xy
07.10.2020, 15:48
@ Katermerlin
Lösung? |
» Es wird hier behauptet, daß das so wie die Schaltung ausschaut, nicht
» funktionieren kann... Sie funktioniert aber doch...
» Da staunt der Laie , der Fachmann wundert sich...
Nö, der Fachmann weiß, dass du Mist gemessen hast. |
Katermerlin
07.10.2020, 16:10
Lösung? |
» Nö, der Fachmann weiß, dass du Mist gemessen hast.
Erklär mir das bitte. Ich verstehe es nicht... Wo hab ich Mist gemessen...? |
xy
07.10.2020, 16:13
@ Katermerlin
Lösung? |
» » Nö, der Fachmann weiß, dass du Mist gemessen hast.
» Erklär mir das bitte. Ich verstehe es nicht... Wo hab ich Mist gemessen...?
Bei LED und Transistor, ganz offensichtlich. |
JBE
07.10.2020, 18:23 (editiert von JBE am 07.10.2020 um 20:12)
Lösung? |
» » » Nö, der Fachmann weiß, dass du Mist gemessen hast.
» » Erklär mir das bitte. Ich verstehe es nicht... Wo hab ich Mist
» gemessen...?
» Bei LED und Transistor, ganz offensichtlich.
Fake LED, ist vielleicht doch ne Birne
Vielleicht war es mal bipolare LED der man ein falsches Gehäuse gegeben hat
Warum nicht einfach konventionell messen, das bringt klarheit in der Suppe.
Ich war mal so Frei.
Wobei die zweite Schaltung, die Schaltung ist die am nahesten ran kommt
Ich bin ja mal gespannt wer diese Nuss knackt. |
Katermerlin
07.10.2020, 21:48
@ JBE
Lösung? |
» Wobei die zweite Schaltung, die Schaltung ist die am nahesten ran kommt
» Ich bin ja mal gespannt wer diese Nuss knackt.
Vielleicht ich.
Ich werde die Schaltung mal auf einem Testboard nachbauen und schauen ob sich das genauso benimmt wie die Platine.
Da kann ich leicht die Bauteile umdrehen und auch den Transistor tauschen. Weiß aber nicht, ob ich in meinem Fundus einen PNP habe... Sind alle NPN...
Kann jetzt ein oder 2 Tage dauern, bis ich mich mit einem Ergebnis melde. |
Steffen
07.10.2020, 22:48
@ JBE
Lösung? |
» » » » Nö, der Fachmann weiß, dass du Mist gemessen hast.
» » » Erklär mir das bitte. Ich verstehe es nicht... Wo hab ich Mist
» » gemessen...?
» » Bei LED und Transistor, ganz offensichtlich.
» Fake LED, ist vielleicht doch ne Birne
» Vielleicht war es mal bipolare LED der man ein falsches Gehäuse gegeben hat
» Warum nicht einfach konventionell messen, das bringt klarheit in der
» Suppe.
» Ich war mal so Frei.
So wie die Platine aussieht, wird der Akku "direkt" über die Diode geladen ( was auch Sinn macht). Da sind deine Schaltungen nicht richtig. Der Spannungsabfall an der Diode steuert den PNP, dieser dann die LED.
Eigentlich braucht man im Betrieb ja nur mal ein DMM an die Lötstellen klemmen.
Gruß Steffen |
JBE
07.10.2020, 23:29
@ Katermerlin
Lösung? |
» » Wobei die zweite Schaltung, die Schaltung ist die am nahesten ran kommt
» » Ich bin ja mal gespannt wer diese Nuss knackt.
» Vielleicht ich.
» Ich werde die Schaltung mal auf einem Testboard nachbauen und schauen ob
» sich das genauso benimmt wie die Platine.
» Da kann ich leicht die Bauteile umdrehen und auch den Transistor tauschen.
» Weiß aber nicht, ob ich in meinem Fundus einen PNP habe... Sind alle
» NPN...
» Kann jetzt ein oder 2 Tage dauern, bis ich mich mit einem Ergebnis melde.
Hast du eigentlich ein Oszi, dann würde ich mal das nehmen, nur um zu sehen wie die Spannungen ausschauen. |
Steffen
07.10.2020, 23:53
@ JBE
Lösung? |
» » » Wobei die zweite Schaltung, die Schaltung ist die am nahesten ran
» kommt
» » » Ich bin ja mal gespannt wer diese Nuss knackt.
