olit(R)
Berlin,
01.11.2019,
10:07
@ Kendiman
Ich habe ihn! :-)
» » » Hallo Olit,
» » » wenn du schon den Urheber der Zeichnung angibst, dann sollte das schon
» » » stimmen.
» » » Die Zeichnung ist von mir.
» » Ich war ja gar nicht an diesem Thread beteiligt. :-D
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=95520&page=0&category=all&order=time
» Interessant, was du so alles in deiner Sammlung hast.
» Kannst ja mal ne Internetseite zusammenstellen und alles veröffentlichen.
» Ist garnicht so schwer.
Das geht nicht. Weil ich ja die geklauten Zeichnungen falschen Personen zuordnen würde! :-D
Kendiman(R)
01.11.2019,
10:43
@ olit
Ich habe ihn! :-)
» » » » Hallo Olit,
» » » » wenn du schon den Urheber der Zeichnung angibst, dann sollte das
» schon
» » » » stimmen.
» » » » Die Zeichnung ist von mir.
» » » Ich war ja gar nicht an diesem Thread beteiligt. :-D
» » Interessant, was du so alles in deiner Sammlung hast.
» » Kannst ja mal ne Internetseite zusammenstellen und alles
» veröffentlichen.
» » Ist garnicht so schwer.
» Das geht nicht. Weil ich ja die geklauten Zeichnungen falschen Personen
» zuordnen würde! :-D
Schade, damit wird der Welt viel Wissen vorenthalten !;-)
bastelix(R)
02.11.2019,
23:23
Fragen zum Schaltplan HZ 65
Ich hab da ein paar Fragen zu der Schaltung. Würde die gerne mit vorhandenen Bauteile nachbauen.
* Welche Bauteile muss ich umdimensionieren, wenn ich einen Trafo der 9VAC bzw. 12VAVC liefert verwenden möchte?
* Was bedeutet die Doppellinie welche die beiden 4mm Bananenbuchsen verbinden?
* Verstehe ich das richtig, dass die Schaltung direkt (mit Koaxialkabel und BNC-Stecker) an das Oszi angeschlossen wird?
xy(R)
02.11.2019,
23:29
(editiert von xy
am 02.11.2019 um 23:31)
@ bastelix
» Ich hab da ein paar Fragen zu der Schaltung. Würde die gerne mit
» vorhandenen Bauteile nachbauen.
» * Welche Bauteile muss ich umdimensionieren, wenn ich einen Trafo der 9VAC
» bzw. 12VAVC liefert verwenden möchte?
Nichts. Du kannst höchstens die Widerstände zur Messstromeinstellung anpassen.
Der Originaltrafo hat übrigens 10V *Leerlauf*spannung.
» * Was bedeutet die Doppellinie welche die beiden 4mm Bananenbuchsen
» verbinden?
Nix Banane, das ist einfach Koaxleitung, und müsste nichtmal einen bestimmten Wellenwiderstand haben.
» * Verstehe ich das richtig, dass die Schaltung direkt (mit Koaxialkabel und
» BNC-Stecker) an das Oszi angeschlossen wird?
Ja.
Das Oszi muss natürlich XY-Mode können.
bastelix(R)
02.11.2019,
23:45
» Nichts. Du kannst höchstens die Widerstände zur Messstromeinstellung
» anpassen.
Danke.
» » * Was bedeutet die Doppellinie welche die beiden 4mm Bananenbuchsen
» » verbinden?
» Nix Banane, das ist einfach Koaxleitung, und müsste nichtmal einen
» bestimmten Wellenwiderstand haben.
Sorry, da war ich zu unspezifisch. Ich meine nicht die Koaxialleitung, sondern die Doppellinie bei den "4mm Banana jacks", siehe Bild.
» » * Verstehe ich das richtig, dass die Schaltung direkt (mit Koaxialkabel
» und
» » BNC-Stecker) an das Oszi angeschlossen wird?
» Ja.
Danke.
» Das Oszi muss natürlich XY-Mode können.
Laut Handbuch geht das, wird Zeit es mal auszuprobieren :-)
bastelix(R)
03.11.2019,
02:19
@ bastelix
Mal eben auf nem Streckbrett aufgebaut: Statt 2M2 habe ich 2M7 verwendet (2M2 hab ich noch nicht im Sortiment) mit einem 9.5VDC Steckertrafo (11,5VAC im Leerlauf gemessen) und mit einem 100nF KerKo als Prüfling getestet.
Sieht doch schon mal nicht schlecht aus :-) Die Kurve der Test-LED sieht leider noch nicht so hübsch aus. Ich denke, da muss ich mich noch etwas intensiver mit dieser Betriebsart meines Oszis befassen.
xy(R)
03.11.2019,
09:19
@ bastelix
» Sorry, da war ich zu unspezifisch. Ich meine nicht die Koaxialleitung,
» sondern die Doppellinie bei den "4mm Banana jacks", siehe Bild.
Das bedeutet elektrisch nichts.
h.heyde(R)
Köln,
05.11.2019,
00:11
@ cmyk61
Kennlinie LED aufnehmen
Klasse Arbeit, danke dafür!
