Wolfgang Horejsi
14.04.2020, 13:42
Was ist das? Kaufberatung erwünscht |
» » Ich schlachte so etwas ja immer aus Altgeräten aus. Solch kleine
» » Gleichtaktdrosseln würde ich in Netzteilen für Tintenstrahldrucker oder
» in
» » Notebooknetzteilen suchen.
» Da sind größere drin.
Hier mal ein Bild eines Netzteils aus einem Canon-Tintenstrahldrucker.
SO groß ist die Gleichtaktdrossel auch wieder nicht. |
xy
14.04.2020, 08:00
@ matzi682015
» eBay
Stimmt, sogar mit kurzer Lieferzeit:
https://www.ebay.de/itm/2-stucke-UU9-8-UF9-8-Gleichtaktdrosselspule-15-MH-25-MH-30-MH-Fur-Fil-CL/233439211373 |
matzi682015
Aachen, 14.04.2020, 01:30
» » (Vielleicht mit der Chemiekeule "Dimethylsulfoxid" und Aceton, das
» müsste
» » aber jemand bestätigen, der von Chemie Ahnung hat,
» » und es auch Erfolgreich eingesetzt hat.)
» Kommt auf den Verguss an, klappt aber in der Regel nicht. Da löst sich
» vorher der Spulenkörper auf...
» Und bei einem Preis von kaum mehr als einem Euro (für mehrere Drosseln)
» incl Porto, da lohnt sich das auch nicht.
Und es gibt doch genügend Bauteile davon. eBay etc... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
14.04.2020, 00:07
@ JBE
» (Vielleicht mit der Chemiekeule "Dimethylsulfoxid" und Aceton, das müsste
Kommt auf den Verguss an, klappt aber in der Regel nicht. Da löst sich vorher der Spulenkörper auf...
Und bei einem Preis von kaum mehr als einem Euro (für mehrere Drosseln) incl Porto, da lohnt sich das auch nicht. |
JBE
13.04.2020, 21:15 (editiert von JBE am 13.04.2020 um 21:44)
@ Katermerlin
» Die defekte Spule auseinanderzunehmen hab ich noch nicht geschafft... werde
» sie mal mit einem Fön heißmachen, vielleicht kann ich sie abwickeln...
Fön für die Haare reicht nicht es sei denn du hast ein Heißluftfön, so etwas wie von Steinel.
Wenn du ein dicken Lötkolben hast , damit ginge es auch.
Bunsenbrenner, Sturmfeuerzeug.
Zementwiderstand als Heizer verwenden falls vorhanden.
Wenn du den Bügel heiß machen kannst, ist schon mal die Hälfte geschafft.
Es geht nur darum das Harz heiß zu machen , das dann weich und mürbe wird.
Der Kern wird auch gut heiß werden.
(Vielleicht mit der Chemiekeule "Dimethylsulfoxid" und Aceton, das müsste aber jemand bestätigen, der von Chemie Ahnung hat,
» Wenn ich aber keinen Ersatz finde, lasse ich es so wie es ist mit den
» Drahtbrücken, was kann da schlimmstenfalls passieren?
Störungen zum, und vom Netz zu dämpfen, dafür ist das Filter da.
Ohne Filter ist das keine gute Idee, das Teil auf dauer zu betreiben. |
xy
13.04.2020, 18:34
@ Wolfgang Horejsi
» Gleichtaktdrosseln würde ich in Netzteilen für Tintenstrahldrucker oder in
Da sind größere drin. |
Wolfgang Horejsi
13.04.2020, 18:21
@ Katermerlin
» » Mal sehen wo ich das für einen vernünftigen Preis bekomme. Bei Farnell
» ca.
» » 10€ incl. Versand...
» ...nur daß Farnell nicht an Privatleute liefert.
