simi7
D Südbrandenburg, 29.11.2019, 21:35
@ cmyk61
Einhell Batterieladegerät defekt |
» Hey zusammen,
» gibt es eine vernünftige Schaltung die Ladegerät als auch Akku vor
» "verpolen" schützt?
Spontan fällt mir da ein Relais am Ausgang mit einer Diode in Reihe zur Spule ein.
Die Relaiskontakte sitzen davor.
Somit schaltet der angeschlossene Akku mit seiner Spannung das Relais nur bei richtiger Polung, daraufhin wird das Ladegerät zugeschaltet.
Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät abgeschaltet wird.
Sel
Radebeul, 30.11.2019, 20:54 (editiert von Sel am 30.11.2019 um 20:58)
@ simi7
» » Hey zusammen,
» » gibt es eine vernünftige Schaltung die Ladegerät als auch Akku vor
» » "verpolen" schützt?
» Spontan fällt mir da ein Relais am Ausgang mit einer Diode in Reihe zur
» Spule ein.
» Die Relaiskontakte sitzen davor.
» Somit schaltet der angeschlossene Akku mit seiner Spannung das Relais nur
» bei richtiger Polung, daraufhin wird das Ladegerät zugeschaltet.
» Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät abgeschaltet
» wird.
Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung eine sichere Lösung. Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät mittels Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche Stromverbrauch ist hinderlich.
Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch wieder an machts BUMM.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 30.11.2019, 21:13
@ Sel
» » Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät
» abgeschaltet
» » wird.
» Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung
» eine sichere Lösung.
Wenn der Akku das nicht mehr schafft ist er vermutlich eh Schrott.
» Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine
» untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
» Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät mittels
» Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche
» Stromverbrauch ist hinderlich.
Dann eben die MOSFET Lösung.
» Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine
» Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» wieder an machts BUMM.
Schrieb ich ja bereits. |
matzi682015
Aachen, 30.11.2019, 22:32
@ simi7
» » » Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät
» » abgeschaltet
» » » wird.
» » Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung
» » eine sichere Lösung.
» Wenn der Akku das nicht mehr schafft ist er vermutlich eh Schrott.
» » Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine
» » untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
» » Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät
» mittels
» » Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche
» » Stromverbrauch ist hinderlich.
» Dann eben die MOSFET Lösung.
wie sähe es denn aus mit einer MOSFET-Schaltung für sowas?
» » Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine
» » Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» » wieder an machts BUMM.
» Schrieb ich ja bereits. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
30.11.2019, 23:52
@ Sel
Deshalb schaltet man den Ladestrom periodisch für kurze Zeit ab. |
matzi682015
Aachen, 01.12.2019, 00:58
» Deshalb schaltet man den Ladestrom periodisch für kurze Zeit ab.
Dann muß man aber alle 15 Sekunden wo draufdrücken, dass das weitergeht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
01.12.2019, 03:52
@ matzi682015
» » » Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät
» eine
» » » Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» » » wieder an machts BUMM.
» » Deshalb schaltet man den Ladestrom periodisch für kurze Zeit ab.
» Dann muß man aber alle 15 Sekunden wo draufdrücken, dass das weitergeht
Denk mal über "periodisch" nach. |
Sel
Radebeul, 01.12.2019, 17:39 (editiert von Sel am 01.12.2019 um 17:45)
@ matzi682015
kein Text, weiter gehts mit nächstem Posting |
Sel
Radebeul, 01.12.2019, 17:43 (editiert von Sel am 01.12.2019 um 17:46)
@ Sel
» » » Dann eben die MOSFET Lösung.
» » wie sähe es denn aus mit einer MOSFET-Schaltung für sowas?
Den Mosfet mit genügend Reserven eben einfach wie das Relais schalten, Schutzdiode fürs Gate nicht vergessen. Bei 12 Volt Batterien gar kein Problem für so gut wie alle Mosfets. Auch eine ganz einfache Schaltung mittels Thyristor könnte man bauen (dann kann man auch riesige Batterien schalten, Strom spielt keine Rolle mehr). Oder noch einfacher: Man nehme ein Solid State Relais.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
01.12.2019, 22:21
@ simi7
» » Hey zusammen,
» Spule ein.
» wird.
Wenn eine Transistor mit Basis-Vorwiderstand vom Akku, die Relaisspule am Kollektor vom Ladegerät versorgt wird, könnte das gehen. Nur wenn beides anliegt, schaltet das Relais. Ev. kann da noch Dioden an Relais und Basis, falls der Transistor das braucht. |
