ickke
24.07.2020,
14:49
Elyt-Kondensator 3x32 µF
Super! Dann werde ich mir die Kondensatoren besorgen und hoffe dass das Brummen dann verschwindet. Ich werde mir auch nochmal die Siebelkos anschauen und vorsichtshalber evtl. ersetzen.
Wenn es so weit ist, gebe ich nochmal Feedback. Aber wahrscheinlich erst nächste Woche.
Nochmal vielen Dank an allen Helfern!
xy(R)
24.07.2020,
14:42
@ ickke
» Was meinst Du mit "der erste Kondensator"? Meinst Du den großen Becherelko
» den ich im ersten Post meine?
Natürlich meint er den. Und davon eben den Teil, der elektrisch direkt am Gleichrichter angeschlossen ist.
» Welcher ist denn der näheste Wert vor 32 µF?
Du kannst bedenkenlos 33µF nehmen.
ickke
24.07.2020,
14:08
@ Mikee
Ich nochmal,
ich habe nun einen 33 µF Kondensator gefunden. Ist das noch im Toleranzbereich? Der hat nur einen µF mehr als das Verbaute Teil (32 µF)
Schöne Grüße
ickke
24.07.2020,
13:56
@ Theo.
Hey und vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich habe mich auch gewundert das es nur 3 Kontakte hat. Aber wahrscheinlich -wie schon hier erwähnt - ist der vierte Kontakt am Gehäuse, ich konnte denn nur noch nicht entdecken da er noch verbaut ist. Ich hatte mir das Radio gestern nur kurz angesehen, der Kondensator ist mit einem Gleichrichter verbunden und der wiederum mit dem Transformator, wie Mikee schon schrieb.
Da ich gerade schreibe, fällt mir noch was ein. Und zwar hatte ich versucht das Teil abzuziehen oder abzudrehen, ohne Erfolg. Er ist nämlich noch verbunden (gelötet), wahrscheinlich war das der vierte Gehäuse-Kontakt, zumindest wäre das logisch. Ich werde mir das nochmal die Tage genau ansehen (ist nicht mein Radio).
Noch eine Frage an Mikee: Du Schriebst: "Falls das Röhrenradio über Röhrengleichrichter verfügt, darf der erste Kondensator auf keinen
Fall mehr Kapazität haben, da ansonsten die Röhre beim Nachladen des Elkos überlastet wird.".
Was meinst Du mit "der erste Kondensator"? Meinst Du den großen Becherelko den ich im ersten Post meine? Welcher ist denn der näheste Wert vor 32 µF?
Vielen Dank
Theo.
24.07.2020,
10:59
@ ickke
Hallo
Sie dir mal die Kondensatoren bei Jan Wüstens an. Z.B. den hier:
3 x 32 hat er nicht, aber in der Regel geht auch 50µF. Welche Gleichrichterröhre ist denn verbaut? EZ.. heissen die.
Theo
Mikee
24.07.2020,
09:46
@ ickke
» Arbeitsbereich 350V (DC?) mit 3x32 µF.
als alter Röhrenbastler kann ich den Antworten der anderen nur zustimmen.
Aber noch folgender Hinweis:
Wenn das Gerät nur einen 220V~ Eingang hat, dann sind das heute bei 230V~ schon 325V= Spannung.
Falls Du Elkos mit 400V bekommen kannst und die hineinpassen, würde ich die bevorzugen.
Natürlich sind die 350V DC gemeint.
Und: die drei Kondensatoren sitzen üblicherweise alle im Netzteil in dieser Reihenfolge:
Trafo - Gleichrichter - 1. Elko (Ladeelko) - Widerstand - 2. Elko (Siebelko) - Wiederstand - 2. Elko (Siebelko)
Die durch die kleine Kapazität recht große Restwelligkeit wird über den folgenden Tiefpass
(Widerstand und Siebelko) für die Endstufe weiter reduziert und durch einen weiteren Tiefpass
noch einmal gesiebt für die Vorstufe.
Mikee
A-Freak2
24.07.2020,
06:35
@ matzi682015
» » Nachtrag: Der Kondensator hat vermutlich 3 Kontakte. Zumindest kommen da
» 3
» » Kabel raus.
» wenn 3 mal 33µF angegeben sind, müßte er minnigens 4 Anschlüsse haben.
Ja natürlich hat er die.
3 Drähte sind jeweils der positive Pol, und das Gehäuse ist der gemeinsame negative.
Praxistipp: Prüf erstmal nach ob das Elko-Gehäuse noch mechanisch fest und kontaktsicher mit dem Chassi verbunden ist bevor du an einen kompletten Wechsel denkst.
matzi682015(R)
Aachen,
24.07.2020,
02:09
@ ickke
» Nachtrag: Der Kondensator hat vermutlich 3 Kontakte. Zumindest kommen da 3
» Kabel raus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ickke
24.07.2020,
00:52
@ cmyk61
Danke für Deine rasche Antwort. Wie muss ich die Kondensatoren denn verbinden? Auf dem Alubecher steht u.a. noch "Minuspol Gehäuse".
ickke
24.07.2020,
00:43
@ ickke
Nachtrag: Der Kondensator hat vermutlich 3 Kontakte. Zumindest kommen da 3 Kabel raus.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
24.07.2020,
00:39
(editiert von cmyk61
am 24.07.2020 um 00:42)
@ ickke
Hi Icke,
ja in der Tat. In der Regel handelt es sich IMHO tatsächlich um ein derartiges Exponat: in 1 Gehäuse sind 3 Stk Elko á 33uF verbaut.
Wenn Du Dir die Anschlüsse ansiehst, wirst Du schnell feststellen, ob sich meine Behauptung bestätigt.
Ich mutmaße zusätzlich, dass die drei Elkos auch einen gemeinsamen Minus-Anschluss haben. Ich erinnere mich, dass in Röhren-TV ebenfalls derartige Elkos verbaut waren. Eine Anschlussbelegung fand man meist auf den Alubecher gedruckt.
Ralf
» ich möchte einen Elyt-Kondensator aus einem Röhrenradio austauschen. Es
» handelt sich hierbei um einen Elyt-Kondensator mit Alugehäuse,
» Ich weiß leider nicht genau was mit 3x32 µF gemeint sind. Handelt es sich
» um drei 32 µF Kondensatoren die im Aluminiumgehäuse versteckt sind oder was
» bedeutet das "3x"?
» Vielen Dank!