» Hab jetzt noch was anderes gefunden:
» https://www.develektro.com/MULTICOMP-PRO-SU9V-01100-DROSSEL-GLEICHTAKT-2X10MH-01A
» Aber die wollen stolze 8,99€ für den Versand... Also 14,33€ ... Da bekomme
» ich schon ein komplettes Ersatzgerät. Aber ich hab den Ehrgeiz, das Teil zu
» reparieren...
» Kennt jemand noch eine günstigere Quelle?
» Hab noch andere Quellen ergoogelt., die sind aber so unverschämt teuer bzw.
» haben ewig Lieferzeit, daß ich davon Abstand nehme...
Ich schlachte so etwas ja immer aus Altgeräten aus. Solch kleine Gleichtaktdrosseln würde ich in Netzteilen für Tintenstrahldrucker oder in Notebooknetzteilen suchen. |
xy
13.04.2020, 18:18
@ Katermerlin
Aliexpress. Such mal nach UU9.8. |
Katermerlin
13.04.2020, 14:03
@ Katermerlin
» Mal sehen wo ich das für einen vernünftigen Preis bekomme. Bei Farnell ca.
Aber die wollen stolze 8,99€ für den Versand... Also 14,33€ ... Da bekomme ich schon ein komplettes Ersatzgerät. Aber ich hab den Ehrgeiz, das Teil zu reparieren...
Hab noch andere Quellen ergoogelt., die sind aber so unverschämt teuer bzw. haben ewig Lieferzeit, daß ich davon Abstand nehme... |
Katermerlin
12.04.2020, 22:59
@ matzi682015
» Das funktioniert zwar, aber Störungen aus dem Netz gelangen in die
» Schaltung bzw. umgekehrt, besser also mit Drossel: z.B. diese hier:
» https://www.ebay.de/itm/common-mode-choke-2x10-3mH-4A-Hartu-210396-51/312864241465
» https://www.ebay.de/itm/EPCOS-D-Core-Choke-2x3-3MH-2-2A-2-Stück/310405195026
Die schauen doch relativ blochisch aus... Diese:
https://www.mouser.de/datasheet/2/212/KEM_LF0016_SU9V-9H-1103773.pdf
(SU9V-01100) scheint besser geeignet zu sein...
Mal sehen wo ich das für einen vernünftigen Preis bekomme. Bei Farnell ca. 10€ incl. Versand... |
Wolfgang Horejsi
12.04.2020, 22:58
@ Katermerlin
» Nichtsdestotrotz suche ich immer noch nach einem Ersatzteil, sowas mit
» einer Drahtstärke von 0,1mm hab ich nicht gefunden.
Fön geht nicht, Backofen geht. |
matzi682015
Aachen, 12.04.2020, 22:50 (editiert von matzi682015 am 12.04.2020 um 22:53)
@ Katermerlin
» ...entdecke erst jetzt, daß es da eine Seite 2 gibt...
» Hab jetzt paar Tage was anderes zu tun gehabt. Jetzt wieder zu meinem
» Problem:
» Es handelt sich um ein LEA Netsocket 200+ (Powerline). Die
» Internetverbindung über dieses Gerät hat irgendwann nicht mehr
» funktioniert...
» Nach dem Öffnen habe ich schon optisch defekte Elkos entdeckt (dicke
» Backen), auch hab ich im Telefon ein Geprassel gehört. Das kenne ich schon
» aus einem anderen Gerät (Sat-Receiver), da waren auch Elkos defekt, da hat
» es auch geprasselt...
» Auf dem Bild unter dem braunen Draht sieht man die Drosselspule. Der Elko
» daneben ist auch schon dick geworden (da Foto stammt aus dem Zweitgerät),
» den werde ich noch ersetzen...
» Wie weiter oben empfohlen habe ich die Spulen durch Drahtbrücken ersetzt.
» Die Elkos erneuert. Jetzt funktioniert das LEA Netsocket 200+
» wiedereinwandfrei... Jetzt frage ich mich, für was die Gleichtakt-Drossel
» gut sein soll, wenn auch Drahtbrücken funktionieren...
