matzi682015
Aachen, 20.11.2019, 17:12
@ Hartwig
Bauteile auslöten |
» Hallo Matthes,
» einiges wurde ja schon erwähnt, ergänzend:
» - klappt es nicht mit 1-2 "Saugversuchen", führe ich wieder reichlich Zinn
» zu - die große Menge wird offenbar besser vom Luftstrom mitgezogen.
Hallo Hartwig, ich traue mich gar nicht mehr da mit der heißen Lötspitze dranzugehen, weil ich Angst habe dass sich die 'Leiterbahn dann ablößt. Aber ich probiere es.
» Auch
» kann es sein, dass durch Vermischung von verschiedenen Zinnsorten
» (bleifrei/bleihaltig)
Mit bleifreiem Lötzinn habe ich ein mal gelötet, das ist ein scheiß, die Lötstellen sehen kalt aus und man muß sehr genau den richtigen Zeitpunkt finden, die Lötspitze wegzuziehen.
» sich die Flußeigenschaften des flüssigen Zinns
» geändert haben, auch deshalb kann erneutes verzinnen helfen.
» - Ich setze bei Bedarf ein kurzes (~10mm) Stück dickwandigen
» Silikonschlauch (Treibstoffschlauch für Modellmotoren, 2x4 z.B.) auf die
» Spitze der Zinnpumpe. Allerdings muß es dann auch möglich sein, das
» Schlauchende möglichst ganz auf die Lötstelle aufzusetzen. Das dichtet auf
» jeden Fall besser ab, als das relativ feste PTFE.
» Grüße
» Hartwig -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 20.11.2019, 17:13
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Danke für die vielen Tips!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
20.11.2019, 20:17
@ Hartwig
Bauteile auslöten |
Mach ich auch so.
Viel hilft viel
Die größere Menge wird besser abgesaugt, weil sie stabiler in der Speicherung der Wärme ist.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 20.11.2019, 20:39
@ Steffen
Bauteile auslöten |
» » - klappt es nicht mit 1-2 "Saugversuchen", führe ich wieder reichlich
» Zinn
» » zu - die große Menge wird offenbar besser vom Luftstrom mitgezogen.
» Mach ich auch so.
» Viel hilft viel
» Die größere Menge wird besser abgesaugt, weil sie stabiler in der
» Speicherung der Wärme ist.
» Gruß Steffen
Dann mache ich das jetzt so -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
20.11.2019, 23:42
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
» Hallo Gemeinde, ich habe das schon oft gemacht, aber im Moment kriege ich
» um's Verrecken das Lötzinn nicht aus der Durchkontaktierung
» 'rausgeschlürft, mit meiner Entlötsaugpumpe. Hat mir jemand 'nen Tip parat?
» Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben
» dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu machen.
Bauteil abkneifen, Anschlussdrähte einzeln auslöten, Durchkontaktierungen mit dünnen Edelstahlhülsen frei machen. Oder Niedrigtermperaturlot mit 138°C kaufen, damit neu verlöten und dann konventionell mit Entlötlitze, Pumpe oder dem erwähnten Röhrchen frei machen. |
Wolfgang Horejsi
21.11.2019, 08:01
@ Wolfgang Horejsi
Bauteile auslöten |
» » Hallo Gemeinde, ich habe das schon oft gemacht, aber im Moment kriege
» ich
» » um's Verrecken das Lötzinn nicht aus der Durchkontaktierung
» » 'rausgeschlürft, mit meiner Entlötsaugpumpe. Hat mir jemand 'nen Tip
» parat?
» » Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben
» » dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu machen.
» Bauteil abkneifen, Anschlussdrähte einzeln auslöten, Durchkontaktierungen
» mit dünnen Edelstahlhülsen frei machen. Oder Niedrigtermperaturlot mit
» 138°C kaufen, damit neu verlöten und dann konventionell mit Entlötlitze,
» Pumpe oder dem erwähnten Röhrchen frei machen.
Das Lot heisst: SN42Bi58
Die dünnen Edelstahlhülsen findet man in Auktionshäusern unter den Suchbegriffen: Nadeln Entlöten Werkzeug
Entlötlitze kann man einfach kaufen, oder man nimmt das Kupferdrahtgeflecht einer abgeschirmten Leitung ab und tunkt es erwärmt in Kollophonium, dass es sich voll saugen kann. Auch wenn die Entlötlitze uralt ist und nicht mehr wie am ersten Tag funktioniert, hilft ein Döschen mit Kollophonium. Einfach auflegen und mit der zinnfreien Lötspitze erhitzen, bis die Litze getränkt ist. |
matzi682015
Aachen, 21.11.2019, 21:16
@ Wolfgang Horejsi
Bauteile auslöten |
» » Bauteil abkneifen, Anschlussdrähte einzeln auslöten,
» Durchkontaktierungen
» » mit dünnen Edelstahlhülsen frei machen. Oder Niedrigtermperaturlot mit
» » 138°C kaufen, damit neu verlöten und dann konventionell mit Entlötlitze,
» » Pumpe oder dem erwähnten Röhrchen frei machen.
» Das Lot heisst: SN42Bi58
» Die dünnen Edelstahlhülsen findet man in Auktionshäusern unter den
» Suchbegriffen: Nadeln Entlöten Werkzeug
» Entlötlitze kann man einfach kaufen, oder man nimmt das Kupferdrahtgeflecht
» einer abgeschirmten Leitung ab und tunkt es erwärmt in Kollophonium, dass
» es sich voll saugen kann. Auch wenn die Entlötlitze uralt ist und nicht
» mehr wie am ersten Tag funktioniert, hilft ein Döschen mit Kollophonium.
» Einfach auflegen und mit der zinnfreien Lötspitze erhitzen, bis die Litze
» getränkt ist.
Ein kleines Döschen Kolophonium habe ich hier noch irgendwo 'rumliegen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
