bigdie(R)
09.07.2020,
14:34
@ Sel
Monitor reparieren (Kondensatoren?)
» Du mußt nur auf die Anzahl und die Leistung der Röhren achten. Neue Röhren
» allerdings sind ziemlich schwer zu bekommen, um nicht zu sagen das das
» unmöglich ist...
» LG Sel
Brauchst nur die Länge wissen und nach CCFL Röhre googeln ist kein Problem sowas zu bekommen. Die Frage ist eher, ob sich der ganze Aufwand noch lohnt.
gelignite(R)
09.07.2020,
16:45
@ matzi682015
» er meinte die Unterseite der Platine, hier, rot eingerahmt:
Man sieht, ich kenne mich aus. :wink:
Eine Nahaufnahme dieses Teils füge ich in der anderen Antwort hinzu.
gelignite(R)
09.07.2020,
16:50
@ Wolfgang Horejsi
» Das "unterseitige" IC ist auf der anderen Seite der Platine.
Meine Kamera ist nicht die beste. Ganz schön tricky, das einigermaßen abzulichten.
gelignite(R)
09.07.2020,
22:12
» » Wie schon geschrieben wurde, die Leuchtstoffröhren sind am Lebensende.
» Die werden natürlich nicht mehr taufrisch sein, aber zunächst mal haben die
» defekten Kondensatoren dazu geführt, dass die Schutzschaltung angesprochen
» hat.
Kann man den Zustand der Röhren irgendwie ermitteln? (Also mit "Hausmittelchen".)
gelignite(R)
10.07.2020,
13:57
Vorher-Nachher
» » » https://www.ebay.de/itm/312712340916
» » Besten Dank! Da sehe ich jetzt 6 kV, statt 3 kV. Ist das dann mit "mehr
» » Spannungsfestigkeit" gemeint?
» Ja.
Kurzes Update. Eure Hilfe soll ja auch Früchte tragen. ;-)
Vorher:
Nachher (12 pF, 6 kV):
Ausgebaut:
gelignite(R)
10.07.2020,
14:36
@ gelignite
Probelauf
So, Zeit für einen Probelauf.
Ersatzteile für 3,80 EUR und 1,00 EUR Lieferkosten. Dazu jede Menge Spaß und noch was gelernt dabei. Kein Vergleich zu einer Neubeschaffung.
DANKE!
gelignite(R)
10.07.2020,
16:11
(editiert von gelignite
am 10.07.2020 um 16:12)
@ gelignite
Ursache Kleintier?
Könnte auch Kleintier die Ursache sein, wenn es ungünstig über die Platine krabbelt?
Beim Zusammenbauen bin ich hierauf gestoßen. Das sieht aus wie ein Spinnennest und es hatte auch eine ähnliche Konsistenz.
Vorher schon auf diesem Bild beobachtet, aber es nicht gleich als Spinnwebe identifziert. Mit bloßem Auge war es auch kaum zu erkennen. (Die Kamera kann es offensichtlich besser auflösen.)
matzi682015(R)
Aachen,
10.07.2020,
20:58
@ gelignite
Probelauf
» So, Zeit für einen Probelauf.
» Ersatzteile für 3,80 EUR und 1,00 EUR Lieferkosten. Dazu jede Menge Spaß
» und noch was gelernt dabei. Kein Vergleich zu einer Neubeschaffung.
» DANKE!
Also lag es nur an den knusprig gebratenen HV-Kondensatoren? Die alten Leuchtmittel funktionieren noch?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
10.07.2020,
21:50
@ gelignite
Ursache Kleintier?
» Könnte auch Kleintier die Ursache sein, wenn es ungünstig über die Platine
» krabbelt?
Nein, nicht bei diesem Fehler.
xy(R)
10.07.2020,
21:50
@ gelignite
» Kann man den Zustand der Röhren irgendwie ermitteln? (Also mit
» "Hausmittelchen".)
Nein.
gelignite(R)
10.07.2020,
22:15
@ matzi682015
Probelauf
» Also lag es nur an den knusprig gebratenen HV-Kondensatoren? Die alten
» Leuchtmittel funktionieren noch?
Der Probelauf (~30 min. aufm Tisch liegend) zeigte erstmal keine Auffälligkeiten (Gerüche, Qualm).
Ich baue ihn morgen wieder an seinem Platz auf und dann wird sich zeigen, ob er sich im Dauereinsatz bewährt oder dann doch zeitnah in Rauch aufgeht.
xy(R)
10.07.2020,
22:17
@ gelignite
Probelauf
» Der Probelauf (~30 min. aufm Tisch liegend) zeigte erstmal keine
» Auffälligkeiten (Gerüche, Qualm).
» Ich baue ihn morgen wieder an seinem Platz auf und dann wird sich zeigen,
» ob er sich im Dauereinsatz bewährt oder dann doch zeitnah in Rauch aufgeht.
Sei optimistisch.
matzi682015(R)
Aachen,
11.07.2020,
02:25
(editiert von matzi682015
am 11.07.2020 um 02:26)
@ gelignite
Probelauf
» » Also lag es nur an den knusprig gebratenen HV-Kondensatoren? Die alten
» » Leuchtmittel funktionieren noch?
Falls Rauchzeichen gehught werden, Foto machen und hier posten :)
Matthes :hungry:
Sel(R)
Radebeul,
11.07.2020,
08:00
@ gelignite
Probelauf
Die Lampen werden immer dunkler, bis man nix mehr sieht auf dem Monitor. Mehr wird kaum passieren. Im Innern der Elektronik sollten Schutzschaltungen sein, so das Rauchzeichen ausgeschlossen sein sollten.
Freue dich für die gelungene Reparatur und frage ruhig wieder hier, wenn was sein sollte :-)
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
11.07.2020,
08:05
» » Kann man den Zustand der Röhren irgendwie ermitteln? (Also mit
» » "Hausmittelchen".)
» Nein.
Stimmt.
Aber an den Enden der Röhren bilden sich mit der Zeit markante Schwärzungen. Diese werden immer mehr, wie man es von Leuchtstoffröhren kennt. Beim Ableben der Röhren sind die Enden dann sehr deutlich schwarz im Innern. Jedoch kann man nicht von der Schwärzung direkt auf den Zustand der Röhren schließen, es ist nur ein sehr grobes Merkmal.
LG Sel
