Mikee
08.10.2020,
13:49
@ Gustav
Innenwiderstand
sehe gerade Du fragtest auch nach AC-Messung.
Das geht nur mit einem aktiven Gleichrichter.
Den müsstest Du Dir separat bauen, ich kenne auch keine digitalen Einbauinstrumente,
die das schon dabei hätten.
Mikee
Mikee
08.10.2020,
13:47
@ Gustav
Innenwiderstand
klassische 3,5 stellige Panelmeter haben einen Vollausschlag bei 200 mV (199,9 mV)
Bei 1 A Strom braucht man demzufolge einen 0,2 Ohm Shunt, damit 1 A Strom einen
Spannungsabfall von 0,2 V über dem Widerstand verursachen.
Für 100 mA sind es dann 2 Ohm und immer noch 200mV, weil das ja Vollausschlag ist
und und für alle Messbereiche bleibt.
Mikee
bigdie(R)
08.10.2020,
06:01
@ Gustav
Innenwiderstand
» Evt. könnte mir jemand sagen wie hoch der Innen-R bei einem digitalen
» Einbaumeßinstrument für Strom ungefähr liegt ?
» Gibt es eigentlich auch digitale Einbaumeßinstrumente U und I die AC
» anzeigen können , habe keins gefunden !
» Vielen Dank!
Gibt es auch für AC. Für mehr als 20A dann meist mit Stromwandler
z.B.
https://www.ebay.de/itm/AC-Digital-Ammeter-Voltmeter-LCD-Panel-Amp-Volt-Meter-100A-300V-110V-220V/272883520334?hash=item3f8920134e:g:9msAAOSwQJlZ3jkz
oder auch noch mit Watt und Wattstunden
https://www.ebay.de/itm/AC-20A-100A-220V-Digital-LCD-Panel-Meter-Monitor-Power-Energy-Ammeter-Voltmeter/274474813410?
https://www.ebay.de/itm/Digital-AC-80-300V-LCD-Voltmeter-Ammeter-Volt-Amp-Power-Kwh-Panel-Meter-100A/313202503203?
Wobei ich mir bei letzteren nicht sicher bin, ob die wirklich Wirkleistung (W) anzeigen oder eher Scheinleistung (VA )
Die kWh Angabe muss also nicht zwangsläufig mit dem heimischen Stromzähler überein stimmen.
xy(R)
07.10.2020,
17:39
@ Gustav
Innenwiderstand
Kommt auf den Messbereich an, bei 10A findet man häufig einen 10mOhm Shunt.
https://de.aliexpress.com/item/4001106864989.html
