bastelix
05.10.2019, 22:26
@ cmyk61
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) |
» Wenn ich meine Startversuche am Fahrzeug mit Bremsenreiniger betrachte - da
» hätte es heftigst knallen müssen... mutmaßlich zündfähiges Gemisch und
» Funken der defekten Zündkerze...
Du hast in einem schlecht belüfteten Raum mit einem Volumen von ca. 0,06m³ mit Bremsenreiniger und Zündkerzen gebastelt? Oder war das eher doch in einer Garage mit den früher üblicherweise nicht besonders dichten Toren und einem recht großzügigen Volumen?
Ich würde da kein Risiko eingehen. War das nicht letztes Jahr wo ein paar Spiritus-Deko-Öfen hochgegangen sind, weil der nicht ausgekühlt war, Brennstoff nachgefüllt wurde und dann eine Zündquelle eingebracht wurde? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.10.2019, 21:46
@ Sel
Hi Sel,
ich könnte mir vorstellen, dass man das recht einfach simulieren kann: einen Umzugskarton - darin eine flache Schüssel mit der Farbe innen bemalt und daneben eine Kerze gestellt. Dann alles mit einem 230V Heizlüfter beheizen. Ich mutmaße mal, dass die Farbe ruckzuck trocken wird aber von Explosion weit und breit nichts zu sehen ist.
Wenn ich meine Startversuche am Fahrzeug mit Bremsenreiniger betrachte - da hätte es heftigst knallen müssen... mutmaßlich zündfähiges Gemisch und Funken der defekten Zündkerze...
Ralf
» » Also Ex-Schutz halte ich für übertrieben.
» » In einer Kfz-Lackiererei wird mit einem offenen Heizstrahler
» eingebrannt.
» » Zudem muss sich ein zündfähiges Gemisch bilden. Ob die Ausdünstungen
» einer
» » Lackschicht hierfür ausreichen, vage ich zu bezweifeln.
» » Könnt ihr mal den Nachweis führen?
» Nee, kann keinen Nachweis führen. Es stimmt sicher, zu einem zündfähigen
» Luft-Verdünnung-Gemisch gehört sicher etwas mehr. Aber sicher ist sicher...
» Außerdem stehe ich nicht daneben und gugge zu. Einbrennen der Farbe geht
» anders. Das soll die Kiste ja nicht machen. Daher will ich auch, das die
» Heizquelle nicht viel wärmer als das Innere der Kiste wird (also keine
» unnötig heiße Wärmestrahlung).
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 05.10.2019, 20:48 (editiert von Sel am 05.10.2019 um 20:51)
@ cmyk61
» In einer Kfz-Lackiererei wird mit einem offenen Heizstrahler eingebrannt.
» Zudem muss sich ein zündfähiges Gemisch bilden. Ob die Ausdünstungen einer
Nee, kann keinen Nachweis führen. Es stimmt sicher, zu einem zündfähigen Luft-Verdünnung-Gemisch gehört sicher etwas mehr. Aber sicher ist sicher...
Außerdem stehe ich nicht daneben und gugge zu. Einbrennen der Farbe geht anders. Das soll die Kiste ja nicht machen. Daher will ich auch, das die Heizquelle nicht viel wärmer als das Innere der Kiste wird (also keine unnötig heiße Wärmestrahlung).
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.10.2019, 19:49
@ Sel
Zudem muss sich ein zündfähiges Gemisch bilden. Ob die Ausdünstungen einer Lackschicht hierfür ausreichen, vage ich zu bezweifeln.
Ralf
» » Da solltest du auf Explosionsschutz achten! Also auf keinen Fall direkt
» » elektrisch heizen.
» Definitiv. Deswegen auch die elektrische Heizung ohne irgendwelche
» Heizspiralen und ohne mechanische Kontakte. Sonst hätte ich ja gleich
» draußen einen Föhn dranbauen können und den je nach Temperatur schalten.
» Habe mir paar andere China-Bomber als Widerstände bestellt und probiere es
» mal mit den Dingern. Das Netzteil kommt sowieso außen neben den Schrank in
» ein separates Gehäuse. Im Schrank (innen ca. 0,3 x 0,3 x 0,7 Meter) soll
» nur der Alukühler sein und die beiden Umluftventilatoren. Da reichen
» eigentlich schon PC-Lüfter, muß ja nicht gleich Papst sein. Die saugen ja
» auch nur die Außenluft an und blasen diese in den Schrank, kommen also mit
» den höheren Temperaturen gar nicht in Berührung. Klar stinkts, wenn die
» Luft wieder rauskommt, vielleicht finde ich irgendwo noch einen Filter oder
» leite den Gestank direkt ins Freie ...
