kriskind
22.03.2020, 19:42
@ matzi682015
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last |
» Auf der Platine unten links, der "dicke" Widerstand neben dem blauen Elko,
» unter dem Widerstand, sieht die Platine sehr verschmort aus. Und ich sehe
» gar keinen Gleichrichter, nur Dioden.
Also der Gleichrichter ist auf der Rückseite, wo alles verkabelt ist.
unter dem Widerstand ist es verbrannt, weil meiner Einschätzung nach ein kleiner Widerstand vorher dort war, der verbrannt ist. Man ihn dann durch diese größere Bauform ersetzt.
Wir sind schon etwas weiter gekommen. Haben gerade die Pole des Brückengleichrichters gemessen, wenn nur eine Leuchte angeschlossen ist. DC seitig fällt die Spannung auf 5/6 Volt. |
xy
22.03.2020, 19:42
@ cmyk61
» Angesichts der Gesamtverdrahtung und des Layouts der Platine würde ich mal
» sagen dass der Erbauer zwar grundsätzliche Kenntnisse der Elektrotechnik
» hat, aber eher wenige hinsichtlich VDE/CE/Maschinenrichtlinie.
Stammt wohl aus Polen, und von Anfang der '90er. |
kriskind
22.03.2020, 19:44
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter |
» » ~12V 1. auf +12VDC = -118mV
» » ~12V 2. auf +12V = 101 mV
» Kaputt.
» » ~12V 1. auf -12VDC = 5,34V
» » -12V auf ~12V 2. = 5,32V
» in Ordnung.
» Besorg dir einen neuen Gleichrichter.
Wenns wirklich das ist, dann umarme ich das ganze Forum. Dienstag sollte das Teil ankommen und dann sehen wir es!
Aber: Woran hast Du jetzt erkannt, das das Teil im Eimer ist??? |
matzi682015
Aachen, 22.03.2020, 19:44
@ cmyk61
» » » » » Du darfst Deine Tochter hierbei einbinden.
» » » » » Wenn der Papa zeichnet, wird die Tochter auch zeichnen wollen
» » Zwei
» » » » » Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
» » » » Bestimmt wird der Schaltplan der Tochter viel besser.
» » » Davon kannst Du ausgehen!
» » Also rufen wir hiermit einen Malwettbewerb aus!!!
» » Auf die Plätze, fertig, los!
» » Gruß
» » Ralf
» EDIT: Plan 002
Jetzt würde ich jede EINZELNE Diode messen, nicht die Reihenschaltung aus 2 Dioden zwischen (+) und (-), denn da sind 2 Diodenreihen parallel. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.03.2020, 19:53
@ kriskind
Bilder 04 - Board von hinten |
Da juckt es mich direkt in den Fingern, nach Isopropanol (Spiritus geht auch (oder vielleicht auch Doppelkorn)) und einer Zahnbürste zu langen, um das schön zu reinigen, dass das schön aussieht, dann siehst Du, ob die ganzen Lötstellen gut sind oder nicht, vielleicht kalte Lötstellen drin, dann evtl. nachlöten, gebrochene Lötstellen und so -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.03.2020, 19:54
@ cmyk61
» » Zwei
» » Was für Tapete habt ihr?
» Rauhputz im ganzen Haus...
» Irgendwo liegen noch einige Rollen Rauhfaser und kiloweise Schmierpapier in
» allen möglichen Formaten. Und bestimmt 5000 Blatt A4 Kopierpapier. 1000
» Blatt Kopierpapier A3 liegen auch noch herum.
Ach Du bist auch einer dieser Hamsterkäufer von Unmengen Klopapier?!?!
» Warum fragst Du? Nein, wir sind kein Schreibwarenladen
» Gruß
» Ralf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
22.03.2020, 19:55
@ kriskind
» » » ~12V 1. auf +12VDC = -118mV
» » » ~12V 2. auf +12V = 101 mV
» » Kaputt.
» » » ~12V 1. auf -12VDC = 5,34V
» » » -12V auf ~12V 2. = 5,32V
» » in Ordnung.
» » Besorg dir einen neuen Gleichrichter.
» Wenns wirklich das ist, dann umarme ich das ganze Forum. Dienstag sollte
» das Teil ankommen und dann sehen wir es!
» Aber: Woran hast Du jetzt erkannt, das das Teil im Eimer ist???
An der Spannung im Lastfall. Während die Diode sperrt muss da die volle Trafospannung anliegen, das ist bei den beiden erstgenannten nicht der Fall. |
kriskind
22.03.2020, 19:56
@ cmyk61
Schaltplan 001 - Vorentwurf |
» Vergessen: Pin A3 zum PCB - Modifikation wird nachgereicht
Mega! Wir haben ja wohl gerade rausgefunden, dass es tatsächlich der Brückengleichrichter ist, der im Eimer ist.