Das funktioniert zwar, aber Störungen aus dem Netz gelangen in die Schaltung bzw. umgekehrt, besser also mit Drossel: z.B. diese hier:
https://www.ebay.de/itm/EPCOS-D-Core-Choke-2x3-3MH-2-2A-2-Stück/310405195026 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Katermerlin
12.04.2020, 22:26 (editiert von Katermerlin am 12.04.2020 um 22:27)
@ Katermerlin
Hab jetzt paar Tage was anderes zu tun gehabt. Jetzt wieder zu meinem Problem:
Es handelt sich um ein LEA Netsocket 200+ (Powerline). Die Internetverbindung über dieses Gerät hat irgendwann nicht mehr funktioniert...
Nach dem Öffnen habe ich schon optisch defekte Elkos entdeckt (dicke Backen), auch hab ich im Telefon ein Geprassel gehört. Das kenne ich schon aus einem anderen Gerät (Sat-Receiver), da waren auch Elkos defekt, da hat es auch geprasselt...
Auf dem Bild unter dem braunen Draht sieht man die Drosselspule. Der Elko daneben ist auch schon dick geworden (da Foto stammt aus dem Zweitgerät), den werde ich noch ersetzen...
Wie weiter oben empfohlen habe ich die Spulen durch Drahtbrücken ersetzt. Die Elkos erneuert. Jetzt funktioniert das LEA Netsocket 200+ wiedereinwandfrei... Jetzt frage ich mich, für was die Gleichtakt-Drossel gut sein soll, wenn auch Drahtbrücken funktionieren...
Nichtsdestotrotz suche ich immer noch nach einem Ersatzteil, sowas mit einer Drahtstärke von 0,1mm hab ich nicht gefunden.
Die defekte Spule auseinanderzunehmen hab ich noch nicht geschafft... werde sie mal mit einem Fön heißmachen, vielleicht kann ich sie abwickeln...
Wenn ich aber keinen Ersatz finde, lasse ich es so wie es ist mit den Drahtbrücken, was kann da schlimmstenfalls passieren? |
Wolfgang Horejsi
06.04.2020, 22:30
@ JBE
» » Falls ich es schaffe, das Teil auseinanderzunehmen (wie warm soll ich es
» » machen?) könnte ich den Draht evtl. abwickeln und die Schmorstelle
» suchen.
» Nun musst du ausprobieren, ich hatte mal einen kleinen Eintaktübertrager so
» auseinander machen können.
» Ich weiss es nicht mehr so genau wie heiß es war aber so 250 300 Grad waren
» es bestimmt, ich dachte ist eh kaputt
» also probierte ich es, und es klappte, leider stinkt das ganze aber auch
» ganz schön.
» Die Dämpfe sind nicht gerade gesund.
250 Grad im Backofen ist ok, aber die Teile sind äusserst fragil, einmal zu fest angefasst und schon ist der Kern zerbrochen. |
Altgeselle
06.04.2020, 19:19 (editiert von Altgeselle am 06.04.2020 um 19:24)
» » Außerdem messe ich 0,2 mH an der intakten Spule...
» Du misst da nur die Streuinduktivität, wegen des Kurzschlusses in der
» zweiten Wicklung.
es könnte sich um diese Drossel handeln:
https://www.mouser.de/Passive-Components/Inductors-Chokes-Coils/Common-Mode-Chokes-Filters/SU-9V-Series/_/N-wpdn?P=1y8dkgg&Keyword=SU9V&FS=True
Wenn die defekte Wicklung entfernt ist, könnte man die Induktivität der anderen Wicklung messen und so
die richtige Spule finden.
Edit: mit einer 4-Draht Messung könnte man den DC-Widerstand der heilen Wicklung korrekt bestimmen.
Altgeselle |
