Wolfgang Horejsi
23.06.2020, 22:49
@ Markus
Batteriebetriebene Magnetventile |
» ich danke euch beiden für die Antworten. Ich dachte mir schon, dass die
» fehlenden Grundlagen bei mir das Problem ist. Jetzt weiss ich wenigstens,
» was ich googeln muss
» Haltet ihr die bistabilen Ventile für ein Bewässerungssystem generell für
» geeignet? Oder würdet ihr etwas anderes wählen? Einen "richtigen"
» Stromanschluss habe ich am geplanten Einsatzort leider nicht....
» Gruß Markus
Aber die Batteriespannung überwachen, nicht dass die Batterie bei offenem Ventil leer ist und du bist im Urlaub. |
xy
23.06.2020, 21:09
@ cmyk61
» Kann es sein, dass derlei Ventile in die batteriebetriebenen
» Bewässerungscomputer von Gardena und ähnlichen eingesetzt werden?
So ist es. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.06.2020, 20:59
@ Hartwig
Kann es sein, dass derlei Ventile in die batteriebetriebenen Bewässerungscomputer von Gardena und ähnlichen eingesetzt werden?
» » » wenn ich das richtig sehe, brauchen die Ventile 12V!
» » Nö, das eine 4,5V, das andere 3,6V.
» ok, ja - hatte ich bei Amazon nicht gesehen und in der Ebay-Anzeige die
» Anwendung als "Automotive" interpretiert. Nächstes mal werde ich
» genau/richtig lesen...... |
23.06.2020, 16:54
ok, ja - hatte ich bei Amazon nicht gesehen und in der Ebay-Anzeige die Anwendung als "Automotive" interpretiert. Nächstes mal werde ich genau/richtig lesen...... |
xy
23.06.2020, 15:48
@ Hartwig
Nö, das eine 4,5V, das andere 3,6V. |
23.06.2020, 15:35
@ Markus
» Als Spannungsquelle habe ich testweise einen 18650-Lipo angeschlossen (voll geladen, ca. 4,2V)
Hartwig |
xy
23.06.2020, 15:17
@ Markus
Du hast die genau richtige Art von Ventilen gewählt. |
Markus
23.06.2020, 15:13
@ bigdie
ich danke euch beiden für die Antworten. Ich dachte mir schon, dass die fehlenden Grundlagen bei mir das Problem ist. Jetzt weiss ich wenigstens, was ich googeln muss
Haltet ihr die bistabilen Ventile für ein Bewässerungssystem generell für geeignet? Oder würdet ihr etwas anderes wählen? Einen "richtigen" Stromanschluss habe ich am geplanten Einsatzort leider nicht....
Gruß Markus |
bigdie
23.06.2020, 14:49
@ Markus
» Für eine automatische Bewässerung habe zwei unterschiedliche
» Batteriebetriebe Magnetventile gekauft:
» https://www.amazon.de/gp/product/B081F6BNML/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
» https://www.ebay.de/itm/G1-2-3-6V-Impuls-Magnetventil-Auto-Sp%C3%BClventil-Wasser-Control-System-Regelventil/283517421056?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
» Meine Erwartung war, dass das Ventil normal geschlossen ist und wenn ich
» eine Spannung anlege, öffnet sich das Ventil. Aber die Ventile sind immer
» offen.
» Ich habe das Ventil an mein (günstiges) Hauswasserwerk im Garten
» angeschlossen. Wieviel Druck auf der Leitung ist kann ich nicht genau
» sagen. Irgendwas zwischen tröpfeln und 2-3 Bar – je nachdem wie ich den
» Wasserhahn aufdrehe…..
» geladen, ca. 4,2V). Bei dem einen Magnetventil kann ich sogar ein leises
» Klack-Geräusch hören, sobald eine Spannung anliegt.
» Allerdings sind die Ventile immer offen, egal wie der Wasserdruck
» eingestellt ist, oder ob eine Spannung anliegt oder nicht. Die
» Fließrichtung des Wassers habe ich beachtet, das Ventil ist also nicht
» falsch herum am Wasserhahn angeschlossen.
» Beim ersten Ventil bin ich von einem Defekt ausgegangen und habe mir ein
» anderes Ventil bestellt. Aber hier war das Verhalten genauso.
» Habe ich die Ventile evtl. zerstört. Wenn ja, wie? Zu viel Wasserdruck?
» Was könnte sonst die Ursache für das Verhalten sein? Und wie komme ich zu
» meinem Ziel Magnetventile (im ersten Schritt rudimentär) zu schalten?
» Gruß Markus
Die halten den letzten Zustand Spannung umpolen und kurz anlagen und das Ventil schließt und bleibt zu. Deshalb weil die nur einen kurzen Impuls brauchen und ihren Zustand beibehalten sind sie für Batteriebetrieb geeignet. |
xy
23.06.2020, 14:30
@ Markus
Das sind bistabile Ventile:
The valve is open when it is positive pulse, closed when it is negative pulse. |
