simi7
D Südbrandenburg, 15.06.2020, 22:30
@ Fritz
spezielles Potentiometer |
» Vielen Dank für die Hilfe schonmal an alle!
» hier noch die weiteren Bilder
Guck mal, ob du die Anschlussbezeichnung A - C - B findest, das sollte eigentlich Standard sein.
Vermutlich hast du eine seitlich abgeflachte 4 mm Achse, zieh mal den Kopf ab. |
Steffen
15.06.2020, 22:30
@ Hartwig
» » Ich würde es zuerst mal mit Kontaktspräh versuchen. Meistens ist da nur
» » Staub drin.
» Hast Du das schon mal probiert?
» Diese Drehgeber sind normalerweise als "waschdicht" konstruiert, d. h. das
» sie bei der Fluxentfernung der Platinen mit denen in die Waschlösung
» getaucht bzw umspült werden können. Da wird also kein Kontaktspray schwer
» hinein gelangen. (und eigentlich auch kein Staub). Aber es mag offene
» Bauarten geben. Ob man die Dinger öffnen und reinigen kann? Dann würde ich
» zur Reinigung Ethanol oder Isopropanol nehmen (für manche Bauelemente sind
» zulässige Reinigungsmittel angegeben!) Einige Kontaktsprays haben fettende
» Eigenschaften, mit Staub ergibt das dann eine schöne Schmiere, kann man
» wunderbar z.B. auch bei WD40 beobachten (was weder ein Kontaktspray noch
» ein gutes Schmiermittel ist). Ich bin mit solchen Sprays vorsichtig /
» benutze sie grundsätzlich nicht in der Elektronik.
» Grüße
» Hartwig
kann in Allem nur zustimmen.
ich hatte mal den Fall, daß das Fett der Achse auf die Kontakte gewandert ist.
Dieses diente zur Dämpfung und war dementsprechend zähflüssig.
Die Bauform des Gebers war identisch oder ähnlich. Man kann die Klammern aufbiegen und dann problemlos das Gehäuse öffnen.
Dan sieht man schon wws los ist.
Zum Reinigen sollte WD40 dann funktionieren.
also nur sprühen, nicht wischen.
Wenn man nicht zu zitterig ist bekommt man das auch wieder zusammen.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 15.06.2020, 22:14
@ Udo
» Du könntest schon mal rausfinden wieviele Rasterpunkte der hat.
Ich würde sagen, die Anzahl der Rastpunkte ist total nebensächlich.
Ob nun 20 oder 18 oder nur 15, egal. 60 wird es nicht geben.
Wichtig sind die anderen Daten. |
15.06.2020, 22:12
@ Udo
» Staub drin.
Diese Drehgeber sind normalerweise als "waschdicht" konstruiert, d. h. das sie bei der Fluxentfernung der Platinen mit denen in die Waschlösung getaucht bzw umspült werden können. Da wird also kein Kontaktspray schwer hinein gelangen. (und eigentlich auch kein Staub). Aber es mag offene Bauarten geben. Ob man die Dinger öffnen und reinigen kann? Dann würde ich zur Reinigung Ethanol oder Isopropanol nehmen (für manche Bauelemente sind zulässige Reinigungsmittel angegeben!) Einige Kontaktsprays haben fettende Eigenschaften, mit Staub ergibt das dann eine schöne Schmiere, kann man wunderbar z.B. auch bei WD40 beobachten (was weder ein Kontaktspray noch ein gutes Schmiermittel ist). Ich bin mit solchen Sprays vorsichtig / benutze sie grundsätzlich nicht in der Elektronik.
Hartwig |
15.06.2020, 21:53
@ Fritz
» Danke! Ein bisschen mehr Ahnung habe ich jetzt. Für das Finden eines
» passenden Ersatzes bin ich allerdings noch ratlos
da die Drehgeber eigentlich nur aus Schaltern bestehen, die Logikpegel schalten, ist das Vorhaben noch übersichtlich. So etwa würde ich vorgehen:
Mechanische Abmessungen aufnehmen, wichtig sind die Positionen und Abstände der Pins, auf deren Mitte bezogen. Dann die Achslänge, Art der Achse (rund, abgeflacht etc) und natürlich der Durchmesser der Achse (oft 6 oder 4mm, evtl. auch zöllige Maße). Dann noch die evtl für den Einbau relevanten Maße wir Tiefe, Schraubbefestigung etc. Aus dem von Udo verlinkten Datenblatt kann man die Lage der wichtigen Maße entnehmen. Die meisten Drehimpulsgeber haben eine Drucktastfunktion, aber nicht alle. Also darauf achten.
