Lupus
04.10.2020, 11:03
@ Sel auf Tour
Alte (uralte) Festplatte gesucht |
» Bin am Überlegen, ob sich ein Diskettenlaufwerk oder CD-Laufwerk auch
» umbauen läßt. Neuen Teller stabil gelagert draufbauen, den vorhandenen
» Riementrieb (wenn einer drin ist) nutzen...
Getriebemotoren gibt es in den verschiedensten rpm wie Spannungen.
Sind oft supergünstig gebraucht zu erwerben - Bucht, Kleinanzeigen..... |
xy
04.10.2020, 10:46
@ Sel auf Tour
Riemenantrieb ist lange vorbei, und bei einem CD-LW gibts keinen einfachen Schalter für den Spindelmotor.
Diskettenlaufwerk dann mit 300/360rpm. |
Sel auf Tour
04.10.2020, 10:42
@ Kendiman
» Ein alter Plattenspieler tät es vielleicht auch ?
» Hat mehr Kraft und ist zudem langsamer.
Immer diese Vollzitate... Oben ein einziger Mausklick und das Eingabefeld ist leer
Ist eine gute Idee, besonders wenns einer mit Direktantrieb ist. Aber der ist so riesig!
Bin am Überlegen, ob sich ein Diskettenlaufwerk oder CD-Laufwerk auch umbauen läßt. Neuen Teller stabil gelagert draufbauen, den vorhandenen Riementrieb (wenn einer drin ist) nutzen...
LG Sel |
Sel auf Tour
04.10.2020, 10:35
@ Lupus
» Kaputte FP bekommt der Schraubstock in seine Backen.
Zumindest ältere Platten enthalten einige sehr gute und sehr kleine Schrauben, Kugellager und starke Magnete für Bastelprojekte...
LG Sel |
Kendiman
04.10.2020, 10:00
@ Sel auf Tour
» Ich muß ab und zu bestimmten Holzbearbeitungswerkzeugen von mir den letzten
» (perfekten) Schliff geben. Also kleinere Stemmeisen, Hobeleisen und so.
» Dazu habe ich bis jetzt Sandpapier verwendet, funktionierte prächtigst und
» ohne viel Kraft- und Zeitaufwand. Werden die Werkzeuge aber kleiner, dann
» wirds schwerer, auch mit guter Lupe. Beispiel: Bohrer unter 2mm.
» Nun wollte ich eine Festplatte umbauen (auf die Scheibe Sandpapier kleben)
» und damit arbeiten. Ich brauche also defekte Festplatten mit möglichst
» vielen Scheiben (mindestens 4 Stück zum Austauschen, jede Scheibe mit
» anderer Körnung). Bei Ebay gibts da jede Menge solcher Platten (3,5" geht,
» 5,25" wäre ideal). Wichtig wäre außerdem, das die Platten so langsam wie
» möglich drehen und zwar ohne großen Elektronikumbau.
» Könnt ihr euch an Typen/Hersteller erinnern, die solche müden Platten
» gebaut haben? Also viele Scheiben, langsame Drehzahl und in 3,5" oder
» besser 5,25"? Das würde meine Suche erheblich erleichtern. Die Spielerei
» soll ja auch nicht viel kosten.
» Gibts, allgemein gesagt, einfache Möglichkeiten die Drehzahl zu reduzieren,
» ohne das ich gleich einen Arduino oder gar PC bemühen muß? Auf 1000 U/min
» wäre traumhaft. Kraft muß der Motor echt nicht viel haben.
» LG Sel
Hat mehr Kraft und ist zudem langsamer. |
Lupus
04.10.2020, 07:15
@ bastelix
» Edit: Ich hab eben mal eine Platte aufgeschraubt (eine die ich nicht mehr
» löschen konnte) und mal etwas experimentiert.
Kaputte FP bekommt der Schraubstock in seine Backen. |
bastelix
03.10.2020, 22:46 (editiert von bastelix am 03.10.2020 um 23:17)
@ Sel auf Tour
Ich denke auch, dass der Platten-Motor zu wenig Leistung für dein Vorhaben bringt. Aber wenn du es mal ausprobieren willst, ich hab da noch ein paar alte (sicher gelöschte) 3,5" Festplatten rumliegen die eigentlich für das Recycling vorgesehen sind. Da kann ich dir gerne ein paar zum ausschlachten/experimentieren Schicken.
Edit: Ich hab eben mal eine Platte aufgeschraubt (eine die ich nicht mehr löschen konnte) und mal etwas experimentiert. Mit einem zusammengeknüllten Küchenkrepp steht die Scheibe recht schnell (klar große Fläche, viel Reibung) aber mit einem kleinen Schraubendreher konnte ich da einiges von der Platte abschleifen bevor ich zu stark gedrückt habe. Wenn man gefühlvoll arbeitet könnte das eventuell klappen - sofern der Anpressdruck zum schleifen ausreicht, das kann ich nicht beurteilen.
Edit 2: Ach ja, Scheiben tauschen möchte ich nicht. Es wurde ja schon erwähnt, dass die zu viele Schrauben haben. Dann doch lieber mehrere Festplatten mit unterschiedlicher Körnung verwenden. |
Ingo
03.10.2020, 19:29
@ Sel auf Tour
Die Idee finde ich gut.
Die Drehzahl der Platten ist aber sehr hoch und dazu fast kein Drehmoment.
Die Scheiben kannst Du mit dem kleinen Finger anhalten.
Wie willst Du die Scheiben wechseln?
Die sind meist mit vielen Schrauben fixiert, das dauert.
Kleine Bohrer brechen bei mir gerne ab, ich nehme dann eben einen neuen.
Stemmeisen schärfe ich am Schleifstein.
Gruß Ingo |
03.10.2020, 18:38
@ Sel auf Tour
Hallo Sel,
Die Idee finde ich gut, nur du hast natürlich recht, die Drehzahl ist zu hoch. Selbst die Laufwerke wie das CDC 9762 aus den 70ern (80MB) drehten schon mit 3600Upm. Herstellerunterschiede kenne ich da nicht (es gab zig Hersteller, aber zu der Zeit war das Militär guter Kunde und verlangte Standards, Pleiten waren ja nicht selten). Da die neueren Laufwerke (5 1/4“) bereits recht eng aufgebaut waren, stelle ich mir den Umbau schwer vor, zumal spindel und Motor eine Einheit sind. Obwohl die platten mit dem großen Loch und den Distanzringen eigentlich optimal sind. Ob der Motor genug Drehmoment hat, weiss ich nicht. Normal arbeitet der ja nur gegen minimale Lagerreibung und Luftwiderstand. Und er braucht energie zum Regeln. Aber dir wird schon noch was einfallen (Motor nur als lager benutzen und externer Motor oder externe Elektronik)
Auf jeden Fall auch von mir gute Besserung!
Hartwig |
xy
03.10.2020, 18:21
@ Sel auf Tour
» 1000 U/min
Selbst die alte ST506 hatte 3600rpm. |
