matzi682015
Aachen, 27.10.2019, 18:09
@ schaerer
5V Relai aus versehen an 12V |
» » » Hallo,
» » » aus versehen habe ich ein 5V Relai an den 12V Teil meiner Schaltung
» » » angeschlossen.
» » » Also es wird jetzt per 12V geschalten.
» » » Besteht da handlungsbedarf? Muss ich das ding auslöten und an den 5V
» » Teil
» » » neu anschließen oder kann ich das so lassen?
» » » Grüße
» » » Richard
» » 'Du kannst es auch drin lassen, ABER: Miss den Widerstand des 5V-Relais,
» » daraus errechnest Du den Strom, den das Relais bei 5V zieht, und dann
» einen
» » Widerstand entsprechend voranschalten, der die 7V zuviel an sich
» abfallen
» » läßt.
» Und nicht vergessen, den Grund des Handelns dem Richard kund zu tun:
» Die direkte Verbindung des 5VDC-Relais an die 12 VDC, hat zur Folge, dass
» die Relaisspule fast die 6-fache Leistung erzeugt. Man kann Gift drauf
» nehmen, dass die Spule sich überhizt:
» (12V / 5V) ^ 2 = 5.76
Muß ich mal doof nachfragen, was ist das für eine Formel? Klar ist mir, dass die Leistung mit der Spannung und mit dem Strom im Quadrat zunimmt, P=U^2/R bzw. P=I^2xR, aber (12V/5V)^2 will mir jetzt grad nicht ins Verständnis rutschen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 27.10.2019, 09:09
@ Offroad GTI
» » Miss den Widerstand des 5V-Relais,
» einen
» abfallen
» » läßt.
» Oder du sparst dir den Umweg über den Strom, und multiplizierst den
» Widerstand gleich mit 7/5
Aber bitte vor dem Umbau die Spule des Relais genau prüfen, nicht das diese schon (teilweise) abgeraucht ist. Üblicherweise können 5V-Relais mit max. 9V betrieben werden. Selbst wenn über dem Steuertransistor noch ein wenig Spannung abfällt, das Relais bekommt zuviel Spannung.
Der Vorwiderstand sollte die ihm abverlangte Leistung aber auch verbraten können! Und die wird ordentlich in Hitze umgewandelt...
So ein 5V-Relais hat vielleicht 90...150 Ohm Spulenwiderstand. Ich rechne mal mit 100 Ohm. Bei 12V müßte der Vorwiderstand dann ungefähr 150 Ohm haben, dabei aber fast 350mW wegheizen können. Ein Widerstand mit 1W Leistung ist daher nicht zu groß bemessen, lieber noch etwas größer. Zum Finger dran verbrennen reichts jedenfalls. Wenns nicht so warm werden soll kann man auch paar kleine Dioden davorschalten (10...12 Stück). Oder den Widerstand in mehrere kleinere Widerstände aufteilen. Oder eben idealerweise gleich ein 12V-Relais einbauen.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.10.2019, 09:00
@ matzi682015
» » Hallo,
» » angeschlossen.
» Teil
» » Grüße
» » Richard
» daraus errechnest Du den Strom, den das Relais bei 5V zieht, und dann einen
» Widerstand entsprechend voranschalten, der die 7V zuviel an sich abfallen
» läßt.
Die direkte Verbindung des 5VDC-Relais an die 12 VDC, hat zur Folge, dass die Relaisspule fast die 6-fache Leistung erzeugt. Man kann Gift drauf nehmen, dass die Spule sich überhizt:
(12V / 5V) ^ 2 = 5.76 -- Gruss
Offroad GTI
27.10.2019, 08:24
@ matzi682015
» läßt.
Oder du sparst dir den Umweg über den Strom, und multiplizierst den Widerstand gleich mit 7/5 |
matzi682015
Aachen, 27.10.2019, 01:18
@ Richard Götz
» angeschlossen.
» Besteht da handlungsbedarf? Muss ich das ding auslöten und an den 5V Teil
» Grüße
» Richard
'Du kannst es auch drin lassen, ABER: Miss den Widerstand des 5V-Relais, daraus errechnest Du den Strom, den das Relais bei 5V zieht, und dann einen Widerstand entsprechend voranschalten, der die 7V zuviel an sich abfallen läßt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
