matzi682015
Aachen, 07.12.2019, 17:09 (editiert von matzi682015 am 07.12.2019 um 17:09)
NTC |
» » » » Kannst Du mir zu diesem NTC-Widerstand bitte sagen, was das heißt,
» da
» » » steht
» » » » "NTC2.5D-11", "US$0,24 / Viel (10 Stücke)", sind das auch wirklich
» » » 0,24US$
» » » » für 10 NTCs? Es ist alles so irreführend...
» » » Stell die Benutzersprache auf Englisch.
» » Habe ich gemacht, derselbe Scheiß. Es wird angezeigt 7 Artikel im
» » Warenkorb, aber nicht welche Artikel. Dann gehe ich auf remove, also
» » Warenkorb leeren, dann kommt für 0,5 Sekunden "0 Artikel", dann steht da
» » wieder die 7 Artikel. Obwohl ich sie gerade gelöscht habe.
» Dann lass es einfach.
Würdest Du bitte mir verraten, NTC2.5D-11, heißt das 2,5 Ohm, 11 Watt? Gescheite Datenblätter kriege ich auch keine angezeigt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
gast
07.12.2019, 17:13
@ matzi682015
NTC |
» » z.B.:
» » https://de.aliexpress.com/item/32700754943.html
» Ich bin jetzt eine halbe Stunde hier am Suchen, mich eingeloggt bei Ali
» seinem Expressversand, Artikel in den Einkaufswagen, es werden angezeigt 7
» Artikel in meinem Einkaufswagen, aber ich sehe da nix, da steht nichts, ich
» sehe nicht was in meinem Einkaufswagen drin ist. Ich werde das Gefühl nicht
» los, dass die einen mit ihren Scheiß Webseiten kirre machen wollen.
Bist sicher auf der echten Site gelandet? Nicht dass ein Fälscher deine Daten absaugen will.
(Wenn dein Konto fast leer ist brauchst dir aber keine Sorgen machen - dann ist eh nix zum holen) |
xy
07.12.2019, 17:14
@ matzi682015
NTC |
» Würdest Du bitte mir verraten, NTC2.5D-11, heißt das 2,5 Ohm, 11 Watt?
2,5 Ohm, 11mm Durchmesser. |
matzi682015
Aachen, 07.12.2019, 17:17
NTC |
» » Würdest Du bitte mir verraten, NTC2.5D-11, heißt das 2,5 Ohm, 11 Watt?
» 2,5 Ohm, 11mm Durchmesser.
Und wieviel Strom kann der? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
07.12.2019, 17:41
@ matzi682015
NTC |
» » » Würdest Du bitte mir verraten, NTC2.5D-11, heißt das 2,5 Ohm, 11 Watt?
» » 2,5 Ohm, 11mm Durchmesser.
» Und wieviel Strom kann der?
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NTC-Thermistor-5R_C69391.pdf |
matzi682015
Aachen, 07.12.2019, 18:42
NTC |
» » » » Würdest Du bitte mir verraten, NTC2.5D-11, heißt das 2,5 Ohm, 11
» Watt?
» » » 2,5 Ohm, 11mm Durchmesser.
» » Und wieviel Strom kann der?
» https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NTC-Thermistor-5R_C69391.pdf
Vielen lieben Dank xy!! *** -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 07.12.2019, 19:21
@ matzi682015
NTC |
» » » » » Würdest Du bitte mir verraten, NTC2.5D-11, heißt das 2,5 Ohm, 11
» » Watt?
» » » » 2,5 Ohm, 11mm Durchmesser.
» » » Und wieviel Strom kann der?
» » https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NTC-Thermistor-5R_C69391.pdf
» Vielen lieben Dank xy!! ***
Ich finde keine Angaben zur Spannungsfestigkeit. Es ist zwar anzunehmen das so ein Teil Netzspannung abkann, aber na ja...
LG Sel |
xy
07.12.2019, 20:02
@ Sel
NTC |
» Ich finde keine Angaben zur Spannungsfestigkeit. Es ist zwar anzunehmen das
» so ein Teil Netzspannung abkann, aber na ja...
Kurzzeitig sogar 1000V. |
matzi682015
Aachen, 07.12.2019, 21:18
NTC |
» » Ich finde keine Angaben zur Spannungsfestigkeit. Es ist zwar anzunehmen
» das
» » so ein Teil Netzspannung abkann, aber na ja...
» Kurzzeitig sogar 1000V.
im Vergleich zu der Schaltung, an der er in Reihe hängt, fällt an ihm sowieso kaum Spannung ab. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 07.12.2019, 21:45
@ matzi682015
NTC |
» » » Hallo Gemeinde,
» » » ich suche nach einem günstigen NTC-Widerstand 2,2Ohm 5A, evtl. im
» » 5er-Set.
» » » Könnt ihr mir da einen Tip geben? Ich habe einen gefunden bei eBay für
» » » 3,71.-€,
» » Hallo,
» » für was braucht man den einen NTC mit einer so hohen Leistung?
» » Grüße
» » Franz
» Zur Einschaltstrombegrenzung.
Wenn Reichelt zu teuer und Ali zu billig dann nimm die hier:
https://www.ebay.de/itm/10PCS-Thermistor-Resistor-Temperature-Sensor-NTC2-5D-11-2-5D-11-2-5R-11mm/123783918783?hash=item1cd218b4bf:g:LrYAAOSwa1Nc6L5F |
matzi682015
Aachen, 07.12.2019, 23:45
@ simi7
NTC |
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » ich suche nach einem günstigen NTC-Widerstand 2,2Ohm 5A, evtl. im
» » » 5er-Set.
