r2d3
14.01.2020, 17:37
@ Thomas Diener
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor |
» https://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/ccontrol/temperatur2.html (seit
» 2003 nicht mehr im Sortiment und deswegen auch keine Daten oder Auskünfte
» von Conrad)
Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht halt nur die Teilenr.
Conrad druckt die Schaltpläne auch gerne in den Bedienungsanleitungen ab.
» Dann müsste sie von Conrad-elektronik falsch berechnet worden sein!?
Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad gezeigt wird, ist doch gar nicht klar.
» » Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet man
» » hier:
» » https://www.pollin.de/p/bausatz-pt100-messwandler-v2-0-810272
» So ein Zufall! Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir genau diesen
» Bausatz zugelegt, weil ich glaubte damit Erfolg zu haben,
» mußte aber dann feststellen, dass er eine Ausgangsspannung von 0-5Volt
» generiert (für die c-control brauche ich 0-2,5Volt).
» Ich weiß ja nicht ob man hier mit einem Spannungsteiler arbeiten kann?
Mittels eines hochohmigen Spannungsteilers halbiert man das Signal und setzt dahinter einen Spannungsfolger.
Der Spannungsfolger entkoppelt den Spannungsteiler von der Belastung am Ausgang des OPVs. |
Thomas Diener
15.01.2020, 00:16
@ r2d3
» Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht halt
» nur die Teilenr.
» Conrad druckt die Schaltpläne auch gerne in den Bedienungsanleitungen ab.
Best.nr. 108804 ist nicht vorhanden!! Nur KTY-sensoren!
» Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad gezeigt
» wird, ist doch gar nicht klar.
Das hätte ich auch schon erwähnen können:
Unten ist der Originalsensor den ich 4-malig kopiert und verwendet habe abgebildet!
Die Bedienungsanleitung (wo ich die her habe weiß ich nicht mehr, ist schon Jahrzehnte her) ist jedoch sehr dürftig. Es steht lediglich drin, dass der Sensor bereits
abgeglichen wurde, die technische Daten und der Verweis auf die Tabelle PT100.TAB im C-controlprogramm bzw.
im Programm Telemet einer Telemetrieeinheit und einer Wetterstation.
Spannungssignal: 0-2,5 Volt. Betriebsspannung: 6,5 Volt von der Haupteinheit. Kein Schaltplan! Ich musste ihn von der
Platine abzeichnen und nachbauen! Fehler ausgeschlossen. Es sind ja nicht viele Bauteile!
Auf der Rückseite stehen noch folgende Daten: Telemetrie Temp.sensor CTC 06/94
M2799.
» » » Ein ähnliches, aber vermutlich auch funktionsfähiges Produkt findet
» man
» » » hier:
» » » https://www.pollin.de/p/bausatz-pt100-messwandler-v2-0-810272
» » So ein Zufall! Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir genau diesen
» » Bausatz zugelegt, weil ich glaubte damit Erfolg zu haben,
» » mußte aber dann feststellen, dass er eine Ausgangsspannung von 0-5Volt
» » generiert (für die c-control brauche ich 0-2,5Volt).
» » Ich weiß ja nicht ob man hier mit einem Spannungsteiler arbeiten kann?
» Mittels eines hochohmigen Spannungsteilers halbiert man das Signal und
» setzt dahinter einen Spannungsfolger.
» Der Spannungsfolger entkoppelt den Spannungsteiler von der Belastung am
» Ausgang des OPVs.
Wenn Du mir jetzt noch eine Schaltung aufzeichnen könntest, wäre der Bausatz
noch eine Alternative.
Thomas Diener
15.01.2020, 12:25
@ Thomas Diener
» » Es gibt doch den Bedienungsanleitungsservice bei Conrad. Man braucht
» halt
» » nur die Teilenr.
» » Conrad druckt die Schaltpläne auch gerne in den Bedienungsanleitungen
» ab.
» Best.nr. 108804 ist nicht vorhanden!! Nur KTY-sensoren!
» » Ob auf der genannten Internetseite der Orginalschaltplan von Conrad
» gezeigt
» » wird, ist doch gar nicht klar.
» Das hätte ich auch schon erwähnen können:
» Unten ist der Originalsensor den ich 4-malig kopiert und verwendet habe
» abgebildet!
» Die Bedienungsanleitung (wo ich die her habe weiß ich nicht mehr, ist schon
» Jahrzehnte her) ist jedoch sehr dürftig. Es steht lediglich drin, dass der
» Sensor bereits
» abgeglichen wurde, die technische Daten und der Verweis auf die Tabelle
» PT100.TAB im C-controlprogramm bzw.
