markusonlein
Eifel, 07.08.2020, 18:32
@ Theo.
Elektronischer Glühüberwacher im alten Traktor |
» Welche Daten haben die neuen Glühkerzen, und für welchen Strom und welche
» Spannung ist der Überwacher vorgesehen? Die Daten der alten Glühwendel
» wären auch hilfreich.
Hallo Theo,
die Neuen sind für 12V gebaut, also parallelgeschaltet, und sollen kalt insgesamt bis zu 50A ziehen.
IHC sagt im Werkstatthandbuch, der Glühüberwacher muss bei Umrüstung auf Stabglühkerzen entfallen, also denke ich, die brauchen auch wirklich die 12V.
Die alten hatten 0,9V/Stück und waren in Reihe mit Glühüberwacher und Vorwiderstand geschaltet. Also mussten da ca. 8V abfallen. Wieviel am Glühüberwacher abfiel, kann ich nicht sagen. Eine Widerstandsmessung macht mit meinem Equipment wohl auch keinen Sinn.
Gruß Markus |
markusonlein
Eifel, 07.08.2020, 18:33 (editiert von markusonlein am 07.08.2020 um 18:35)
@ Theo.
War doppelt.. |
xy
07.08.2020, 18:36
@ markusonlein
» IHC sagt im Werkstatthandbuch, der Glühüberwacher muss bei Umrüstung auf
» Stabglühkerzen entfallen, also denke ich, die brauchen auch wirklich die
» 12V.
DIe müssen auch mit weniger als 12V zurechtkommen, dann dauert das Vorglühen nur etwas länger. |
markusonlein
Eifel, 07.08.2020, 19:12
» DIe müssen auch mit weniger als 12V zurechtkommen, dann dauert das
» Vorglühen nur etwas länger.
Ja, wie mit den alten Glühwendelkerzen. Mein Ziel war aber, dass ich nicht mehr lange glühen muss. Und das funktioniert tatsächlich super! |
markusonlein
Eifel, 07.08.2020, 19:29
@ Offroad GTI
Glühüberwacher für Stabglühkerzen |
» https://www.treckergarage.de/contents/de/p4210_Gluehueberwacher_06_60_KOS_07_60_107_MJ_108_MJ.html
Danke fürs suchen!
Aber bitte nicht falsch verstehen: Ich möchte den Glühkerzen gerne die 12V geben, die sie brauchen.
Wenn ich allerdings anders keine Lösung finde, überlege ich mir das noch mal. 0.6V sind ja tatsächlich erstaunlich wenig. |
Theo.
07.08.2020, 19:43
@ markusonlein
Hallo
Wenn keine genauen Werte vorliegen, dann ein Vorschlag ohne Garantie! In den Stromkreis einer (!) Glühkerze den Glühüberwacher mit paralel geschaltetem Widerstand schalten. Die Glühkerze hat ca. 10V/10A= 1Ohm. Der Glühüberwacher hat je nach Ausführung zwischen 0,1 und 0,3Ohm, er erhält also zwischen 1V und 3V Spannung, durch den Widerstand wird diese Spannung noch kleiner.
Ich würde das so probieren. Wenn der Vorglühschalter betätigt wird, den Überwacher genau beobachten, wenn er zu heftig glüht sofort abschalten. Wenn er zu wenig glüht, den Widerstand versuchsweise entfernen. Im schlimmsten Fall wenn du nicht schnell genug abschaltest, brennt der Glühüberwacher durch, wenn es funktioniert ist das die einfachste Methode. Das fehlende Volt an der Glühkerze wird sich kaum auswirken.
Wie gesagt - ohne Garantie!!!
Theo |
Offroad GTI
07.08.2020, 19:57
@ markusonlein
» Aber bitte nicht falsch verstehen: Ich möchte den Glühkerzen gerne die 12V
» geben, die sie brauchen.
12V Nominal. Miss doch mal die Klemmenspannung der Batterie nach, wenn die 50A fließen. Stichwort Innenwiderstand der Batterie...
» Wenn ich allerdings anders keine Lösung finde, überlege ich mir das noch
» mal. 0.6V sind ja tatsächlich erstaunlich wenig.
Die Teile sind ja auch speziell dafür dimensioniert. |
bigdie
10.08.2020, 11:37
@ markusonlein
Wäre auch noch möglich solche Hall Sensoren zu nutzen. Die Auswerteschaltung mit einem OP sollte dann ja nicht das Problem sein. Wenn die für 30A sind, brauchst du dann aber mindestens 2 davon.
https://www.ebay.de/itm/ACS711EX-CURRENT-SENSOR-CARRIER-Sensor-Strom-3-5-5VDC-IC-ACS711-I-DC-31-31A/224107628006?hash=item342ddb05e6:g:PkoAAOSwUu5fK~Fn |
xy
10.08.2020, 12:05
@ bigdie
» Wäre auch noch möglich solche Hall Sensoren zu nutzen. Die
» Auswerteschaltung mit einem OP sollte dann ja nicht das Problem sein. Wenn
» die für 30A sind, brauchst du dann aber mindestens 2 davon.
» https://www.ebay.de/itm/ACS711EX-CURRENT-SENSOR-CARRIER-Sensor-Strom-3-5-5VDC-IC-ACS711-I-DC-31-31A/224107628006?hash=item342ddb05e6:g:PkoAAOSwUu5fK~Fn
Gibts fix&fertig für etwa 10€, z.B. von Lem. |
