Wolfgang Horejsi
01.09.2020, 18:38
@ bigdie
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. |
» Nach der Beschreibung des Fragestellers ist der Fehler eindeutig ein
» unterbrochener PE und da kannst du weiter beleidigen oder blöde Fragen
» stellen, ändern tut das nichts an der Tatsache, das du den Fehler aus der
» Beschreibung nicht erkannt hast, also fachlich eine Niete bist und ein
» Wichtigtuer.
» Und wenn das nicht so ist, dann erkäre doch endlich einmal, wie bdu
» Spannung bei einem intakten PE aufs Gehäuse bekommst
Natürlich ist der Fehler am PE zu suchen. Das ist die Diskussion hier nicht wert. Aber um solch ein Gerät fachgerecht zu reparieren ist notwendig, den instandgesetzten Schutzleiter zu messen und dazu ist ein Messstrom vorgeschrieben (0,2A), den ein 30 EUR-Multimeter nicht leisten kann. Und für die zur Inbetriebnahme erforderliche Isolationmessung ist eine Messspannung von 500V= notwendig. Auch dazu ist das einfache Multimeter nicht in der Lage.
Bei mir zuhause würde ich den Fehler am PE-Anschluß finden und beseitigen. |
Lupus
01.09.2020, 18:33
@ JBE
» » » » Mit Deiner Argumentation zeigst Du, daß Du von der Praxis null
» Ahnung
» » » » hast!
» » » » Ich sprach/spreche von der Front und nicht von reiner Rethorik .
» » Theorie
» » » » und Praxis sollte Dir als Gelernten bekannt sein.
» » » » Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade
» stehen
» » » muß.
» » » » Was diesbzgl. dann für Messungen durchzuführen sind, als mal mit dem
» » » Duspol
» » » » in die Steckdose reinzuhalten, übersteigt Deinen Intellekt, wie man
» » aus
» » » » Deiner Argumentation wunderbar herauslesen kann.
» » » » Arbeitsabläufe uvm., wie man in der Praxis zu verfahren hat, sind
» Dir
» » » » fremd. Ein Laie, Hobbyst wird nach Deinem Vorgehen so verfahren,
» » jedoch
» » » » ein Profi nicht.
» » » » Das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
» » » Das Forum dient dazu, Leuten zu helfen, die weder Isomesser noch
» andere
» » » Geräte zu Hause haben außer einem Multimeter.
» » » Und wenn du den Sinn eines Forums nicht verstehst, dann schreibe nicht
» » in
» » » solchen Foren gequirrlte Kacke.
» » » Nach der Beschreibung des Fragestellers ist der Fehler eindeutig ein
» » » unterbrochener PE und da kannst du weiter beleidigen oder blöde Fragen
» » » stellen, ändern tut das nichts an der Tatsache, das du den Fehler aus
» » der
» » » Beschreibung nicht erkannt hast, also fachlich eine Niete bist und ein
» » » Wichtigtuer.
» » » Und wenn das nicht so ist, dann erkäre doch endlich einmal, wie bdu
» » » Spannung bei einem intakten PE aufs Gehäuse bekommst
» » Laß` es doch gut sein und sehe ein, daß Du in manchen Dingen an Deine
» » Grenzen stößt.
» » Ein alter verknöcheter Mann der Du bist und nichts anderes kannst als
» mit
» » wirrem Zeugs von Deinem Unvermögen ablenkst, wie jetzt nur noch
» » beleidigende Worte findest.
» » Alleine um den unterbrochenen PE gehts doch gar nicht, hat auch indirekt
» » mit meinen Kommentaren nichts gemein.
» » Geilst Dich an dem PE auf, unbegreiflich!
» Was ein kleinkrahm ,es gibt doch wirklich wichtigeres, ist, ohne jemand auf
» die Füße zutreten E = L oder L = E ?
» Das gab es schön öfters hier das der Fragesteller gleichzeitig unter
» anderem Nick antworter war.
» Ist auch worscht.
» Keine Ahnung ob ich jetzt Bockmisst schreibe, gesetz dem Fall der PE ist in
» Ordnung und alles korrekt angeschlossen ist, sowohl am Bock als auch am
» Stecker
» und in der Unterverteilung nix lose ist usw. Wir wissen doch garnichts über
» die Verhältnisse vor Ort, kennen das Kabel nicht, kennen die Umgebung
» nicht,
» wir wissen nicht auf welchen Boden der Mann rumläuft usw und sofort. Eine
» gewischt bekomme ich wenn der Schutzleiter hochohmig genug ist, entweder
» durch
» gammeliges kabel (nicht Sichtbar) oder zu geringen Querschnitt oder eben
» durch eine andere Ursache, durch Unterbrechung dann sowiso.