» » » » Könnt ihr mir da einen Tip geben? Ich habe einen gefunden bei eBay
» für
» » » » 3,71.-€,
» » » Hallo,
» » » für was braucht man den einen NTC mit einer so hohen Leistung?
» » » Grüße
» » » Franz
» » Zur Einschaltstrombegrenzung.
» Wenn Reichelt zu teuer und Ali zu billig dann nimm die hier:
» https://www.ebay.de/itm/10PCS-Thermistor-Resistor-Temperature-Sensor-NTC2-5D-11-2-5D-11-2-5R-11mm/123783918783?hash=item1cd218b4bf:g:LrYAAOSwa1Nc6L5F
Super! Vielen Dank! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.12.2019, 15:37 (editiert von matzi682015 am 08.12.2019 um 15:38)
NTC |
» » » z.B.:
» » » https://de.aliexpress.com/item/32700754943.html
» » Ich bin jetzt eine halbe Stunde hier am Suchen, mich eingeloggt bei Ali
» » seinem Expressversand, Artikel in den Einkaufswagen, es werden angezeigt
» 7
» » Artikel in meinem Einkaufswagen, aber ich sehe da nix, da steht nichts,
» ich
» » sehe nicht was in meinem Einkaufswagen drin ist. Ich werde das Gefühl
» nicht
» » los, dass die einen mit ihren Scheiß Webseiten kirre machen wollen.
» Das liegt allein an dir, ich habe mit Bestellungen via Aliexpress keine
» Probleme.
Als ich Dich fragte was ich falsch mache, sagtest Du (zurecht) "woher soll ich das wissen", aber beim nächsten Postings behauptest Du, das Problem läge an mir. Was denn nun? Das eine weißt Du nicht, aber das andere dann doch! Woher bitte?? Einfach mal so diffamieren und aburteilen, toll!!! Aber trotzdem Danke!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
08.12.2019, 16:23
@ matzi682015
NTC |
» Als ich Dich fragte was ich falsch mache, sagtest Du (zurecht) "woher soll
» ich das wissen", aber beim nächsten Postings behauptest Du, das Problem
» läge an mir. Was denn nun? Das eine weißt Du nicht, aber das andere dann
» doch! Woher bitte?? Einfach mal so diffamieren und aburteilen, toll!!! Aber
» trotzdem Danke!!!
Ich werd dich in Zukunft einfach ignorieren. |
matzi682015
Aachen, 08.12.2019, 19:26
NTC |
» » Als ich Dich fragte was ich falsch mache, sagtest Du (zurecht) "woher
» soll
» » ich das wissen", aber beim nächsten Postings behauptest Du, das Problem
» » läge an mir. Was denn nun? Das eine weißt Du nicht, aber das andere dann
» » doch! Woher bitte?? Einfach mal so diffamieren und aburteilen, toll!!!
» Aber
» » trotzdem Danke!!!
» Ich werd dich in Zukunft einfach ignorieren.
Nein bitte nicht! Du hast mir und auch allen hier einiges voraus, und Du hast mir auch schon viel geholfen! Aber Du kannst doch nicht einfach sagen das läge an mir selbst!? Klar tu ich mir schwer, ich weiß auch nicht, warum mir hier meistens bei so Sachen geholfen wird, die ich selber aber nicht hinkriege! Weiß der Geier. Ich zweifele sowieso oft genug an mir selber! Von außen brauche ich das dann nicht noch zusätzlich! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
08.12.2019, 23:33
@ matzi682015
NTC |
» » » Als ich Dich fragte was ich falsch mache, sagtest Du (zurecht) "woher
» » soll
» » » ich das wissen", aber beim nächsten Postings behauptest Du, das
» Problem
» » » läge an mir. Was denn nun? Das eine weißt Du nicht, aber das andere
» dann
» » » doch! Woher bitte?? Einfach mal so diffamieren und aburteilen, toll!!!
» » Aber
» » » trotzdem Danke!!!
» » Ich werd dich in Zukunft einfach ignorieren.
» Nein bitte nicht! Du hast mir und auch allen hier einiges voraus, und Du
» hast mir auch schon viel geholfen! Aber Du kannst doch nicht einfach sagen
» das läge an mir selbst!? Klar tu ich mir schwer, ich weiß auch nicht, warum
» mir hier meistens bei so Sachen geholfen wird, die ich selber aber nicht
» hinkriege! Weiß der Geier. Ich zweifele sowieso oft genug an mir selber!
» Von außen brauche ich das dann nicht noch zusätzlich!
Ich denke xy meint das nicht so extrem Todernst, kann ich mir nicht vorstellen, wenn doch muss man es eben akzeptieren, und sich dann eben einen Teil denken.
Und jeder hier hat sein können, du auch, wenn mir etwas spanisch vorkommt bei Bestellungen, lass ich es im Zweifel sein. Ich bestelle nicht bei aliexpress
auch wenn man es in Englisch lesen kann. Ich bin auch nicht gerade Rockefeller, dennoch gibt es bei mir so billig wie möglich nicht.
Dann muss eben gewartet werden bis eine größere Bestellung angefallen ist, und bestelle das ersehnte Teil dann mit.
Ich habe mir zu gewohnheit gemacht einen Notgroschen auf zu bauen, wenn doch mal Not am Mann ist, um eben kurzfristig ein einziges Teil kaufen zu können. |
