Steffen
10.03.2020, 22:35
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Die übrigen 5 Gatter werden doch nicht gebraucht, oder?
» » Die ist die Leistungsendstufe.
» Bleiben wir beim Lauflicht.
» Da wir doch die Leistungsstufe nicht gebraucht, oder?
» » » Was macht L1?
» » Energie speichern.
» » » Welche Größe, Eigenschaften?
» » Kommt auf die Frequenz und den Laststrom an, so 10mH werden wohl nötig
» » sein, und sie darf bei Maximalstrom nicht in Sättigung gehen. Und einen
» » möglichst kleinen Gleichstromwiderstand soll sie haben. Solche Drosseln
» » gibts aber beim Bastlerbedarf.
» Ich verstehe nicht, welche Energie wozu gespeichert werden soll?
» Geht's auch ohne?
Das ist nicht der Taktgeber, sondern der Spannungswandler.
Gruß Steffen |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 21:29
Lauflicht |
» » Was macht L1?
Geht's auch ohne? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
10.03.2020, 21:08
@ rudi4
Lauflicht |
» Was macht L1?
Energie speichern.
Kommt auf die Frequenz und den Laststrom an, so 10mH werden wohl nötig sein, und sie darf bei Maximalstrom nicht in Sättigung gehen. Und einen möglichst kleinen Gleichstromwiderstand soll sie haben. Solche Drosseln gibts aber beim Bastlerbedarf. |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 21:02
Lauflicht |
» » Aber erst nach der Epidemie.
Ich hatte sogar schon einen Plan fertig.
Und wie du siehst, habe ich für den Widerstand Platz gelassen.
Wenn das kein Zufall ist.
-- Gruß
rudi4
JWD, 10.03.2020, 20:51
Lauflicht |
» » Ich werd dir was zeichnen.
» Hier ist es:
Und die nächste Frage hast du sicher erwartet:
Was macht L1?
Welche Größe, Eigenschaften? -- Gruß
xy
10.03.2020, 20:50
@ rudi4
Lauflicht |
Der Cricetina-Virus.... |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 20:46
Lauflicht |
» » Den 40106 muss ich mir mal kaufen. Wenn er 2 Mal empfohlen wird, muss er
» ja
» » gut sein.
» Der kann sogar den 555 ersetzen *und* als Spannungswandler agieren.
Da kommen wir drauf zurück.
» » 100KOhm zwischen PIN 3 des 555 und PIN 14 des 4017.
» » Jetzt läuft es und läuft und läuft...
» Zufallstreffer.
Auch ein blindes Huhn... -- Gruß
xy
10.03.2020, 19:58 (editiert von xy am 10.03.2020 um 19:59)
@ rudi4
Lauflicht |
» Den 40106 muss ich mir mal kaufen. Wenn er 2 Mal empfohlen wird, muss er ja
» gut sein.
Zufallstreffer. |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 19:56
@ cmyk61
Lauflicht |
Danke Ralf, du hast mich auf den richtigen Pfad gebracht.
Den 40106 muss ich mir mal kaufen. Wenn er 2 Mal empfohlen wird, muss er ja gut sein.
Pin 1+3 habe ich auch Dioden spendiert, was aber nichts verändert hat.
Den Abblockkondensator zu vergrößern hat nichts gebracht.
C an PIN 5 des 555 hat nichts gebracht.
Nun die Lösung für alle Wissbegierigen:
Jetzt läuft es und läuft und läuft... -- Gruß
xy
10.03.2020, 18:20
Lauflicht |
» » » » Ist es denn überhaupt sinnvoll diese Schaltung mit 12 V zu
» betreiben?
» » » » NEIN? NA dann brauchen wir nicht weiter drüber zu reden.
» » » Sie wäre mit kleinerer Spannung energiesparender.
» » Ja ganau, das habe ich mir schon gedacht und deshalb die 1.Frage
» gestellt.
Hier ist es:
xy
10.03.2020, 18:07
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Ist es denn überhaupt sinnvoll diese Schaltung mit 12 V zu betreiben?
» Ja ganau, das habe ich mir schon gedacht und deshalb die 1.Frage gestellt.
Ich werd dir was zeichnen. |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 18:03
Lauflicht |
Ja ganau, das habe ich mir schon gedacht und deshalb die 1.Frage gestellt. -- Gruß
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.03.2020, 16:45 (editiert von cmyk61 am 10.03.2020 um 16:50)
Lauflicht |
Hey,
sind dir die Unterschiede zwischen CMOS und TTL-Schaltungen bewusst?
https://de.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal-oxide-semiconductor
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Für CMOS gilt im allgemeinen: je höher der Takt, desto größer die Leistungsaufnahme.
Wenn Deine Schaltungen bei niedriger Spannung funktionieren aber bei höherer nicht, dann würde ich auf einen Beschaltungs- und/oder Dimensionierungsfehler tippen.
Lauflichter mit 4017 habe ich schon massenhaft aufgebaut. Die Dinger funktionieren regelmäßig zuverlässig. Hast Du die Versorgungsspannung am IC gut abgeblockt?
Auf die Schnelle finde ich grad keine Schaltungen auf meinem Notebook. Aber im Netz wirst Du damit förmlich totgeworfen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/387787
Statt des 555 würde ich ein 40106 verwenden. Mit 555-Taktgebern hatte ich früher schonmal Probleme - insbesondere mit 4017 der in Lauflichtorgeln eingesetzt war. und bei dem der 555 als eine Art simple-VCO verwendet wurde.
Ralf
» » » » Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
» » » » Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
» » » » Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
» » » » Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs
» ausfallen,
» » » und
» » » » es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht
» ändert.
» » » Evtl. wird die Sperrspannung der LED überschritten.
» » Wie könnte ich das denn feststellen?
» Gönne den beiden LEDs an Pin 1+3 auch noch Dioden. Aber daran wirds nicht
» liegen. |
xy
10.03.2020, 14:30
@ rudi4
Lauflicht |
Sie wäre mit kleinerer Spannung energiesparender. |
xy
10.03.2020, 14:28 (editiert von xy am 10.03.2020 um 14:29)
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs ausfallen,
» » und
» » » es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht ändert.
Gönne den beiden LEDs an Pin 1+3 auch noch Dioden. Aber daran wirds nicht liegen. |
