markusonlein
Eifel, 07.08.2020, 17:13
@ Offroad GTI
Elektronischer Glühüberwacher im alten Traktor |
» Das wird schon recht aufwendig.
» Weshalb nimmst du nicht einfach ein analoges Amperemeter?
War auch mein erster Gedanke, aber
a) ist im Armaturenbrett - wenn man es überhaupt so nennen kann - kein Platz dafür und
b) würde ich den Salzstreuer schon gerne irgendwie erhalten. |
xy
07.08.2020, 17:09
@ markusonlein
» Darum möchte ich ja eine etwaige "Anzeige" des Stroms über die Farbe der
» LED.
rot/gelb/grün?
Das geht mit zwei Reed-Kontakten. |
Offroad GTI
07.08.2020, 17:05 (editiert von Offroad GTI am 07.08.2020 um 17:06)
@ markusonlein
» Eben diese Verstärkung müsste ich bauen. Ich bin jedoch in der Auslegung
» nicht mehr so ganz fit. Meine hobbymäßige Praxis ist einfach zu lange
» her...
Weshalb nimmst du nicht einfach ein analoges Amperemeter? |
markusonlein
Eifel, 07.08.2020, 17:00 (editiert von markusonlein am 07.08.2020 um 17:04)
@ Offroad GTI
» Ist ja eine reichliche Spanne. Entspricht dies dem Strom aller Glühkerzen?
Die Kerzen ziehen am Anfang zusammen ca. 40-50A.
Je heisser sie werden, desto weniger.
Darum möchte ich ja eine etwaige "Anzeige" des Stroms über die Farbe der LED.
Vorher konnte man über die Helligkeit des Glühüberwachers den Strom "abschätzen".
» Dann würden selbst bei 50A nur 50mV über dem Shunt abfallen. Reicht also
» ohne verstärkung nicht für eine LED.
Eben diese Verstärkung müsste ich bauen. Ich bin jedoch in der Auslegung nicht mehr so ganz fit. Meine hobbymäßige Praxis ist einfach zu lange her...
Dank an alle bisher |
xy
07.08.2020, 16:23
@ Hartwig
» So ein Reedrelais hat doch etwa 10-50 AW. Und in diesem Fall fließen so bis
» zu 50A. Also erster Versuch mit 3 Wdg dicken Cu-Draht.
Wird passen.
» Ich frage mich nur
» gerade, ob man die LED gegen Spannungsspitzen schützen sollte???
Glühlampe nehmen. |
markusonlein
Eifel, 07.08.2020, 16:10
» Keine Elektronik am historischen Traktor!
Doch. Ist eine Arbeitsmaschine, kein Museumsstück
» Basteln: Stromzuleitung zu den Kerzen mehrfach um Reedkontakt wickeln.
So einfach muß es nicht sein...
Trotzdem danke, xy! |
07.08.2020, 15:54
So ein Reedrelais hat doch etwa 10-50 AW. Und in diesem Fall fließen so bis zu 50A. Also erster Versuch mit 3 Wdg dicken Cu-Draht. Ich frage mich nur gerade, ob man die LED gegen Spannungsspitzen schützen sollte??? |
Offroad GTI
07.08.2020, 15:35
@ markusonlein
» Meine Idee wäre jetzt, den Spannungsabfall über einen Shunt 0.001 Ohm zu
» messen, und den damit festgestellten Strom (10 bis 50 A) mittels einer RGB
» LED farblich "anzuzeigen ".
Dann würden selbst bei 50A nur 50mV über dem Shunt abfallen. Reicht also ohne verstärkung nicht für eine LED.
Wenn es ganz einfach werden soll: Reedkontakt als Stromsensor |
xy
07.08.2020, 15:35 (editiert von xy am 07.08.2020 um 15:38)
@ markusonlein
Das macht man mit einem Stromrelais, selbstgebastelt oder fertig gekauft.
Fertig: z.B. Lastabwurfrelais für Durchlauferhitzer. |