Habe ich das denn richtig interpretiert, dass:
Anschluss 6 des großen Terminals nur geschaltete Masse ist? Einmal schaltet das Relais 3 die Masse durch, wenn das Gerät durch den Münzprüfer aktiviert wird. Ausgelöst wird das Relais 3 durch Relais 2, welches wiederum von der Platine ausgelöst wird - Bei Einwurf von einem Euro läuft die Zeit...
Das bringt während der Flugdauer die Leuchten zum Leuchten, über eben diese Masse geschaltet.
Anschluss 7 des Terminals geht auf Platinen Anschluss 6 links. Ich gehe davon aus, dass auch das Masse ist, die aber über den Transistor an der Seite links zum blinken gebracht wird. Das passiert, sobald das Gerät eingesteckt ist und nicht erst bei Einwurf einer Münze.
Demnach müsste Platine 6 links aber irgendwie Kontakt zur Masse bekommen, die an Pin 1 rechts anliegt... Kannst Du das irgendwie nachvollziehen? |
Gast
22.03.2020, 19:56
@ matzi682015
» Ach Du bist auch einer dieser Hamsterkäufer von Unmengen Klopapier?!?!
Sicher nur Prepper. |
kriskind
22.03.2020, 20:00
» » Angesichts der Gesamtverdrahtung und des Layouts der Platine würde ich
» mal
» » sagen dass der Erbauer zwar grundsätzliche Kenntnisse der Elektrotechnik
» » hat, aber eher wenige hinsichtlich VDE/CE/Maschinenrichtlinie.
» Stammt wohl aus Polen, und von Anfang der '90er.
Das ist richtig! Die Dinger sind so nach wie vor im Einsatz! Es ist von ca. 93 und sieht jetzt wieder echt süß aus! Und wenn's wieder blinkt, bin ich happy! |
xy
22.03.2020, 20:02
@ kriskind
» » » Angesichts der Gesamtverdrahtung und des Layouts der Platine würde ich
» » mal
» » » sagen dass der Erbauer zwar grundsätzliche Kenntnisse der
» Elektrotechnik
» » » hat, aber eher wenige hinsichtlich VDE/CE/Maschinenrichtlinie.
» » Stammt wohl aus Polen, und von Anfang der '90er.
» Das ist richtig! Die Dinger sind so nach wie vor im Einsatz! Es ist von ca.
» 93 und sieht jetzt wieder echt süß aus! Und wenn's wieder blinkt, bin ich
» happy!
Gleichrichter schon bestellt? |
kriskind
22.03.2020, 20:04
» An der Spannung im Lastfall. Während die Diode sperrt muss da die volle
» Trafospannung anliegen, das ist bei den beiden erstgenannten nicht der
» Fall.
Was ist denn an 5,43 die volle Trafospannung? Müssten es dann nicht 6V mal zwei sein??? |
kriskind
22.03.2020, 20:07
» Gleichrichter schon bestellt?
Ja! Soll Dienstag geliefert werden. Was ich mich allerdings auch noch gefragt habe:
Kann ich nicht einfach ein Schaltnetzteil für LED nutzen, das macht direkt 12V DC und damit könnte ich doch auch die Platinen betreiben, oder?
An der Masse ändert sich doch nichts, oder? Könnte doch dann 0V Masse des Schaltnetzteils ebenso auf die Erde legen, oder? |
xy
22.03.2020, 20:10
@ kriskind
» » Gleichrichter schon bestellt?
» Ja! Soll Dienstag geliefert werden. Was ich mich allerdings auch noch
» gefragt habe:
» Kann ich nicht einfach ein Schaltnetzteil für LED nutzen, das macht direkt
» 12V DC und damit könnte ich doch auch die Platinen betreiben, oder?
» An der Masse ändert sich doch nichts, oder? Könnte doch dann 0V Masse des
» Schaltnetzteils ebenso auf die Erde legen, oder?
Würde wohl funktionieren. |
xy
22.03.2020, 20:14
@ kriskind
» » An der Spannung im Lastfall. Während die Diode sperrt muss da die volle
» » Trafospannung anliegen, das ist bei den beiden erstgenannten nicht der
» » Fall.
» Was ist denn an 5,43 die volle Trafospannung? Müssten es dann nicht 6V mal
» zwei sein???
Nein, die Spannung liegt ja nicht die ganze Zeit an.
