Derveganer
02.09.2020, 22:16
@ Hartwig
Wer kennt dieses Bauteil |
» Im Zweifelsfall würde ich als Ersatz wieder eine 5V Z-Diode nehmen. Dass Du
» eine zu hohe Spannung an die Buchse legst, dürfte wohl auch eher
» unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht fällt xy ja dazu noch was ein.
» Grüße
» Hartwig.
Hartwig, Xy hat ja die richtige Diode ermittelt, leider laesst diese sich nicht ordern bzw nicht in Deutschland und in kleinen Stückzahlen. Wüsstest Du welche ich nehmen kann , die ich schnell und in kleinen Mengen beziehen könnte, z.b ebay etc.?
Die Variante 0C war verbaut sehe auch die Werte aber wüsste nicht wo ich eine vergleichbare nachschlagen kann.
Vg
bigdie
02.09.2020, 22:13
@ Hartwig
» Grüße
» Hartwig.
Verstehe ehrlich nicht, wie man an einer USB Buchse die Spannung erhöhen kann. Das Ladegerät sollte eigentlich niemals mehr als 5V liefern. Eher evtl den Stecker falsch herum reingewürgt und dadurch die Polarität vertauscht.(falls das möglich ist) Dann opfert sich die Diode in Durchlassrichtung.
Aber notfalls passt da bestimmt auch eine bedrahtete Z-Diode irgendwo hin, wenn man die Drähte ordentlich biegt und die dann mit einem tropfen Heißkleber befestigt. |
02.09.2020, 22:02
@ Derveganer
Im Zweifelsfall würde ich als Ersatz wieder eine 5V Z-Diode nehmen. Dass Du eine zu hohe Spannung an die Buchse legst, dürfte wohl auch eher unwahrscheinlich sein. Aber vielleicht fällt xy ja dazu noch was ein.
Hartwig. |
Derveganer
02.09.2020, 21:45
» Das ist eine 5,6V Z-Diode in SOD-323. Hersteller ist hier LRC (Leshan Radio
» Company).
Hallo Hartwig und XY, also die Schaltung hat keinen Schaden ohne die Diode lädt das Tablet und es arbeitet auch einwandfrei. Der Kurzschluss kam durch den Kurzschluss an der Ladebuchse zustande. Diese wurde ersetzt und mich wuerde jetzt interessieren, ob ich die identische Zener Diode einloete oder eine TVS besser waere.
Ich selbst kann nicht entscheiden, ob die Spannung mit einer niederohmigen TVS nicht überlastet wuerde. Mein technisches Verständnis ist leider so gross nicht um zu wissen woran man dieses Fest macht.
Waere nett wenn mir dazu jemand noch einmal antworten koennte, dann würde ich die empfohlene Diode ordern bzw eine Alternative mit gleichen Werten
Mfg |
Derveganer
02.09.2020, 21:44
@ Hartwig
» Xy war (wie so oft) schneller....also war es eine Z-Diode als
» Überspannungsschutz. Bei dem Fehlerbild ist die Diode möglicherweise
» hochohmig geworden, das beendet die Schutzfunktion, so dass andere Bauteile
» beschädigt sein können. Also die Diode einfach auslöten und das Tablett
» testen, ist alles ok (auch der usb - Anschluß, dann die Diode ersetzen.
» Evtl. Eine 5,6V TVS-Diode (Transzorb-, Transil-) nehmen, die können mehr ab
» und bleiben im Schadensfall niederohmig (wenn sie nicht verdampft werden),
» allerdings ist zu prüfen, ob die Schaltung einen Dauerkurzschluß im
» überlastungsfall der Diode übersteht.
» Grüße
» Hartwig
Mfg |
Derveganer
02.09.2020, 21:38
» Company).
Hallo vielen Dank für die vielen Antworten und danke fuer die schnelle Hilfe!!
Vg |
02.09.2020, 08:12
@ Derveganer
Xy war (wie so oft) schneller....also war es eine Z-Diode als Überspannungsschutz. Bei dem Fehlerbild ist die Diode möglicherweise hochohmig geworden, das beendet die Schutzfunktion, so dass andere Bauteile beschädigt sein können. Also die Diode einfach auslöten und das Tablett testen, ist alles ok (auch der usb - Anschluß, dann die Diode ersetzen. Evtl. Eine 5,6V TVS-Diode (Transzorb-, Transil-) nehmen, die können mehr ab und bleiben im Schadensfall niederohmig (wenn sie nicht verdampft werden), allerdings ist zu prüfen, ob die Schaltung einen Dauerkurzschluß im überlastungsfall der Diode übersteht.
Hartwig |
xy
02.09.2020, 07:45
@ Derveganer
Das ist eine 5,6V Z-Diode in SOD-323. Hersteller ist hier LRC (Leshan Radio Company). |
Derveganer
02.09.2020, 07:07
@ Derveganer
Hallo könnte.iich als Alternative eine dieser Dioden verwenden waere das möglich ?
1.30v 200ma Schottky Barrier Diode Gleichrichter bat54ht1g sod-323 Switching Diode
2.1n4148 WS t4 SMD 0805 sod320 Surface Mount fast switching Diode-ref:a24
3. SMD Diode 1N4148W T4 1N4148 IN4148 SOD-123 Schaltdiode SOD123 1206
4. SMD-Universaldiode 1N4448 75V 100mA Bauform SOD323F
Die Grösse der Diode darf circa 2,8 - 3,2 mm x 1,2-1,6 mm sein.
Sind relativ.lange Pads und viel Platz für die Breite.