» Wir müssen immer davon ausgehen das der Fragesteller ein Laie sein kann,
» Ich hatte wie schon mal geschrieben in einem EVU gearbeitet, da passierten
» die unmöglichsten Sachen was Schutzleitung an geht, es gab Situationen da
» ist man verzweifelt, Schaltschrank alles korrekt angeschlossen, Banderder
» alles vorhanden gewesen und
» richtig angeschlossen, und trozdem stand ein schrank unter Spannung, das
» ende vom Lied, der Qurschnitt an den Türen zum Rahmen war zu klein.
» Und da sowieso dort hohe Feldstärken herrschen, haben diese ausgereicht den
» Schrank unter Spannung zu setzen, soll nicht heissen das da rießen Spannung
» am Schrank lag, aber diese war ausreichend das es doch zum geringen
» Stromschlag gekommen ist. Diese popeligen Anschlüsse entfernt, mit
» Flexiblen Banderder der auch für HF
» verwendet wird angeschlossen und der Käse war gegessen.
» Wir sind alle nur Menschen, und Menschen machen Fehler, ohne Fehler den
» Mensch gibt es nicht und den will ich auch nicht kennen wollen.
» Auch Erfahrene Elektriker machen Fehler, z.B. wenn man mit der Zeit
» Betriebsblind wird, und dann etwas Lasch an sie Sache geht.
» Oder abgelenkt wird, es gibt viele Ursachen auch ein dippel inch macht
» Fehler, und was vergessen hat, diese Momente gibt es bei jedem.
» so und jetzt vertragt euch.
@ JBE - Merci.
Hast es auf den Punkt gebracht! |
JBE
01.09.2020, 18:02 (editiert von JBE am 01.09.2020 um 18:13)
@ Lupus
» » » Mit Deiner Argumentation zeigst Du, daß Du von der Praxis null Ahnung
» » » hast!
» Theorie
» » » Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade stehen
» » muß.
» » Duspol
» aus
» » » Arbeitsabläufe uvm., wie man in der Praxis zu verfahren hat, sind Dir
» jedoch
» » Das Forum dient dazu, Leuten zu helfen, die weder Isomesser noch andere
» in
» der
» » Wichtigtuer.
» Grenzen stößt.
» Ein alter verknöcheter Mann der Du bist und nichts anderes kannst als mit
Was ein kleinkrahm ,es gibt doch wirklich wichtigeres, ist, ohne jemand auf die Füße zutreten E = L oder L = E ?
Das gab es schön öfters hier das der Fragesteller gleichzeitig unter anderem Nick antworter war.
Ist auch worscht.
Keine Ahnung ob ich jetzt Bockmisst schreibe, gesetz dem Fall der PE ist in Ordnung und alles korrekt angeschlossen ist, sowohl am Bock als auch am Stecker
und in der Unterverteilung nix lose ist usw. Wir wissen doch garnichts über die Verhältnisse vor Ort, kennen das Kabel nicht, kennen die Umgebung nicht,
wir wissen nicht auf welchen Boden der Mann rumläuft usw und sofort. Eine gewischt bekomme ich wenn der Schutzleiter hochohmig genug ist, entweder durch
gammeliges kabel (nicht Sichtbar) oder zu geringen Querschnitt oder eben durch eine andere Ursache, durch Unterbrechung dann sowiso.
Wir müssen immer davon ausgehen das der Fragesteller ein Laie sein kann, Ich hatte wie schon mal geschrieben in einem EVU gearbeitet, da passierten die unmöglichsten Sachen was Schutzleitung an geht, es gab Situationen da ist man verzweifelt, Schaltschrank alles korrekt angeschlossen, Banderder alles vorhanden gewesen und
richtig angeschlossen, und trozdem stand ein schrank unter Spannung, das ende vom Lied, der Qurschnitt an den Türen zum Rahmen war zu klein.
