xy
16.03.2020, 09:11
@ rudi4
Lauflicht |
» welchem Aufwand muss ich arbeiten bis ich diesen Spannungswandler zum
» Laufen Bringe? Welchen Wirkungsgrad hat dieser dann? Welchen Einfluss haben
» Temperaturschwankungen auf die ICs und damit auf die Funktion insgesamt?
Geringer Aufwand. ca.35% Stromersparnis. Geringer Temperatureinfluss.
» Dem gegenüber steht der Vorschlag, den ich ja schon in meiner Frage
» angesprochen habe, mit einem LDO die Spannung von 5V (oder noch weniger)
» für die ICs Bereit zu stellen. Die LEDs können ja direkt vom 12V-Akku
» gespeist werden. Das scheint mir doch wesentlich praktikabler
» (zuverlässiger) zu sein. Da über den LDO ja nur der Strom für die ICs
» fließt, hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Also mein Resümee: wenn
» überhaupt, doch lieber mit Spannungsregler.
Linearregler führt ehr zu Mehrverbrauch. |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 10:07
Lauflicht |
» » welchem Aufwand muss ich arbeiten bis ich diesen Spannungswandler zum
» » Laufen Bringe? Welchen Wirkungsgrad hat dieser dann? Welchen Einfluss
» haben
» » Temperaturschwankungen auf die ICs und damit auf die Funktion insgesamt?
» Geringer Aufwand. ca.35% Stromersparnis. Geringer Temperatureinfluss.
Ich habe ja schon einige Step up und step down Regler gebaut, dank olit, der mir genau erklärt hat, wie es funktioniert.
Die da angeschlossenen LEDs leuchten mich jeden Tag an. Ich freue mich und bin auch ein wenig stolz, dass ich es geschafft habe, auch wenn ich es nicht bis zum letztendlich besten erreichbaren Wirkungsgrad gebracht habe.
Aus dieser Bastelei habe ich noch einige passende Induktivitäten. Das Projekt kommt in meine To Do Liste. Bestellt wird der 40106 aber erst nach der Pandemie.
» » Dem gegenüber steht der Vorschlag, den ich ja schon in meiner Frage
» » angesprochen habe, mit einem LDO die Spannung von 5V (oder noch weniger)
» » für die ICs Bereit zu stellen. Die LEDs können ja direkt vom 12V-Akku
» » gespeist werden. Das scheint mir doch wesentlich praktikabler
» » (zuverlässiger) zu sein. Da über den LDO ja nur der Strom für die ICs
» » fließt, hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Also mein Resümee:
» wenn
» » überhaupt, doch lieber mit Spannungsregler.
» Linearregler führt ehr zu Mehrverbrauch.
Der Vollständigkeit halber muss noch gesagt werden, dass an 12V dann natürlich 3 LEDs an einem PIN angeschlossen werden, die dann eben nur mit 2mA bestromt werden. Das dürfte im Stromverbrauch nicht schlechter sein. Aber ich werde sehen. Wenn, dann baue ich beides. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
16.03.2020, 11:00
@ rudi4
Lauflicht |
» Der Vollständigkeit halber muss noch gesagt werden, dass an 12V dann
» natürlich 3 LEDs an einem PIN angeschlossen werden, die dann eben nur mit
» 2mA bestromt werden. Das dürfte im Stromverbrauch nicht schlechter sein.
Da lohnt sich ein Regler nicht mehr. |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 11:32
Lauflicht |
» » Der Vollständigkeit halber muss noch gesagt werden, dass an 12V dann
» » natürlich 3 LEDs an einem PIN angeschlossen werden, die dann eben nur
» mit
» » 2mA bestromt werden. Das dürfte im Stromverbrauch nicht schlechter sein.
» Da lohnt sich ein Regler nicht mehr.
Oder beide Technologien verbinden:
https://www.youtube.com/watch?v=HO8-i8J7AeE
Aber ich rede hier über Aktivitäten in der Zukunft.
Wir sollten die Diskussion jetzt nicht theoretisch weiter führen.
Ich habe was zu löten.
Dann kommt der Sommer.
Dann sehen wir weiter... -- Gruß
Waldi
Bayern, 16.03.2020, 15:29
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Bestellt wird der 40106 aber erst nach
» der Pandemie.
Servus Rudi,
kann Dir 40106er abgeben, kosten nix.
Kontaktdaten per Mail wenn gewillt zukommen lassen.
Waldi -- Gruß Waldi |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 18:55 (editiert von rudi4 am 16.03.2020 um 20:25)
@ Waldi
Lauflicht |
» » » » Bestellt wird der 40106 aber erst nach
» » der Pandemie.
» Servus Rudi,
» kann Dir 40106er abgeben, kosten nix.
» Kontaktdaten per Mail wenn gewillt zukommen lassen.
» Gruß
» Waldi
Leider ist es nicht möglich übers Forum zu mailen.
Mail über Postfach wird erarbeitet und sobald als möglich zugestellt. -- Gruß
xy
16.03.2020, 19:07
@ rudi4
Lauflicht |
» Leider ist es nicht möglich übers Forum zu mailen.
Die Funktion musste Patrick allgemein deaktivieren, da wurde wohl Unfug damit getrieben. |
Waldi
Bayern, 16.03.2020, 19:53
@ rudi4
Lauflicht |
albrecht-von-wallenstein@t-online.de
steht auch in meinem Profil. -- Gruß Waldi |
rudi4
JWD, 16.03.2020, 20:28
Lauflicht |
» » Leider ist es nicht möglich übers Forum zu mailen.
» Die Funktion musste Patrick allgemein deaktivieren, da wurde wohl Unfug
» damit getrieben.
schadeé
dann wollen wir mal hoffen, dass Patrick nicht das Forum abschalten muss, weil zuviel Unfug geschrieben wird. -- Gruß