Könnte ich eine dieser Dioden verwenden oder ist ea vielleicht egal.welche davon und was bezweckt der Anschluss der Diode in Sperrrichtung an GND. Ist das zum Schutz vor einem Kurzschluss?
Vg |
Derveganer
02.09.2020, 02:23
@ Hartwig
» » hää, welches Bauteil?
» Ich sehe nur zwei, eines davon beschädigt.
» » Bitte ein scharfes Foto machen und am besten noch
» » deutlich machen, welches Teil Du weißt, z.B. durch einen Pfeil oder
» einer
» » Umkreisung.
» Da das Gehäuse der Diode beschädigt ist, wird sich der Typ nicht sicher
» bestimmen lasse. Die Verbindung zu den USB-Kontakten wäre interessant, die
» müßten wohl ausgemessen werden. Dann ließe sich eine geeignete Diode
» finden.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, ja das Bauteil ist defekt aber habe ein neues Foto in meiner Antwort oben eingefügt wo es ganz ist, aber leider kann ich es nicht ermitteln anhand der Bezeichnung.
Das Bauteil hängt am USB an der + 5 Volt Spannung. Und scheint in Sperrrichtung gegen GND geschaltet.
Das Bauteil mit der Aufschrift OC 9 ist es, was ich suche. Bei mir leider gebraten worden.
Kannst Du mir vielleicht helfen bei Ermittlung einer Ersatz. Die Loetpads haben einen Abstand von knapp 4 mm.
Versuche Dir hier auch nochmal das neue Bild upzuloaden
Mfg
Derveganer
02.09.2020, 02:16
@ ickke
Hallo Ikke , habe ea nochmals aus nem Video als Screenshot besorgt. Bei mir ist dieses Bauteil, wahrscheinlich Diode zerbröselt. Kannst Du mir vielleicht helfen, welche Ersatz ich dort nehmen kann und warum diese in Sperrrichtung zu GND von VCC+ 5 Volt hängt?
Diese Fragen müsste ich beantwortet haben? Das waere sehr nett!
Mfg
» » Kannst Du das Bild mal etwas besser fokusiert posten?
» » Und wenn Du schon dabei bist: etwas beschnitten wäre auch nicht von
» » Nachteil!
» » Gruß
» » Ralf
» » » Aufgrund von einem verbogenen Pins in einer Micro Usb Buchse, warum
» auch
» » » immer, habe ich keine Ladefunktion mehr gehabt.. Ich habe daraufhin
» » Board
» » » die Usb Buchse entloetet, dabei fiel mir auf der Ruecksekte ein SMD
» » Bauteil
» » » auf, was beschädigt gebruzelt aussehen könnte, wahrscheinlich durch
» » » Kurzschluss. Leider sehe ich keinen Aufdruck,.dort ist nur ein
» » Loch(Kerbe)
» » » zu sehen, denke durch thermische Belastung.
» » » Kann mir jemand helfen was es sein könnte und wodurch ich es ersetzen
» » kann.
» » » Das Board ist aus einem Chuwi Hi9Air Tablet und ich finde keine
» weiteren
» » » Informationen. Denke es könnte eine Diode oder Schottky sein, aber bin
» » mir
» » » sehr unsicher.
» » » Rechts an den fünf Leiterbahnen ist normal die Usb Buchse verlötet,
» mir
» » » liegt noch keine passende vor
» » » Bitte um eure Hilfe
» » » Danke vorab!
» » » Mfg
» hää, welches Bauteil? Bitte ein scharfes Foto machen und am besten noch
» deutlich machen, welches Teil Du weißt, z.B. durch einen Pfeil oder einer
» Umkreisung.
Derveganer
02.09.2020, 02:12
@ ickke
Hallo hier noch einmal Screenshot des ganzen Bauteils.
Kann mir jemand vielleicht verraten welche wahrscheinlich Diode ich dort als Ersatz nehmen kann ?
Und ist es richtig, dass die Diode in Sperrrichtung gegen GND gesetz worden ist ?
Wenn ja , kann mir vielleicht jemand die Funktion der Diode dort erklären und vielleicht wirklich einen Typ nennen den ich einloeten kann bei meinem defekten Typ vom Bild 1!!
Waere euch sehr dankbar!!
Vg
01.09.2020, 09:53
@ ickke
» Umkreisung.
Da das Gehäuse der Diode beschädigt ist, wird sich der Typ nicht sicher bestimmen lasse. Die Verbindung zu den USB-Kontakten wäre interessant, die müßten wohl ausgemessen werden. Dann ließe sich eine geeignete Diode finden.
Hartwig |
ickke
01.09.2020, 09:35
@ cmyk61
» Nachteil!
» Gruß
» Ralf
» » Aufgrund von einem verbogenen Pins in einer Micro Usb Buchse, warum auch
» Board
» Bauteil
» Loch(Kerbe)
» kann.
» » Das Board ist aus einem Chuwi Hi9Air Tablet und ich finde keine weiteren
» mir
» » sehr unsicher.
» » Rechts an den fünf Leiterbahnen ist normal die Usb Buchse verlötet, mir
» » Danke vorab!
» » Mfg
hää, welches Bauteil? Bitte ein scharfes Foto machen und am besten noch deutlich machen, welches Teil Du weißt, z.B. durch einen Pfeil oder einer Umkreisung. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.09.2020, 08:48
@ ollanner
» Sieht für mich aus wie eine Diode mit Karies.
Neee neee, das ist die Abgleichöffnung für die Steigung der Diodenkennlinie
Da ist lediglich die Verschlussmasse rausgetröpfelt *looool*
LG
Ralf |
