Waldi
Bayern, 31.10.2019, 17:12
LM358 --> Rechtecksignal - Verständnisfrage |
» » Habe die Schaltung nochmals aufgebaut (gelötet), mit vertauschen von +
» und
» » minus an den Klemmen 2+3
» » Ergebnis wie vorher.
» Zeig her.
So nun aufgebaut
-- Gruß Waldi |
olit
Berlin, 31.10.2019, 16:36 (editiert von olit am 31.10.2019 um 16:38)
@ olit
» Das Plus und das Minus, in deinem Bild ist richtig.
» Aber die Nummerierung ist fasch.
» Xy Hat das wahrscheinlich gleich gesehen.
olit
Berlin, 31.10.2019, 16:19 (editiert von olit am 31.10.2019 um 16:38)
@ Waldi
» Habe die Schaltung nochmals aufgebaut (gelötet), mit vertauschen von + und
Dein Schaltbild ist richtig!
Wenn der 100nF Kondensator nach masse kurzgeschlossen ist, schwingt er nicht.
Edit
Xy Hat das wahrscheinlich gleich gesehen. |
xy
31.10.2019, 16:08
@ Waldi
Zeig her. |
Waldi
Bayern, 31.10.2019, 16:07
» » Eingangs-Klemmdioden
» Gibts beim LM358 nicht.
Habe die Schaltung nochmals aufgebaut (gelötet), mit vertauschen von + und minus an den Klemmen 2+3
Ergebnis wie vorher. -- Gruß Waldi |
xy
31.10.2019, 16:03
@ Altgeselle
Gibts beim LM358 nicht. |
Altgeselle
31.10.2019, 15:52 (editiert von Altgeselle am 31.10.2019 um 15:57)
@ olit
» » Hallo,
» » eine funktionierende Schaltung steht hier:
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2904-n.pdf
» » Seite 17, Figure 27.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Die Figur 27 funktioniert auch.
» Aber die von Waldi vorgestellte Schaltung funktioniert ebenfalls. Schwingt
» auf 840Hz
Mag sein. Aber bei der von Waldi vorgestellten Schaltung wird der 10nF Kondensator
bei jedem Umschalten der Ausgangsstufe hart über die Eingangs-Klemmdioden umgeladen.
Das kann dazu führen, dass das Ausgangssignal verformt wird.
Edit: es kommt auf das Verhältnis der RC-Glieder an. Vielleicht werden die
Grenzen der Versorgungsspannung nicht erreicht. Ich hab's nicht simuliert,
nur geschätzt. |
olit
Berlin, 31.10.2019, 15:31 (editiert von olit am 31.10.2019 um 15:48)
@ Altgeselle
» Grüße
» Altgeselle
Aber die von Waldi vorgestellte Schaltung funktioniert ebenfalls. Schwingt auf 1kHz |
Altgeselle
31.10.2019, 15:26
@ Waldi
» » » Was kann die Ursache sein?
» » + und - Eingang vertauscht.
» Der Hammer - Merci!
» Werde sogleich mal umlöten, melde mich dann und berichte.
Altgeselle |
Waldi
Bayern, 31.10.2019, 13:53
Der Hammer - Merci!
Werde sogleich mal umlöten, melde mich dann und berichte. -- Gruß Waldi |
xy
31.10.2019, 12:50
@ Waldi
+ und - Eingang vertauscht. |
