der olle Michi
im Norden, 20.11.2019, 10:02
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Versuch's mal mit EDELSTAHL-Draht, alternativ Steck- oder Nähnadeln, die du beim Erwärmen in das Loch piekst. Hat meiner Erfahrung nach ganz gut geklappt, weil der Edelstahl nur unwillig Lötzinn annimmt und so keine Verbindung zum Kupfer entsteht.
Danach mit entweder frischen Lötzinn oder Kolophonium das Lötauge erhitzen, damit durch die Kohäsion die Benetzung minimal wird. -- Grüße
Michael |
xy
20.11.2019, 09:33
@ Kendiman
Bauteile auslöten |
» einen sehr heißen Lötkolben
Besser weniger heiß, aber mit kurzer und dicker Lötspitze. |
Kendiman
20.11.2019, 08:59 (editiert von Kendiman am 20.11.2019 um 20:35)
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
» Hallo Gemeinde, ich habe das schon oft gemacht, aber im Moment kriege ich
» um's Verrecken das Lötzinn nicht aus der Durchkontaktierung
» 'rausgeschlürft, mit meiner Entlötsaugpumpe. Hat mir jemand 'nen Tip parat?
» Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben
» dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu machen.
Versuchs mal mit Entlötlitze
Es gibt gute und schlechte Entlötlitzen.
Nur das beste funktioniert einwandfrei, Dazu einen sehr heißen Lötkolben
Tip: https://www.heise.de/select/make/2019/1/1551076689470035 |
simi7
D Südbrandenburg, 20.11.2019, 01:16
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
» » » Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben
» » » dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu
» machen.
» » Die kann man auch wieder mit einer einzelnen MINI-Ader einer Litze
» wieder
» » herstellen.
» » Leider wird nicht klar worum es sich bei der Auslötaktion handelt.
» Bauteil austauschen.
Wenn du Druckluft zur Verfügung hast, wegblasen.
Mit kräftiger Lunge und Blasrohr gehts auch.
Aber Lötkolben muss sein. |
Gast
20.11.2019, 01:11
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Nein, wirklich. Wer wäre darauf gekommen. Ein Transistor oder Elko, wo liegt das Problem? |
matzi682015
Aachen, 20.11.2019, 01:06
@ Gast
Bauteile auslöten |
» » dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu machen.
» Die kann man auch wieder mit einer einzelnen MINI-Ader einer Litze wieder
» herstellen.
Bauteil austauschen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
20.11.2019, 00:29
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Die kann man auch wieder mit einer einzelnen MINI-Ader einer Litze wieder herstellen.
Leider wird nicht klar worum es sich bei der Auslötaktion handelt. |
