» Liegt es am Innenwiderstand des Stepups?
Das wäre meine erste Vermutung. Sehe ich das Bild von dem Stepup, dann sind eingangs- wie ausgangsseitig 100µF-Elkos eingebaut. Im Datenblatt sind in der Referenzschaltung aber je 220µF angegeben, das könnt schon was ausmachen. Ich würde also je nochmal 100µF parallel schalten und schauen, ob das was bringt. Wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, würde ich etwas weiter experimentieren. Du willst ja schließlich nicht zufällig genau grenzwertig mit den Werten für die C's landen, also mal verkleinern und dann 100% drauf.
sollte das nichts bringen, wäre eine Messung mit dem Oszi angesagt - wo bricht die Spannung wie ein? Vielleicht hast Du ja auch Glück und Du hast ein Multimeter mit Peak-Detektor, damit könnte man sowas auch untersuchen - oft denkt man nicht daran, weil man es selten wirklich braucht.
Bedenke, dass ein zu großer Elko am Ausgang die Regelung des Wandlers irriteren könnte!
» Oder etwas anderem?
Es gab mal Handys, die haben ihr "richtiges" Ladegerät am Innenwiderstand erkannt (Leerlaufspannung) - aber ich glaube nicht, das hier so getrickst wird.
Hartwig |