Und da sowieso dort hohe Feldstärken herrschen, haben diese ausgereicht den Schrank unter Spannung zu setzen, soll nicht heissen das da rießen Spannung am Schrank lag, aber diese war ausreichend das es doch zum geringen Stromschlag gekommen ist. Diese popeligen Anschlüsse entfernt, mit Flexiblen Banderder der auch für HF
Wir sind alle nur Menschen, und Menschen machen Fehler, ohne Fehler den Mensch gibt es nicht und den will ich auch nicht kennen wollen.
Auch Erfahrene Elektriker machen Fehler, z.B. wenn man mit der Zeit Betriebsblind wird, und dann etwas Lasch an sie Sache geht.
Oder abgelenkt wird, es gibt viele Ursachen auch ein dippel inch macht Fehler, und was vergessen hat, diese Momente gibt es bei jedem.
so und jetzt vertragt euch. |
xy
01.09.2020, 11:18
@ Lupus
» Wenn man im Unrecht ist, kann man auch dafür gerade stehen, so sehe ich
» das.
Halte dich daran.
» Wurde schon einmal gezählt, wieviele Neulinge aufgrund von, ich schreibe
» einmal Anzüglichkeiten uvm., den Rückzug aus diesem Etablissement
» angetreten hatten ....
Es wird dich niemand vermissen. |
Lupus
01.09.2020, 10:02
@ cmyk61
» Ey sag mal - gehts noch?
» Glaubst Du Dich durch Beleidigungen hier tatsächlich etablieren zu können?
» Und Deine Pseudo-Klugscheisserei kannst Du Dir auch schenken.
» Menschen, die sich wie Du verhalten, sind hier gänzlich fehl am Platz.
» Anscheinend hast Du zu viel Dr. House gesehen und glaubst diesen Charakter
» hier ausleben zu müssen.
» Lass es einfach sein.
Mal überlegen wer mich angegangen hat.
Mister "bigdie" hat sich nicht nur einmal mit seiner Intelligenz überworfen, das Internet vergißt nichts.
Mich dann angehen ich schreibe Mist..... und selbst nicht auf der Höhe sein, kann doch nicht sein.
Wenn man im Unrecht ist, kann man auch dafür gerade stehen, so sehe ich das.
War mir schon klar, daß ein langgedienter Schreiberling Vorschußlorbeeren hat, der ein oder andere Fehlgriff übergangen wird.
An Beleidigungen stehst Du in keinem nach, fällt etwas auf?
Wurde schon einmal gezählt, wieviele Neulinge aufgrund von, ich schreibe einmal Anzüglichkeiten uvm., den Rückzug aus diesem Etablissement angetreten hatten .... |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.08.2020, 22:53
@ Lupus
Anscheinend hast Du zu viel Dr. House gesehen und glaubst diesen Charakter hier ausleben zu müssen.
» Grenzen stößt.
» Geilst Dich an dem PE auf, unbegreiflich! |
Lupus
31.08.2020, 17:46
@ bigdie
» » hast!
» » Ich sprach/spreche von der Front und nicht von reiner Rethorik . Theorie
» muß.
» Duspol
» » in die Steckdose reinzuhalten, übersteigt Deinen Intellekt, wie man aus
» » fremd. Ein Laie, Hobbyst wird nach Deinem Vorgehen so verfahren, jedoch
» Und wenn du den Sinn eines Forums nicht verstehst, dann schreibe nicht in
» Wichtigtuer.
Laß` es doch gut sein und sehe ein, daß Du in manchen Dingen an Deine Grenzen stößt.
Ein alter verknöcheter Mann der Du bist und nichts anderes kannst als mit wirrem Zeugs von Deinem Unvermögen ablenkst, wie jetzt nur noch beleidigende Worte findest.
Alleine um den unterbrochenen PE gehts doch gar nicht, hat auch indirekt mit meinen Kommentaren nichts gemein.
bigdie
31.08.2020, 15:54
@ Lupus
» hast!
» Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade stehen muß.
» Was diesbzgl. dann für Messungen durchzuführen sind, als mal mit dem Duspol
» ein Profi nicht.
Das Forum dient dazu, Leuten zu helfen, die weder Isomesser noch andere Geräte zu Hause haben außer einem Multimeter.
Und wenn du den Sinn eines Forums nicht verstehst, dann schreibe nicht in solchen Foren gequirrlte Kacke.
Nach der Beschreibung des Fragestellers ist der Fehler eindeutig ein unterbrochener PE und da kannst du weiter beleidigen oder blöde Fragen stellen, ändern tut das nichts an der Tatsache, das du den Fehler aus der Beschreibung nicht erkannt hast, also fachlich eine Niete bist und ein Wichtigtuer.