:ok:
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
h.heyde(R)
Köln,
15.11.2019,
22:48
(editiert von h.heyde
am 15.11.2019 um 22:51)
@ cmyk61
Kennlinie LED aufnehmen- Bild dazu
Hallo zusammen,
» nachdem das Thema immer mal wieder auftaucht, hier mein Vorschlag zur
» Kennlinienaufnahme zB einer LED.
Find ich klasse.
Leider hab ich keine Ausbildung genossen die mir die schriftlich vorgegebenen Zusammenhänge zweifelsfrei erschließt. Ich hab mal ein Bildchen zusammengestellt für einem anderen Thread mit gleicher Richtung, ich weiss nicht, was hier noch falsch ist respektive wohin der Schutzwiderstand soll- was ist falsch an diesem Bild? ;-)
Ein (altes) Oszi hätt ich hier, aber nur sehr wenig Ahnung zur Benutzung und möchte mich erst einmal mit 2 Multimetern herantasten- also wie sollte die Schaltung verändert werden um korrekt zu funktionieren?
xy(R)
16.11.2019,
00:14
@ h.heyde
Passt doch.
h.heyde(R)
Köln,
16.11.2019,
10:30
am 16.11.2019 um 12:09)
» Passt doch.
Danke. Dann verstehe ich aber vermutlich den Text im 1. Posting falsch- wird da nicht von 2 Widerständen gesprochen? Wo muss der 2. hin?
--->(...Rmess: 100 Ohm 0,25W 0,1% - Schutzwiderstand: (30V-2V)/0,03A = ca. 933 Ohm 0,7W - gewählt: 910 Ohm 1W...)
...und soll da nicht die Spannung an mehreren Stellen gemessen werden, einmal am Messwiderstand und einmal "über der LED" (siehe --->"Dabei an sinnvollen Stromstärken (zB alle 1mA, gemessen als Spannungsfall am Messwiderstand) die Spannung über der LED erfassen." ) ? Muss ich also die Messung eigentlich mit 3 Messgeräten ausführen (oder eben das Messgerät mal hier und mal dort hin halten)?
Ich vermute mal, viel von Euch hier im Forum haben das schon oft gemacht, mir fehlt da die Erfahrung und es bringt ja nixx wenn ich drauf los messe und dann sowieso nur Mist messe.... ;-)
xy(R)
16.11.2019,
10:46
@ h.heyde
» Dann verstehe ich aber vermutlich den Text im 1. Posting falsch-
» wird da nicht von 2 Widerständen gesprochen? Wo muss der 2. hin?
Es ist kein zweiter nötig.
» ...und soll da nicht die Spannung an mehreren Stellen gemessen werden,
Ist überflüssig, so man ein Strommessgerät hat.
h.heyde(R)
Köln,
17.11.2019,
15:17
am 17.11.2019 um 15:19)
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch
Hallo zusammen,
habe meinen ersten Test durchgeführt und bin etwas verwundert. Testobjekt: Orange LED (Pollin), 2V 20mA.
Habe von 0 Volt bis fast 30 Volt das Netzgerät hochgedreht und meine Beobachtungen und Messungen notiert.
Die LED lag hinter einem Widerstand 910 Ohm wie angeregt und ich stelle hier mal meine Ergebnisse online.
1) bis zu gemessenen 1,5 Volt nix an der LED zu sehen und kein Stromfluss
2) bei 1,6 Volt minimales Glimmen wahrnehmbar
3) einen Hauch höher gedreht springt die Spannung auf 1,8 Volt und 1,46mA fliessen, LED leuchtet
4) fortan erhöht sich die Spannung an der LED nur minimal, während das Netzteil bis zu 30 V anzeigt
5) der fliessende Strom erhöht sich bis 13mA kontinuierlich ohne dass die LED viel heller erscheint
6) bei etwa 30V am Netzteil liegen gemessen keine 2V an der LED an bei 13mA
7) ich denke, ich werde den Widerstand reduzieren und noch mal messen um auf 20mA zu kommen
8) Excel ärgert mich, ich bekomme die Grafik nicht gebaut (das erste Mal das ich was mit Excel nicht hinbekomme)
Ich häng die Kennlinien- Test- Notizen mal hier an. Was mach ich mit der Grafik nur falsch? Irgendwie ist unten immer eine Rubrikenachse. Ach, mein Hirn will gerade einfach nicht mitspielen. :stone:
Beeindruckend finde ich, dass an der LED hinter dem Widerstand nur 1,5-1,99 Volt anliegen obwohl ich auf 30Volt hochfahre.
Steffen
18.11.2019,
20:30
@ h.heyde
So rein überschlagen paßt es nicht.
30V - ca. 2V =ca. 28V
28/ ca. 1kOhm macht 28mA.
Dein Aufbau ist fehlerhaft.
Gruß Steffen
h.heyde(R)
Köln,
19.11.2019,
20:48
@ Steffen
» Dein Aufbau ist fehlerhaft.
Verstehe ich nicht. Was soll da falsch sein? :-|