» im Programm Telemet einer Telemetrieeinheit und einer Wetterstation.
» Spannungssignal: 0-2,5 Volt. Betriebsspannung: 6,5 Volt von der
» Haupteinheit. Kein Schaltplan! Ich musste ihn von der
» Platine abzeichnen und nachbauen! Fehler ausgeschlossen. Es sind ja nicht
» viele Bauteile!
» Auf der Rückseite stehen noch folgende Daten: Telemetrie Temp.sensor CTC
» 06/94
» M2799.
Ich habe die Schaltung nach dem Original 4-mal kopiert und verbaut, aber nicht nach dem Schaltplan.
Bisher ging ich davon aus, dass der Schaltplan in Ordnung ist, deshalb habe ich das auch für nicht erwähnenswert
erachtet! Sorry!
Dann wäre es auch logisch, dass sich bisher niemand einen Reim aus diesem Schaltplan
machen konnte.
Ich habe festgestellt, dass die Verbindungen der Bauteile dem Schaltplan entsprechen,aber 3 Fehler vorliegen:
Im Original sind verbaut: R8 = 50 Ohm, C1 = 10nF und C3 = 1000nF=1 mikroFarad
Im Schaltplan R8 =500Ohm C1 = 1nF und C3 = 100nF
Ich habe bei den 4 kopierten und verbauten Sensoren die falschen Werte des Schaltplans übernommen, statt die auf der Originalplatine und
komme aufgrund dessen zu falschen Werten!
Mein Gott! Das war eine schwere Geburt!!
Schreibe heute Nachmittag weiter!
Muss zur Arbeit!
T.D. |
Thomas Diener
15.01.2020, 16:44
@ Thomas Diener
Noch was grundsätzliches:
Ich habe bisher nicht erwähnt, dass ich einen fertig aufgebaute PT100-Messfühler 4-fach kopiert
und verbaut habe. ( Den hatte ich mir vor 20 Jahren mal zugelegt! Mit einer recht dürftigen Beschreibung
ohne Schaltplan)
Die Kopien sind auch in Betrieb mit den genannten Problemen.
Da ich davon ausging, dass der Schaltplan, den ich irgendwo aus dem Internet gefunden und hier präsentiert habe in Ordnung ist, habe ich die Werte der Bauteile
aus diesem übernommen, die Bauteile jedoch nach dem oben genannten fertigen Fühler eins zu eins übertragen, ohne sie vorher zu vergleichen.
Jetzt musste ich feststellen, dass die Werte der Teile des Originals mit denen im Schaltplan nicht übereinstimmen:
R8 hat keine 500 Ohm, sondern 50 Ohm! C1 hat keine 1 nF, sondern 10 nF! C3 hat keine 100 nF, sondern 1000 nF =1microFarad!
Bild unten!
Kein Wunder, dass die Schaltung nach Schaltplan nicht funktioniert hat!
Ungeachtet dessen sind die Tipps zum Abgleich nach wie vor gültig und wertvoll!
Vielen Dank nochmal dafür!
Thomas Diener
15.01.2020, 16:51
@ Thomas Diener
» Noch was grundsätzliches:
» Ich habe bisher nicht erwähnt, dass ich einen fertig aufgebaute
» PT100-Messfühler 4-fach kopiert
» und verbaut habe. ( Den hatte ich mir vor 20 Jahren mal zugelegt! Mit einer
» recht dürftigen Beschreibung
» ohne Schaltplan)
» Die Kopien sind auch in Betrieb mit den genannten Problemen.
» Da ich davon ausging, dass der Schaltplan, den ich irgendwo aus dem
» Internet gefunden und hier präsentiert habe in Ordnung ist, habe ich die
» Werte der Bauteile
» aus diesem übernommen, die Bauteile jedoch nach dem oben genannten fertigen
» Fühler eins zu eins übertragen, ohne sie vorher zu vergleichen.
» Jetzt musste ich feststellen, dass die Werte der Teile des Originals mit
» denen im Schaltplan nicht übereinstimmen:
» R8 hat keine 500 Ohm, sondern 50 Ohm! C1 hat keine 1 nF, sondern 10 nF! C3
» hat keine 100 nF, sondern 1000 nF =1microFarad!
» Bild unten!
» Kein Wunder, dass die Schaltung nach Schaltplan nicht funktioniert hat!
» Ungeachtet dessen sind die Tipps zum Abgleich nach wie vor gültig und
» wertvoll!