Und wenn das nicht so ist, dann erkäre doch endlich einmal, wie bdu Spannung bei einem intakten PE aufs Gehäuse bekommst |
Lupus
29.08.2020, 23:29
@ bigdie
» Beitrag war die Frage nach Iso Messer, Netzform usw. Und diese Sachen
» spielen bei einem defekten PE keine Rolle. Völlig ohne Relevanz. Der fehler
» ist ein nicht durchgängiger PE. Und jeder Fachmann erkennt das und stellt
» solch dämliche Fragen nicht.
Mit Deiner Argumentation zeigst Du, daß Du von der Praxis null Ahnung hast!
Ich sprach/spreche von der Front und nicht von reiner Rethorik . Theorie und Praxis sollte Dir als Gelernten bekannt sein.
Den Letzten beißen die Hunde, wenn dieser für eine Rep. gerade stehen muß. Was diesbzgl. dann für Messungen durchzuführen sind, als mal mit dem Duspol in die Steckdose reinzuhalten, übersteigt Deinen Intellekt, wie man aus Deiner Argumentation wunderbar herauslesen kann.
Arbeitsabläufe uvm., wie man in der Praxis zu verfahren hat, sind Dir fremd. Ein Laie, Hobbyst wird nach Deinem Vorgehen so verfahren, jedoch ein Profi nicht.
Dämliche Fragen gab es hinsichtlich von mir nicht, nur dämliche Antworten von einem Möchtergern, der einem Insider ein A für ein O vorzumachen gibt!
Mit Deiner gequirlten Ausdrucksweise lenkst Du von Deinem Unvermögen ab, kann man ja in Deinen unzähligen, teils nichtssagenden hochtrabenten Eingebungen nachlesen.
Mit Typen wie Du, habe ich schon Jahrzehnte berufl. zu tun. Nase oben bis zur Stirnfalte, nach dem Studium sogleich auf die Menschheit losgelassen, null Berufserfahrung aber große Lippe - das ist Dein Wertegang.
Unsereiner hat erstmal einen anständigen Beruf von der Pike auf erlernt, einige Jahre in verantwortlicher Position Berufserfahrung gesammelt und dann sich einem Studium.... zugewandt.
Das ist der große Unterschied zwischen uns beiden.
Wie kann man nur so arrogant, von sich voreingenommen und selbstherrlich sein, andere für dumm verkaufen. |
bigdie
29.08.2020, 22:01
@ Lupus
» Mir ist das eigentlich zu blöd, antworte aber trotzdem:
» Von einem intakten PE war zu Anfang nie die Rede.
Das ist aber der Fehler, das der PE halt nicht intakt ist. Aber dein Beitrag war die Frage nach Iso Messer, Netzform usw. Und diese Sachen spielen bei einem defekten PE keine Rolle. Völlig ohne Relevanz. Der fehler ist ein nicht durchgängiger PE. Und jeder Fachmann erkennt das und stellt solch dämliche Fragen nicht. |
xy
29.08.2020, 10:33
@ Pitsch
» » » » Ich habe diese Schraube festgzogen und das Problem war behoben.
» » » » Solche Fehler, sind manchmal schwer zu finden,
» » » Nicht für einen Elektriker.
» » Nicht für jeden Elektriker!
» Also ich wüsste nicht, wer da daran etwas gemacht hätte. Dieser Kasten
» wurde seit der Montage, sehr wahrscheinlich noch nie geöffnet.
Du hast mich missverstanden. Fehlersuche ist für so manchen Elektriker ein Buch mit sieben Siegeln.
» Aber ich habe früher auf der Turm-Uhrenbranche gearbeitet. Da habe ich in
» Kirchen manchmal Sachen in punkto Elektroinstallationen gesehen, da würden
» selbst dem lieben Gott noch die Haare zu Berge stehen.
Kenne ich. |
Pitsch
29.08.2020, 09:29
Hallo
Also ich wüsste nicht, wer da daran etwas gemacht hätte. Dieser Kasten wurde seit der Montage, sehr wahrscheinlich noch nie geöffnet.