» » Vielleicht ich.
» » Ich werde die Schaltung mal auf einem Testboard nachbauen und schauen ob
» » sich das genauso benimmt wie die Platine.
» » Da kann ich leicht die Bauteile umdrehen und auch den Transistor
» tauschen.
» » Weiß aber nicht, ob ich in meinem Fundus einen PNP habe... Sind alle
» » NPN...
» » Kann jetzt ein oder 2 Tage dauern, bis ich mich mit einem Ergebnis
» melde.
» Hast du eigentlich ein Oszi, dann würde ich mal das nehmen, nur um zu sehen
» wie die Spannungen ausschauen.
Hat er ( und vielleicht auch alles nur damit gemessen), wenn ich das richtig gelesen hab.
Aus dem Grund würde ich eher ein DMM vorschlagen.
Ich will nix unterstellen, aber der Kram ist überschaubar und kein Wunderwerk. Da benutzt man lieber erstmal die einfachen Messmittel.
Gruß Steffen |
Katermerlin
12.10.2020, 12:57
@ Steffen
Lösung? |
» » Hast du eigentlich ein Oszi, dann würde ich mal das nehmen, nur um zu
» sehen
» » wie die Spannungen ausschauen.
Oszi habe ich, siehe weiter oben.
» Aus dem Grund würde ich eher ein DMM vorschlagen.
Hab ich natürlich auch...
Ich probier alles, leider fehlt mir momentan etwas die Zeit...
Die Schaltung am Testboard habe ich bisher noch nicht zum Funktionieren gebracht...
Aber ich lasse nicht locker, bis ich das Rätsel gelöst habe. |
Katermerlin
24.10.2020, 15:09 (editiert von Katermerlin am 24.10.2020 um 15:18)
@ Katermerlin
Lösung!!! |
Liebe Elektronik-Freunde,
nachdem ich jetzt etwas mehr Zeit habe, hab ich mir die Schaltung nochmal genauer angesehen und die Lösung des Rätsels gefunden.
Weiter oben hab ich schon mal detaillierter über die eingebaute LED geschrieben (aber wohl nicht frichtig nachgemessen...)
Jetzt stelle ich zu meinem Erstaunen fest, daß die LED falsch kodiert ist, d.h. die abgeflachte Fläche ist bei dieser LED nicht die Kathode, sondern die ANODE!!!
Das gibt's doch garnicht... Aber es gibt ja bekanntlich nichts, was es nicht gibt.
Ich hab die LED durch eine gleichgroße andere ersetzt (wo die Kathode auf der abgeflachten Seite ist). Die brennt beim Laden nur, wenn die Diode andersherum eingebaut ist, so wie auf dem Bild von "hightech" vom 28.09.2020:
Was ich daraus lerne:
Man kann sich nicht immer auf die Äußerlichkeiten eines Bauteiles verlassen, auch nicht auf die angebliche Pinbelegung, man muß in Zweifelsfällen immer nachmessen. Ich hatte schon mal einen Transistor, dessen Beine nicht nach Angaben des Original-Lieferanten gepolt waren sowie jetzt die LED, die die Abflachung auf der falschen Seite hat...
Das wäre nun geklärt.
Jetzt nur noch die Frage, wie müßte die Schaltung ausgelegt sein, damit ich die Ladung eines Akkus mit 9,6 Volt überwachen kann? |
xy
24.10.2020, 15:57
@ Katermerlin
Lösung!!! |
» Jetzt nur noch die Frage, wie müßte die Schaltung ausgelegt sein, damit ich
» die Ladung eines Akkus mit 9,6 Volt überwachen kann?
Die passt auch dafür, zeigt ja eh nur an, dass Strom fließt. |
Katermerlin
24.10.2020, 21:25 (editiert von Katermerlin am 27.10.2020 um 12:11)
Lösung!!! |
OK. Daran hab ich nicht gedacht... D.h., die LED geht aus wenn kein Ladestrom mehr fließt bzw. bleibt an, wenn Zellen defekt sind und dauernd Strom ziehen... |
Katermerlin
27.10.2020, 12:14
Lösung!!! |
» Die passt auch dafür, zeigt ja eh nur an, dass Strom fließt.
Jetzt hab ich doch noch eine Nachfrage...
...Wie müßte die Schaltung mit einem NPN Transistor ausschauen? |
