olit
Berlin, 09.12.2019, 16:06 (editiert von olit am 09.12.2019 um 16:32)
kleiner Alarm |
» » Diese mir selbst unerklärliche Theorie stelle ich auf weil die Schaltung
» ja
» » funktioniert hat.
» Du bist damit aber schwer auf dem Holzweg.
Stimmt!
Das Ding ist ja eine Sirene. Mit Ausrolleffekt
Die Schaltung erzeugt Nadeln im Abstand von 2,2ms (455Hz)
Sinkend bis auf größer 10ms (>100Hz).
Die Funktion habe ich aber noch nicht richtig durchschaut.
Edit
Im vorigen Posting sollte nicht C1- sondern C3 heißen.!
Ist jetzt aber sowieso egal. |
xy
09.12.2019, 15:49
@ olit
kleiner Alarm |
» Diese mir selbst unerklärliche Theorie stelle ich auf weil die Schaltung ja
» funktioniert hat.
Du bist damit aber schwer auf dem Holzweg. |
olit
Berlin, 09.12.2019, 15:13 (editiert von olit am 09.12.2019 um 18:36)
@ rudi4
kleiner Alarm |
» Jetzt wird T2 unerträglich heiß. Ich muss den Stecker ziehen.
Dann ist es so, dass T1 mit 220 Ohm im Kollektor nicht weit genug durchsteuert und Heiß wird.
Die Idee mir dem C1 ist raffiniert ausgedacht.
Wenn die Spannung am LP steigt, entlädt sich C1 über die Plusleitung, und eigentlich über T2 entladen. Aber scheinbar sucht sich der Strom noch einen anderen Weg und entzieht T1 Steuerstrom. Somit wird erreicht, dass die Transistoren nur langsam aufsteuern.
Wenn C2 soweit geladen ist, dass die Transistoren anfangen zu sperren, wird C1 wieder entladen, und erhöht über C2 den und unerklärliche Wege den Steuerstrom. So, dass die Schose langsam zusteuert. Damit werden die Flanken der sonst üblichen Rechteckspannung so weit abgeflacht, dass eine Kurvenform entsteht. Wie weit die dann einem Sinus ähnelt steht in den Sternen.
Diese mir selbst unerklärliche Theorie stelle ich auf weil die Schaltung ja funktioniert hat.
Ich werde mal Die Sache mit einem Oszilloskop untersuchen.
Mich wieder melden.
edit
es sollte nicht C1- sondern C3 heißen.! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.12.2019, 13:49
@ olit
kleiner Alarm |
Hallo Olit,
» » 1. Einen Pull up an T2 kann ich mir sparen, oder?
» Ein solcher kann nicht schaden, wenn er nicht zu klein ist.
Aber ist das nicht komisch? Weil ein Pullup-R am Kollektor von T2, bedeutet diesen zwischen T2-Kollektor und GND.
Da hat es aber schon den kleinen Brüllaffen.
Andersrum. Ist die Gesamtstromverstärkung von T1 und T2 vielleicht zu gross?
Dem könnte man vielleicht abhelfen mit einem T1-Pullup-R.
Dieser liegt dann zwischen T1-Kollektor und +Ub. Aber seine eigentliche Funktion, wäre eine gewisse Reduktion der Gesamtstromverstärkung, weil dieser Widerstand liegt ja auch zwischen Basis und Emitter von T2. -- Gruss
rudi4
JWD, 09.12.2019, 13:46
@ olit
kleiner Alarm |
» » 2. Mir ist klar, dass T1 durch eine Schwingung an C2 angesteuert
» wird.Aber
» » wie entsteht diese? Kann mir das kurz jemand erklären? ich würde gern
» » besser verstehen.
» T1 wird über R1 etwas aufgesteuert, somit auch T2.
» U am Lautsprecher steigt an. Dadurch wird T1 über C2 völlig aufgesteuert.
» So lange bis C2 geladen ist. Dann reicht der Srom über R1 nicht mehr zum
» durchsteuern.
» Die Spannung am LP sinkt. C2 entlädt sich wieder und entzieht T1 den
» Basisstrom.
Danke für die Erklärung. Bis hier ist mir die Schaltung klar.
» Wenn C2 ent- und umgeladen ist, wird T1 wieder über R1 angesteuert. Und so
» weiter und sofort, bis C2 entladen ist.
Aber wo oder wie entsteht da eine Sinus Schwingung?
Ich weiß, ich nerve. Aber das muss ja geklärt werden.
» » 2a. Wen ich nach Auslösen des Alarms C3 entferne wird T1 ganz schnell
» heiß
» » (3 Sekunden). Was passiert da?
» C2 klaut Steuerstrom. Der kann raus! Damit wird das Rechteck verschliffen.
» Soll den ton Weicher machen.
» Dafür Strombegrenzungswiderstände rein.
» » 3. Ich würde gern einen 4 Ohm-Lautsprecher benutzen, solcher aus einem
» » alten LapTop. Was muss ich beim Anschluss beachten?
» Braucht zu viel Strom.
Aber hey, ist doch nur für eine Minute. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 09.12.2019, 13:25
kleiner Alarm |
» » Diese Schaltung aus dem Netz
» ....ist so grober Murks,
Das war meine schlimmste Befürchtung.
Dann lohnt es sich wohl nicht weiter drüber nachzudenken?
Aber man kann doch trotzdem aus den Fehlern anderer lernen.
Keine ähnlich einfache Alternative?
Dann muss ich mir wohl was anderes suchen. -- Gruß
xy
09.12.2019, 12:49
@ olit
kleiner Alarm |
Schon mit dem 8 Ohm LS. Das überlebt der 2N3906 nicht lange. |
olit
Berlin, 09.12.2019, 12:40 (editiert von olit am 09.12.2019 um 12:52)
@ rudi4
kleiner Alarm |
» 2. Mir ist klar, dass T1 durch eine Schwingung an C2 angesteuert wird.Aber
» besser verstehen.
So lange bis C2 geladen ist. Dann reicht der Srom über R1 nicht mehr zum durchsteuern.
Die Spannung am LP sinkt. C2 entlädt sich wieder und entzieht T1 den Basisstrom.
Wenn C2 ent- und umgeladen ist, wird T1 wieder über R1 angesteuert. Und so weiter und sofort, bis C2 entladen ist.
» 2a. Wen ich nach Auslösen des Alarms C3 entferne wird T1 ganz schnell heiß
C2 klaut Steuerstrom. Der kann raus! Damit wird das Rechteck verschliffen. Soll den ton Weicher machen.
Braucht zu viel Strom. |
xy
09.12.2019, 12:02
@ rudi4
kleiner Alarm |
....ist so grober Murks, dass es mir die Sprache verschlägt. |