» Vielen Dank nochmal dafür!
16.01.2020, 01:21
@ Thomas Diener
» zu a) Jetzt wo Du es erwähnst: Der Messwert schwankt auch sehr stark um bis
» zu 6°C!
» Das habe ich bisher noch nicht bedacht, das es elektromagnetische
» Schwingungen sein könnten!
das können natürlich z.B. 50Hz-Einstreuungen sein - aber es kommt natürlich auch vor, daß Meßverstärker schwingen, das wäre dann ein anderer Fall. Ich meinte mit meiner Bemerkung eher den Einfluß auf die Steuerung selbst, was dann u.U. zum "Aufhängen" des Programms führt. Besonder ärgerlich wird es dann, wenn das nur alle x Tage oder Wochen auftritt.
» Eine passende Abschirmung kann ich mir ja "erlesen".
richtig, nur sollte auch die Störsicherheit bereits bei der Planung berücksichtigt werden, nachträgliche "Entstörmaßnahmen" sind nicht immer einfach...
» zu b) Ich habe bisher nur mit der c-control 1.1 in Verbindung mit der
» Grafik-Version "plus" gearbeitet,
» um nicht auch noch eine umfangreiche Programmiersprache erlernen zu
» müssen.
» Soviel Zeit habe ich auch wieder nicht!
» Aber soviel ich weiß kann die Basic-Version auch "plus-Software" lesen.
» Was möchtest Du denn haben für beide Teile?
ok, also ich habe forlgendes Paket:
- C-Control Station Conrad 12 51 13, nur im Testbetrieb auf dem Arbeitstisch gelaufen. Ich habe eben die Einheit nochmal mit dem Netz verbunden und sichergestellt, dass sie startet und auf Tastatureingaben reagiert, ein Relais anzieht und man den Beeper hört. Mehr kann ich nicht testen, da die Peripherie nicht mehr existiert. Zur C-Control Station gehören: Handbuch (DIN A4 Ausdruck); CD "Utility Collection IV" 10/2002 mit Tools, Demos und Manuals, 2 Temperatursensoren AD592 mit 2m Anschlußkabel, RS232 Schnittstellenkabel (DB9 und Drahtenden mit AEs für Klemmleistenanschluß der Station), Netzkabel für Klemmleistenanschluß.
- C-Control Basic Unit Conrad 95 05 72 in Originalverpackung, bisher nie in Betrieb genommen. Mit CD wie bei der Station, A5 - Originalhandbuch, RS232-Kabel (2x DB9), DB9 > 10p Mainboard Stecker für PC-Anschluß.
Ich habe mal die mittleren Preise bei Ebay angesehen, AD592 kosten bei Reichelt/Conrad >5€ das Stück. Dann sage ich mal knapp 50% des Ebay-Preises - also 35€ für alles mit Porto und Verpackung....
Viele Grüße
Hartwig |
Thomas Diener
16.01.2020, 09:17
@ Hartwig
» - C-Control Station Conrad 12 51 13, nur im Testbetrieb auf dem
» Arbeitstisch gelaufen. Ich habe eben die Einheit nochmal mit dem Netz
» verbunden und sichergestellt, dass sie startet und auf Tastatureingaben
» reagiert, ein Relais anzieht und man den Beeper hört. Mehr kann ich nicht
» testen, da die Peripherie nicht mehr existiert. Zur C-Control Station
» gehören: Handbuch (DIN A4 Ausdruck); CD "Utility Collection IV" 10/2002 mit
» Tools, Demos und Manuals, 2 Temperatursensoren AD592 mit 2m Anschlußkabel,
» RS232 Schnittstellenkabel (DB9 und Drahtenden mit AEs für
» Klemmleistenanschluß der Station), Netzkabel für Klemmleistenanschluß.
» - C-Control Basic Unit Conrad 95 05 72 in Originalverpackung, bisher nie in
» Betrieb genommen. Mit CD wie bei der Station, A5 - Originalhandbuch,
» RS232-Kabel (2x DB9), DB9 > 10p Mainboard Stecker für PC-Anschluß.
» Ich habe mal die mittleren Preise bei Ebay angesehen, AD592 kosten bei
» Reichelt/Conrad >5€ das Stück. Dann sage ich mal knapp 50% des Ebay-Preises
» - also 35€ für alles mit Porto und Verpackung....
» Viele Grüße
» Hartwig
OK!
Meine email-Adresse ist : dietho@gmx.net
Wegen der Überweisungsdaten!
T.D. |