Aber ich habe früher auf der Turm-Uhrenbranche gearbeitet. Da habe ich in Kirchen manchmal Sachen in punkto Elektroinstallationen gesehen, da würden selbst dem lieben Gott noch die Haare zu Berge stehen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
xy
29.08.2020, 09:20
@ Offroad GTI
Nicht für jeden Elektriker! |
Offroad GTI
29.08.2020, 08:42
@ Pitsch
Nicht für einen Elektriker. Aber es fühlt sich fast jeder Laie dazu auserkoren, an der Elektroinstallation zumzuwurschteln
» und können verherende Folgen
» haben.
Allerdings. |
Pitsch
29.08.2020, 08:24
@ JBE
» » Hallo,
» » ich habe in meiner Werkstatt ein Schleifbock welcher mir einen
» Stromschlag
» » verpasst, wenn dieser eingeschaltet ist und man ein Leitendes Objekt
» » anfasst. (In meinem Fall ist das eine Alu Leiter) Mein erster Gedanke
» war,
» » dass es was mit der Erdung zutun haben könnte. Ich hab also Leiter und
» PE
» » überprüft und der Isolationswiderstand war zu hoch für mein Messgerät.
» Ich
» » hab auch bei einer Kontaktprüfung keinen Kontakt zwischen den zwei Phase
» » und PE/Gehäuse feststellen können. Danach hab ich gedacht das der Motor
» » vielleicht bei Bewegung eine Spannung auf das Gehäuse induziert. Das hab
» » ich versucht zu messen indem ich den Schleifbock angeschaltet habe und
» die
» » Spannung zwischen Leiter und Gehäuse(genauer gesagt die stelle direkt
» über
» » Motor) gemessen habe. Diese Spannung hat sich nach Anschalten des Bocks
» » immer weiter erhöht. Nun meine eigentliche Frage. Bevor ich den
» » Schleifbockmotor ausbaue und ihn mir anschaue wollte ich fragen, ob dies
» » überhaupt notwendig ist. Liegt in meinem Fall ein Fehler vor oder kann
» man
» » diese Spannungsinduktion nicht verhindern. Bin ich überhaupt auf der
» » richtigen Spur? Der Schleifbock ist schon etwas älter also ist es
» » vielleicht einfach schlechte Verarbeitung.
» Hast du vielleicht einen FU an der Maschine.
» Oder sogar woanders einen FU an einer Maschine.
» Wenn nein ist eine Quelle schon mal ausgeschlossen.
» Sollte wirklich deine Erdung völlig in Takt sein, also elektrisch sowie
» mechanisch, das solltest du genaustensd Prüfen oder Prüfen lassen.
» Mit einem Isolationsmessgerät , der Erdanschluss sollte nicht mit darunter
» liegende Farben oder andere Isolierenden Teile verbunden sein,
» sondern soll wirklich auf dem blanken Metall aufliegen, auch alle anderen
» metallischen Teile sollten elektrisch und mechanischen kontakt haben
» Metall auf Metall. Bildet sich ein hoher Widerstand zwischen geerdetem
» Gehäuse und Erdanschluss passiert das wie von dir beschriebene.
» Auch kann eine schlechte Verbindung zur Steckdose hoher Übergangswiderstand
» dein Problem hervorrufen.
» Es ist normal das die Ständerwicklung kapazitiv auf das Gehhäuse wirkt, und
» wenn die Wicklungen von der Isolation schlechter geworden ist
» und dann noch Dreck zwischen Gehäuse und Lackdraht hast, erhöht sich dieser
» Ableitstrom. Wenn dann die Erdung schlecht ist dann bekommt man
» dementsprechend eine Gewicht.
Hallo zusammen
Mir scheint, hier wird ein bisschen viel um das Problem herum geredet. Das beseitigt den Fehler nicht.
Ich hatte das Problem auch mal, an einer Bandschleifmaschine. Da war am Kabel-Ende ein Stecker mit Entstörfilter dran. Durch den Kondensator, wurde die Wechselspannung auf den Schutzleiter eingekoppelt (Nur wenige Miliamper) das hat mann am Gehäuse aber sehr gut gespürt.
Ich gieng der Sache nach, und fand den Fehler im Werkstatt-Sicherungsschrank. Dort wat die Klemmenschraube die den Schutzleiter hielt, locker (Wurde wahrscheinlich bei der Installation, vom Elektroinstallateur vergessen, Diese anzuziehen). Das hat ein Jahrzehnt funktioniert ohne Probleme. Nun wurde vielleicht durch oxydation oder weiss ich was sonst, der Kontakt immer schlechter, bis der Unterbruch da war.
Solche Fehler, sind manchmal schwer zu finden, und können verherende Folgen haben.
