» Hallo Matzi,
» ich habe mal selbst Mr. Google bemüht, ja, hätte ich das doch gleich mal
» gemacht:
» https://www.hbm.com/de/3706/tips-und-tricks-methoden-zur-drehmomentmessung/
» Indirekte Drehmomentmessung - das wars was ich wissen wollte.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, in dem link finde ich jetzt nix über die Messung des Stromes, der Spannung und Drehzahl und Drehmoment.
» » » rein Interessehalber: wie misst Du denn das Drehmoment? Messaufbau?
» » » Messgerät?
» » » Immerhin ist ja von "konstantem" Drehmoment die Rede.
» » » Behaupten, dass das Drehmoment konstant bleibt, kann jeder
» » » Halbleiterhersteller.
» » » Das ist ähnlich wie bei den Leuchtmitteln. Da werden Werte versprochen
» » » aber welcher Otto-Normalverbraucher kann das denn kontrollieren,
» » » insbesondere über die Brenndauer?
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Hallo Ralf, doch, das Drehmoment regelt diese Schaltung supergut. Das
» hat
» » mit der Gegen-EMK zum Tun, ElektroMotorischeKraft, Ein Reihenschlußmotor
» » ist (so habe ich das mal gelesen, in der Lehre gehabt, aber genau
» auskennen
» » wie ein Ing. tu' ich mich jetzt nicht) ein sich-drehender-Transformator,
» wo
» » die Sekundärwicklung (Anker) drehbar in der Primärwicklung (Stator)
» » gelagert ist, und da entsteht dann durch entsprechende Kommutierung
» » und/oder Anordnung der Spulen zueinander ein Drehmoment. Der TDA1185
» misst
» » die Spannung am Motor; und den Strom über die beiden
» parallelgeschalteten
» » Shunts mit jew. 0,1Ohm, die in Reihe zum Motor geschalten sind. Der IC
» » macht das dann so - sage ich jetzt mal Laienhaft - dass er bei größerer
» » Belastung mehr Strom zieht, aber gleichzeitig die Spannung so anpasst,
» dass
» » eben die Drehzahl auch konstant bleibt. Es funktioniert, ich betreibe
» damit
» » z.B. meine Bohrmaschine.
» » Und das ist mein modifizierter Schaltplan dazu:
» » » » mit diesem IC habe ich schon einige brauchbare Schaltungen gebaut.
» » » » Konstante Drehzahl, konstantes Drehmoment, jeweils stufenlos
» regelbar.
» » » » Jetzt will ich mir für meine umgekehrte Stichsäge eine
» Regelschaltung
» » » damit
» » » » aufbauen. Hier das Schaltbild:
» » » » -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
