Jens Lloyd
18.04.2020, 13:59
Autoelektrik |
» » Oder um 7€ ganz einfach:
» https://www.conrad.at/de/p/hp-autozubehoer-28140-licht-aus-signalgeber-852288.html
» Fehlt noch die Mindestlast an Klemme 15.
Danke für den Link. Ich brauche aber 6v
Jens |
Jens Lloyd
18.04.2020, 14:01
Autoelektrik |
» Gibts denn die übliche Lichtmaschinenkontrollampe?
» Was für ein Fahrzeug ist es denn?
Ja, es ist ein Lloyd l600 Alexander |
Wolfgang Horejsi
18.04.2020, 14:03
@ karlvvv
Autoelektrik |
» » Noch einfacher als mein Vorschlag mit Relais.
6V geeignet? |
Jens Lloyd
18.04.2020, 14:09
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
» » » Noch einfacher als mein Vorschlag mit Relais.
» 6V geeignet?
Ich werde folgendes probieren, weils mir einfach und plausibel erscheint!
Ich werde eine Piezzasummer ans Licht und an die Strippe mit Strom bei Zündung an anschliessen in der Hoffnung bei Zündung aus, Masse für den Summer zu bekommen! Ich hab zu wenig Ahnung, um das wirklich abschätzen zu können, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruß an Alle und Schönen Dank
Jens |
xy
18.04.2020, 15:05
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» Ich werde eine Piezzasummer
Du weit, dass es die Dinger mit und ohne Elektronik gibt? Zum Test erstmal direkt an die Batterie. |
xy
18.04.2020, 15:05
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» » » Oder um 7€ ganz einfach:
» » Fehlt noch die Mindestlast an Klemme 15.
» Danke für den Link. Ich brauche aber 6v
Wäre wohl nur etwas leiser. |
bigdie
18.04.2020, 15:24 (editiert von bigdie am 18.04.2020 um 15:28)
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
Also im Trabant hab ich zu DDR Zeiten bestimmt 20 Summer + Diode eingebaut zwischen Licht und Zündung.
Konnte man beim Trabbi direkt an den Sicherungen anklemmen die links unterm Lenkrad waren.
PS und nach der Wende hab ich mich gewundert, das man für die 50 Pfennige, die das kostet bei deutschen Herstellern einen saftigen Aufpreis für diese Funktion bezahlen musste. Dafür lagen die dann in der Pannenstatistik vom ADAC regelmäßig ganz hinten. 80% der ADAC Einsätze war Starthilfe wegen leerer Batterie |
xy
19.04.2020, 14:58
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» Ja, es ist ein Lloyd l600 Alexander
Da gibts ja sogar einen Schaltplan.
bigdie
19.04.2020, 20:17
Autoelektrik |
» » Ja, es ist ein Lloyd l600 Alexander
» Da gibts ja sogar einen Schaltplan.
So hab ich das damals beim Trabant gelöst. Der Sicherungshalter war unter dem Armaturenbrett, da konnte man Summer und Diode einfach anklemmen.
xy
19.04.2020, 21:41
@ bigdie
Autoelektrik |
» So hab ich das damals beim Trabant gelöst. Der Sicherungshalter war unter
» dem Armaturenbrett, da konnte man Summer und Diode einfach anklemmen.
Das scheint mir auch die sinnvollste Lösung. |