Dann wie von Udo erwähnt die elektrischen Anschlüsse - also auf welche Pins die Schaltkontakte geführt sind - herausfinden. Danach die sich ergebende Kodierung bestimmen, dabei geht es um die Drehrichtung und die Anzahl der Impulse pro Umdrehung (typ. 15 oder 20). Das wirst Du durch Messungen an deinem defekten Exemplar herausfinden müssen. Ein Digitalmultimeter mag da zu träge sein, allerdings haben einige gute Geräte einen zuschaltbaren sehr schnell reagierenden Signalgeber für den Widerstands-Messbereich, das könnte damit gehen. Auch mit der LED wirst Du was sehen können - nur achte darauf, den Drehgeber nicht zu überlasten. Als Betriebsstrom ist für die meist 0.5mA angegeben, maximal können die wenige mA (~5mA) ab. Also den Vorwiderstand für die LED groß genug wählen! Am einfachsten wäre die Messung mit einem Oszilloskop - so man es zur Hand hat.
Viel Erfolg
Hartwig |
Udo
15.06.2020, 21:45
@ Fritz
» » Ist halt nur noch die Frage wie schalten sie. Habe ja schon geschrieben
» wie
» » man es testen könnte.
» » Oder schaust in dem Link nach ob du was passendes findest mit diesen
» » Rasterpunkten.
» » Ob es dann funktioniert ist eine andere Frage.
» Ein Oszilloskop oder LEDs habe ich nicht da, wenn nur ein Multimeter. Aber
» das ist ja schonmal eine äußerst ausführliche und weiterführende Hilfe
» gewesen, danke!!
Ich würde es zuerst mal mit Kontaktspräh versuchen. Meistens ist da nur Staub drin. |
Fritz
15.06.2020, 21:40
@ Udo
» Ist halt nur noch die Frage wie schalten sie. Habe ja schon geschrieben wie
» Rasterpunkten.
Ein Oszilloskop oder LEDs habe ich nicht da, wenn nur ein Multimeter. Aber das ist ja schonmal eine äußerst ausführliche und weiterführende Hilfe gewesen, danke!! |
Udo
15.06.2020, 21:37
@ Fritz
» » Du könntest schon mal rausfinden wieviele Rasterpunkte der hat.
» » Du zählst jede Rasterung bis du einmal rum gedreht hast.
» » Hier eine Liste was es alles für verschiedene Drehgeber gibt.
» » https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=drehgeber
» Ja danke, das hatte ich schon in der Zwischenzeit herausgefunden, also es
» sind 20 Raststellungen, das Schraubengewinde hat 6mm Durchmesser und 6mm
» Höhe. Mit dem Knopf oben dran sind es dann 13mm ab dem Gehäuse
Ist halt nur noch die Frage wie schalten sie. Habe ja schon geschrieben wie man es testen könnte.
Oder schaust in dem Link nach ob du was passendes findest mit diesen Rasterpunkten.
Ob es dann funktioniert ist eine andere Frage. |
Fritz
15.06.2020, 21:34
@ Udo
Ja danke, das hatte ich schon in der Zwischenzeit herausgefunden, also es sind 20 Raststellungen, das Schraubengewinde hat 6mm Durchmesser und 6mm Höhe. Mit dem Knopf oben dran sind es dann 13mm ab dem Gehäuse |
Udo
15.06.2020, 21:30
@ Fritz
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=drehgeber |
Fritz
15.06.2020, 21:22
@ Udo
» Hier kannst du dich mal einlesen. Die ersten 4 Seiten sollten reichen
» für die Erklärung.
» http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/drehimpulsgeber/drehimpulsgeber_doku.pdf
Danke! Ein bisschen mehr Ahnung habe ich jetzt. Für das Finden eines passenden Ersatzes bin ich allerdings noch ratlos |
Fritz
15.06.2020, 21:14
@ Fritz
Udo
15.06.2020, 21:12
@ Fritz
für die Erklärung.
http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/drehimpulsgeber/drehimpulsgeber_doku.pdf |
Udo
15.06.2020, 21:07
@ Fritz
Die drei Anschlüsse sind die 2 Schalter. Nun musst du rausfinden wie diese
schalten, wenn du es drehst. Am einfachsten mit einem Oscilloskop. Sonst
mit 2 LEDs die du an die Schalter hängst und langsam drehst. Dann weis man
zumindest wie die Schalter schalten. Hier mal ein Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/STEC12E.pdf |
Fritz
15.06.2020, 21:04
@ Fritz
