rudi4
JWD, 06.11.2019, 05:47
@ Waldi
CDxx Ausgang - Was geht? |
» » Ich will doch, dass der CD4011 warm wird!
» Was möchtest Du denn mit dem warm/heißen 4011 erwärmen?
Ich hatte gehofft, ich könnte ein bisschen Wärme produzieren
parallel zu einer anderen Schaltung mit einem IC der erst ab 0V spezifiziert ist.
Die Schaltung soll im Winter draußen arbeiten.
Insgeheim hatte ich mir Informationen erhofft, wie viel Strom man direkt über den CD4011 im speziellen oder andere CMOS 40xx im allgemeinen leiten kann ohne ihn zu zerstören. Eine solche Information finde ich im Datenblatt nicht, und ist ja auch nicht zu erwarten. Jedenfalls konnte ich dsa noch nicht herauslesen /herausfinden. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 06.11.2019, 05:33
@ matzi682015
Hallo Matthes
» Wieso willst Du mit diesem IC heizen / Wärme erzeugen?? Vielleicht
» beantwortest Du das erst mal!!
Darum geht's doch nicht.
Ich habe eben xy geschrieben und darin meine ursprüngliche Frage wiederholt.
Die Frage, wie viel Wärme dabei erzeugt wird, oder ob der IC überhaupt nennenswert warm wird, das wäre die nächste Frage gewesen.
Würde der IC CD4011B in der dargestellten Schaltung warm, dann könnte ich den Effekt nutzen (zuschalten), um damit eine andere Schaltung(Platine) im Winter zu heizen, in der ein IC eingesetzt ist, der für unter 0 GRAD nicht spezifiziert ist.
Ich (oder man) könnte natürlich auch einfach einen Leistungswiderstand einsetzen und damit die Platine beheizen. Aber wenn schon Energie verschwenden, dann soll das Blinken der LED anzeigen, dass die "Heizung" eingeschaltet ist. -- Gruß
rudi4
JWD, 06.11.2019, 05:08 (editiert von rudi4 am 06.11.2019 um 06:47)
» » Ist ja kein Problem, dass es keine Antwort gibt.
» Du hast sie nur nicht verstanden.
stimmt!
Auch im datasheet von National Semiconductor steht:
PD (Dual-In-Line) = max. 700mW
Du hast mir gesagt max 200mW im Dauerbetrieb.
Nun weiß ich nicht, wie ich die Verlustleistung berechnen soll,
und damit auch nicht, ob ich denn nun die LED mit 20mA an den IC anschließen kann oder nicht.
Oder ist in den Diagrammen noch eine Information diesbezüglich versteckt?
Das?:
-- Gruß
xy
06.11.2019, 01:18
@ rudi4
Du hast sie nur nicht verstanden. |
matzi682015
Aachen, 05.11.2019, 23:38 (editiert von matzi682015 am 06.11.2019 um 00:33)
@ rudi4
» » » Steht in normalen Datenblättern nicht drin. Ich schau mal obs was
» » » ausführlicheres im Web gibt.
» » Bei Fairchild steht etwas mehr drin.
» » http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/CD4011BC.pdf
» Ich gehe jetzt den 'einfachen' Weg.
» Die Schaltung wird so aufgebaut,
» und in 4 Wochen bin ich schlauer.
Wieso willst Du mit diesem IC heizen / Wärme erzeugen?? Vielleicht beantwortest Du das erst mal!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 05.11.2019, 23:10
Ist ja kein Problem, dass es keine Antwort gibt. -- Gruß
ollanner
05.11.2019, 19:59
@ matzi682015
» Und damit die Bude heizen???
Passt doch, wird doch Winter. -- Gruß
Der Ollanner |
Waldi
Bayern, 05.11.2019, 19:30 (editiert von Waldi am 05.11.2019 um 19:32)
@ rudi4
Was möchtest Du denn mit dem warm/heißen 4011 erwärmen? -- Gruß Waldi |
xy
05.11.2019, 19:12
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/CD4011BC.pdf |
matzi682015
Aachen, 05.11.2019, 18:42
@ rudi4
» Der CMOS Ausgang lässt sich nicht zur Heizung umfunktionieren.
» Dann nehme ich eben einen alten 555, auch gut.
» War ja nur so ein Gedanke.
?????????????????????????????????? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 05.11.2019, 18:41
@ rudi4
Und damit die Bude heizen??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 05.11.2019, 18:40
@ rudi4
» » » Wie viel Strom darf ich dem Ausgang des CMOS-IC im Dauerbetrieb
» » entnehmen?
» » Ein einzelner Ausgangstransistor max 100mW, gesamter Chip max 500mW.
» » Edit: gesamt max 200mW bei höherer Umgebungstemperatur.
» Danke
» 0,1W / 12V = 8,3mA
» Das ist aber wenig.
» Ich hatte gehofft, ich könnte ein bisschen Wärme produzieren
» parallel zu einer anderen Schaltung mit einem IC der ab 0V spezifiziert
» ist.
» Dann muss ich mir für den Winter eine andere Wärmequelle suchen.
Das verstehe ich nun gar nicht; Du willst den IC mit soviel Verlustleistung belasten, dass du damit heizen kannst??? Ist das jetzt verarsche??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
05.11.2019, 18:17 (editiert von xy am 05.11.2019 um 18:18)
@ rudi4
» Deshalb wollte ich wissen, ob man diese 20mA Last dem Ausgang des IC's
» zumuten kann.
Kann man, wenn man die Umgebungstemperatur ausreichend niedrig hält, und den Spannungsabfall am Ausgangstransistor ebenso.
» Das steht nicht im Datenblatt, oder ich kann es nicht heraus lesen.
Steht in normalen Datenblättern nicht drin. Ich schau mal obs was ausführlicheres im Web gibt. |
ollanner
05.11.2019, 18:08
@ rudi4
Man kann das IC auch mit BC548B entlasten. Der kann 500mA Kollektorstrom. -- Gruß
Der Ollanner |
rudi4
JWD, 05.11.2019, 18:02
» » Der CMOS Ausgang lässt sich nicht zur Heizung umfunktionieren.
» Ich weiß nicht was soll es bedeuten...
Die Schaltung funktioniert. Ob sie auf Dauer funktioniert, weiß ich nicht.
Ich messe bei 12V 30mA.
Meine rote LED braucht aber nur 20 mA.
Deshalb wollte ich wissen, ob man diese 20mA Last dem Ausgang des IC's zumuten kann.
Das steht nicht im Datenblatt, oder ich kann es nicht heraus lesen. -- Gruß
