matzi682015
Aachen, 21.11.2019, 21:15
@ Wolfgang Horejsi
Drehzahlregler für 220V AC Motor |
» » Hättest Du einen Plan, wie man so einen Umrichter bauen kann? Das war
» schon
» » einige Male Thema hier. In meiner Ausbildung 1987...1990 habe ich
» » Frequenzumrichter zusammengeschraubt und gelötet und verdrahtet, im
» » Leistungsbereich 3kW bis 5000kW, für 3-Phasen und 5-Phasen - Maschinen.
» Das
» » waren schon riesige Dinger und die Elektronik damals, alles noch analog,
» » mit Thyristoren. Also so grob aufgebaut weiß ich was das ist. Aber so
» einen
» » kleinen Umrichter für einen 100W-Motor oder so, das würde ich ja schon
» » gerne mal bauen, wo ein richtiger geschlossener Regelkreis drin ist mit
» » Netzstromrichter, Zwischenkreis und Motorstromrichter.
» Ich nicht. Aber:
» https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
» sollte dir weiter helfen.
Hey super! Vielen Dank! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Michael Reuter
22.11.2019, 00:54
@ matzi682015
» nur gar nicht vorstellen was Du meinst. Vielleicht fällt noch jemandem
» etwas ein. Bleib dran! Also hier im Forum! Edit: Wo sind denn die
» Heizkörper angebracht?
Unterm Fenster.
Die Decke ist schlecht gedämmt.
Mal was anderes: ich hab mal meinen Staubsauger zerlegt nachdem er keine Leistung mehr brachte.
Da war aber auch bloß so seine einfache Regelung drin.
Warhscheinlich so ein Phasenanschnittdingens. Weil auf der Platine sehr klein war und nur ein paar Komponenten drauf saßen.
Ohne genau zu wissen welcher Motor es war: Wieso geht das bei meinen Staubsauger aber bei meinen Venti nicht?
Nuja, werds bald genau wissen. Die Platine ist bestellt und erreicht mir irgendwann in 7 bis 14 Tagen. Dann bau ich mir was was ich dazwischen Stecken kann und Probiers aus. Vielleicht geht es ja doch.
Michael |
Michael Reuter
22.11.2019, 00:57
@ Waldi
» Ein Venti an der Decke mit verstellbaren Rotorblättern, wo die Luft nach
» unten drückt, mach Sinn.
» Ratz fatz ist die Luft in der Bude umgewirbelt.
Gute Idee.
Wenn die bestellte billig Platine nicht funzt.
Kauf ich mir nen billig Deckenventi von Pearl. -> Zum testen.
Michael |
Michael Reuter
22.11.2019, 04:38
@ bigdie
» » » Naja theoretisch kann man auch einfach einen Kondensator in Reihe
» » schalten.
» » Das kann schnell schiefgehen, wg Serienresonanz.
» Wir haben in der Firma verschiedene Ersatzlüfter für Maschinen
» hauptsächlich von Papst. Vor vielen Jahren wurde mal eine Maschine
» verschrottet, aus der ich noch einen kleinen Nockenschalter gerettet habe,
» der 9 Stellungen hat einschließlich Aus. Und im Bauteileschrank lagen noch
» 220nF 630V aus DDR Zeiten herum. Die hab ich dann an den Binärschalter
» angeschlossen also 1, 2 und 4 Stück parallel
» Ergibt dann also die Stufen
» 1 Aus
» 2 220n
» 3 440n
» 4 660n
» 5 880n
» 6 1100n
» 7 1320n
» 8 1540n
» 9 Durchgang
» Das ganze hab ich mir halt mal schnell zusammengeschustert, als es sehr
» heiß war und ich am Arbeitsplatz
» etwas Kühlung ohne Lärm brauchte. Der Lüfter, der hier hängt hat 27W. Bei
» Stufe 1 läuft er nicht an. Meist steht der Schalter im Sommer auf 4 oder 5
» und das seit vielen Jahren
» Geht auch gut um zu probieren, ob Lüfter noch halbwegs leicht anlaufen.
Einfach & gut!
Gefällt mir gut - könnte auch was für mich sein.
Die Betonung liegt auf "könnte" da ich die Bauteile nicht habe und erst gegenprüfen muss wieviel mich das ganze wohl kostet.
Michael |
Wolfgang Horejsi
22.11.2019, 07:47
@ Michael Reuter
» » nur gar nicht vorstellen was Du meinst. Vielleicht fällt noch jemandem
» » etwas ein. Bleib dran! Also hier im Forum! Edit: Wo sind denn die
» » Heizkörper angebracht?
» Unterm Fenster.
» Die Decke ist schlecht gedämmt.
» Mal was anderes: ich hab mal meinen Staubsauger zerlegt nachdem er keine
» Leistung mehr brachte.
» Da war aber auch bloß so seine einfache Regelung drin.
» Warhscheinlich so ein Phasenanschnittdingens. Weil auf der Platine sehr
» klein war und nur ein paar Komponenten drauf saßen.
» Ohne genau zu wissen welcher Motor es war: Wieso geht das bei meinen
» Staubsauger aber bei meinen Venti nicht?
Der Staubsauger hat wohl einen Reihenschlußmotor, auch als Universalmotor bekannt. Die erkennt man sofort an der Lautstärke. Im Gegensatz dazu laufen Induktionsmotoren fast geräuschlos. |
matzi682015
Aachen, 22.11.2019, 23:08 (editiert von matzi682015 am 22.11.2019 um 23:15)
@ Wolfgang Horejsi
» schon
» Das
» einen
» Ich nicht. Aber:
Da habe ich noch eine Frage, die Du mir vielleicht beantworten kannst: Die beiden Endstufen-Transistoren, die sind im Schaltplan als MOSFET gezeichnet, aber der dort angegebene Typ G20N60 ist ein IGBT!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