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 05.10.2019, 16:27
@ cmyk61
» Wie wäre es mit einem/mehrere 230V Heizlüfter? Am besten welche mit 3kW
» schlachten und die Heizelemente an 24V angeschließen. Das sollte auch
» funktionieren und ist u.U. sogar kostenlos.
Siehe Antwort von XY
LG Sel |
Sel
Radebeul, 05.10.2019, 16:26 (editiert von Sel am 05.10.2019 um 16:33)
» » um einen kleinen Schrank zum Trocknen von Farbe auf Kleinteilen zu
» » beheizen, möchte ich die Wärmequelle bauen.
Definitiv. Deswegen auch die elektrische Heizung ohne irgendwelche Heizspiralen und ohne mechanische Kontakte. Sonst hätte ich ja gleich draußen einen Föhn dranbauen können und den je nach Temperatur schalten.
Habe mir paar andere China-Bomber als Widerstände bestellt und probiere es mal mit den Dingern. Das Netzteil kommt sowieso außen neben den Schrank in ein separates Gehäuse. Im Schrank (innen ca. 0,3 x 0,3 x 0,7 Meter) soll nur der Alukühler sein und die beiden Umluftventilatoren. Da reichen eigentlich schon PC-Lüfter, muß ja nicht gleich Papst sein. Die saugen ja auch nur die Außenluft an und blasen diese in den Schrank, kommen also mit den höheren Temperaturen gar nicht in Berührung. Klar stinkts, wenn die Luft wieder rauskommt, vielleicht finde ich irgendwo noch einen Filter oder leite den Gestank direkt ins Freie ...
LG Sel |
Sel
Radebeul, 05.10.2019, 16:24
@ Hartwig
» ich würde sowas kaufen:
» https://www.xxxlutz.de/p/kompaktbackofen--004604033201?utm_id=TOs0Z8Sj.1466232215.56121115119.opid&wt_cc2=004604033201&gclid=EAIaIQobChMI8vm3rZCF5QIViOF3Ch1rtwXwEAYYCCABEgKbw_D_BwE
Das Ding ist einfach zu winzig. Der Schrank hat die Innenmaße von ca. 0,3 x 0,3 x 0,7 Metern. Und der ist super isoliert. Brauche eben nur die warme Luft durchzupusten.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.10.2019, 16:03
@ Sel
Wie wäre es mit einem/mehrere 230V Heizlüfter? Am besten welche mit 3kW schlachten und die Heizelemente an 24V angeschließen. Das sollte auch funktionieren und ist u.U. sogar kostenlos.
Ralf |
xy
05.10.2019, 14:56
@ Sel
Da solltest du auf Explosionsschutz achten! Also auf keinen Fall direkt elektrisch heizen. |
05.10.2019, 14:48
@ Sel
und dann modifizieren, also genauerer Thermostat mit tu=35° und die Heizung erbenlich drosseln, der hat wahrscheinlich auch parallel geschaltete Heizelemente, also alles in Reihe..., aber mit einer entsprechenden Regelung per PWM könnte das gehen.
Andernfalls würde ich bei dem Temperaturbereich von 40-70° an zirkulierendes Wasser mit einem Wärmeaustauscher (Cu-Rohr vom Baumarkt in enger Schlange verlötet) denken. Als Wärmequelle dann ein Heizstab im Wasser, sowas gibt es mit geringer Leistung für Montage in 1" Flanschöffnungen.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 05.10.2019, 14:12
@ Mikee
» Hallo Sel,
» wie wäre es mit Glühlampen als Wärmequele?
» 12V/50W oder so solten günstig zu beschaffen sein,
» Vielleicht kommst Du auch günstig an 24V/150W (Ersatzlampe für einen
» Diaprojekttor).
Helles Licht ist schlecht fürn Lack. Auch wenns nur Glühobst-Licht ist. Die Wärme aus den Glühfäden geht auch mehr als schlecht auf die Umgebung über. Und Infrarotlampen sind wieder zu teuer.
LG Sel |
Mikee
05.10.2019, 13:51
@ Sel
Hallo Sel,
Vielleicht kommst Du auch günstig an 24V/150W (Ersatzlampe für einen Diaprojekttor).
Mikee |
