bringen, das wird die Silberschicht wohl nicht überstehen.
matzi682015(R)
Aachen,
24.10.2020,
23:37
@ Sel auf Tour
Grrrrr... Link jetzt richtig
» https://www.reichelt.de/kupferdraht-versilbert-verzinnt-c4486.html
Huhu Sel :-) danke für den Link! Hast Du schonmal getestet, ob dieser Draht sich ziehen und glätten läßt?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
24.10.2020,
23:49
@ Hartwig
verzinnter Cu-Draht
» Knorr-Prandell - das ist aller Wahrscheinlichkeit nach Schmuckdraht
Oh von Knorr, sollte ich mal einen von Maggi nehmen? :rotfl:
» » Früher mal, da hatte ich einen Silberdraht, der ließ sich strecken und
» » glätten dadurch.
» ja Schaltdraht halt
» » Er war auch nie so federnd wie der hier bemängelte Draht,
» » und ich frage mich, warum er als Cu-Draht angepriesen wird, obwohl es
» eine
» » andere Legierung zu sein scheint.
» Das kann sehr wohl CU-Draht sein. Der Draht wird ja gezogen. Kupferdraht
» kann bzw muß sogar ohne Weichglühen gezogen werden. Nach dem Ziehen wird -
» je nach Anwendung - der Draht "ziehhart" oder weichgeglüht in den Handel
» gebracht. Ich gehe mal davon aus, daß Schaltdraht weichgeglühter Draht ist.
» Dein Draht ist offenbar "ziehhart" und dann versilbert worden, Schaltdraht
» ist i.A. ja auch nur verzinnt. Und für Schmuck ist der harte Draht u.U.
» besser geeignet. Das kann den Unterschied erklären.
Ich versuche das jetzt mal mit meiner Heißluft-Pistole, den zu verwandeln.
» Versuchsweise könntest Du den Draht ja mal glühen - er sollte dann deutlich
» weicher werden, allerdings wird er durch wiederholtes biegen dann wieder
» härter. Nur wird Dir das Glühen nichts bringen, das wird die Silberschicht
» wohl nicht überstehen.
Wie soll ich den zum Glühen bringen? Eine Heißluft-Pistole wird den niemals zum Glühen bringen können.
» Grüße
» Hartwig
Matthes :hungry:
Steffen
25.10.2020,
00:08
@ matzi682015
verzinnter Cu-Draht
» Wie soll ich den zum Glühen bringen? Eine Heißluft-Pistole wird den niemals
» zum Glühen bringen können.
Mit der Heißluftpistole bringst du ihn auf mehrere 100Grad, das könnte evtl. reichen.
Ansonsten kannst du den Draht auch ausreichend bestromen;-) :-D
Nur versteh ich das "Gradeziehen" irgendwie nicht. Bis jetzt kam der Draht bei mir immer unzerknittert von der Rolle. Einen kleinen Bogen hab ich bis jetzt immer mit den Fingern gerichtet bekommen.
Gruß Steffen
matzi682015(R)
Aachen,
25.10.2020,
00:33
@ Steffen
verzinnter Cu-Draht
» Mit der Heißluftpistole bringst du ihn auf mehrere 100Grad, das könnte
» evtl. reichen.
» Ansonsten kannst du den Draht auch ausreichend bestromen;-) :-D
Da brauche ich dann sowas wie einen SchweißFußTrafo
» Nur versteh ich das "Gradeziehen" irgendwie nicht. Bis jetzt kam der Draht
» bei mir immer unzerknittert von der Rolle. Einen kleinen Bogen hab ich bis
» jetzt immer mit den Fingern gerichtet bekommen.
Wie gesagt, ich konnte in früheren Zeiten einen als versilberten Cu-Draht angebotenen und gekauften ziehen. Beim Ziehen oder Quetschen kommt es zu einer Umstrukturieren des Metallgefüges, das ist doch nix neues.
Matthes :hungry:
Steffen
25.10.2020,
00:57
@ matzi682015
verzinnter Cu-Draht
» » Mit der Heißluftpistole bringst du ihn auf mehrere 100Grad, das könnte
» » evtl. reichen.
» » Ansonsten kannst du den Draht auch ausreichend bestromen;-) :-D
» Da brauche ich dann sowas wie einen SchweißFußTrafo
Oder nen Bleiakku...
Keine Ahnung, müsste man ausprobieren.
» » Nur versteh ich das "Gradeziehen" irgendwie nicht. Bis jetzt kam der
» Draht
» » bei mir immer unzerknittert von der Rolle. Einen kleinen Bogen hab ich
» bis
» » jetzt immer mit den Fingern gerichtet bekommen.
» Wie gesagt, ich konnte in früheren Zeiten einen als versilberten Cu-Draht
» angebotenen und gekauften ziehen. Beim Ziehen oder Quetschen kommt es zu
» einer Umstrukturieren des Metallgefüges, das ist doch nix neues.
An sich nix Neues, aber was bringt das für Vorteile?
Gruß Steffen
ollanner(R)
25.10.2020,
10:29
@ Steffen
verzinnter Cu-Draht
» » Wie gesagt, ich konnte in früheren Zeiten einen als versilberten
» Cu-Draht
» » angebotenen und gekauften ziehen. Beim Ziehen oder Quetschen kommt es zu
» » einer Umstrukturieren des Metallgefüges, das ist doch nix neues.
» An sich nix Neues, aber was bringt das für Vorteile?
Gerade gezogenen verzinnten Cu-Draht kann man auch gerade auf seine Lochrasterleiterplatte verlegen.
Der Ollanner
Mikee
25.10.2020,
10:56
@ matzi682015
verzinnter Cu-Draht
» Es ist dieser Draht:
Hallo Sel,
Wenn Du mal links oben in die Ecke schaust, da ist eine Biene abgebildet.
Schwiegervater war Imker, ich kenne diesen Draht, der wird gebraucht um
die Wachs-Mittelwände im Holzrahmen zu fixieren auf welche dann die Waben
gebaut werden. Man fädelt den Draht durch Ösen und spannt ihn. Dann wird
elektrische Spannung angelegt (einige Volt) und durch Eigenerwärmung schmilzt
der Wachs und verklebt so die Mittelwand mit dem Draht und damit mit dem Rahmen.
Versilbert wegen Keime und Rost, ansonsten wohl Stahldraht.
Mikee
matzi682015(R)
Aachen,
25.10.2020,
15:59
@ ollanner
verzinnter Cu-Draht
» » » Wie gesagt, ich konnte in früheren Zeiten einen als versilberten
» » Cu-Draht
» » » angebotenen und gekauften ziehen. Beim Ziehen oder Quetschen kommt es
» zu
» » » einer Umstrukturieren des Metallgefüges, das ist doch nix neues.
» » An sich nix Neues, aber was bringt das für Vorteile?
» Gerade gezogenen verzinnten Cu-Draht kann man auch gerade auf seine
» Lochrasterleiterplatte verlegen.
Ebent, und es sieht schöner aus.
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
26.10.2020,
11:15
@ matzi682015
» » https://www.reichelt.de/kupferdraht-versilbert-verzinnt-c4486.html
» Huhu Sel :-) danke für den Link! Hast Du schonmal getestet, ob dieser Draht
» sich ziehen und glätten läßt?
Problemlos!
LG Sel
