Cool-Man
01.10.2019, 13:20
@ olit
Nervendes Blinken der Tankuhr |
» » Hi, da ich auch eine Tankuhr habe, kann ich sogar sehen, wie voll oder
» leer
» » der Tank ist...
» » Aber, wenn man alles so lassen soll, wie es ist..
» » Wofür gibt es dann Elektronikschaltungen und Foren wie dieses??
» Frag ich mich jetzt auch.
» » Ich finde es halt nervig, kenne mich mit Elektronik etwas aus, auch mit
» » Autoelektrik..
» » Warum soll ich mir nicht was bauen??
» » Ausserdem gibt es da noch viele Freunde, die das auch störend finden...
» » die finden das dann bestimmt supergut, wenn ich denen eine nette, kleine
» » Schaltung zeige, wie man das abstellen kann...
» Und warum machst du das nicht?
» Die entsprechende Schaltung gibt es ja.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=274831&page=0&category=all&order=time
Hmmm....
ich kann die jetzt nicht ganz folgen...
Was bezweckst du mit diese Aussage??
Cool-Man
01.10.2019, 13:27
» » http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Einschaltverzoegerung.htm
» Die Schaltung ist nichts fürs KFZ-Bordnetz, da sind zu viele Transienten
» drauf.
Hmmm...
Was wäre denn der große Nachteil davon??
xy
01.10.2019, 13:37
@ Cool-Man
» » » http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Einschaltverzoegerung.htm
» » Die Schaltung ist nichts fürs KFZ-Bordnetz, da sind zu viele Transienten
» » drauf.
» Hmmm...
» Was wäre denn der große Nachteil davon??
Die LED wäre öfter an, ohne dass das Benzin knapp wird. Und sie bliebe an, bis die Zündung ausgeschaltet wird. |
Cool-Man
01.10.2019, 13:39
» » » Die Schaltung ist nichts fürs KFZ-Bordnetz, da sind zu viele
» Transienten
» » » drauf.
» » Hmmm...
» » Was wäre denn der große Nachteil davon??
» Die LED wäre öfter an, ohne dass das Benzin knapp wird. Und sie bliebe an,
» bis die Zündung ausgeschaltet wird.
DAS wäre natürlich schön blöd..
Danke für die Erläuterung...
Cool-Man
01.10.2019, 13:45
@ olit
Tankuhr Schaltungsänderung! |
» Um nicht selbst großkotziger Spinner genannt zu werden, testete ich die
» Schaltung.
» Und stellte fest, dass der Elko keine Veranlassung hat sich zu entladen.
» Bei der Abgeänderten Schaltung habe ich die Dimensionierung empirisch
» ermittelt.
» Der IC war ein B555 aus DDR Produktion. Da sind ladezeit und entladezeit
» gleich.
» Beim Einsatz vom NE555 ist die Ladezreit (Ansprechzeit) etwas kürzer. Grund
» ist, dass der NE555 am Pin 6 relativ viel Strom aufnimmt wenn die Spannung
» über 2/3 Vcc steigt.
Kannst du bitte mal eine Stückliste machen, was man dazu alles besorgen muß ??
Dann würde ich das mal zusammenlöten und testen.. Dann gibts ein Feedback...
olit
Berlin, 01.10.2019, 16:40
@ Cool-Man
» Kannst du bitte mal eine Stückliste machen, was man dazu alles besorgen muß
Reichelt:
2x
FKS3-100 100N Folienkondensator, 100nF, 100V, RM10
Artikel-Nr.: FKS3-100 100N
WUE 744743102 Stehende-Induktivität, 1 mH
Artikel-Nr.: WUE 744743102
CONRAD:
2
Diotec TVS-Diode P6KE24CA DO-15 22.8 V 600 W
Bestell-Nr.:168025 – NA
Diotec Ultraschnelle Si-Diode 1N4148 SOD-27 75 V 150 mA Bestell-Nr.:162280 - NA
Elektrolytkondensator 40 V 47 µF E-KS3241
Bestell-Nr.:801936679 – NA
Yageo SE016M0220BZF-0611 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 220 µF 16 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 11 mm 1 St.
Bestell-Nr.:445347 - NA
Yageo MF0207FTE52-100K Metallschicht-Widerstand 100 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
Bestell-Nr.:1417570 – NA
Yageo MF0207FTE52-39K Metallschicht-Widerstand 39 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
Bestell-Nr.:1417634 - NA
Yageo MF0207FTE52-2K2 Metallschicht-Widerstand 2.2 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
Bestell-Nr.:1417611 – NA
Kemet C322C104K5R5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 50 V 10 % (L x B x H) 5.08 x 3.18 x 5.84 mm 1 St.
Bestell-Nr.:1420319 - NA
Weltron Hochlast-Widerstand 12 Ω axial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.
Bestell-Nr.:401900 – NA
NE555P Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator PDIP-8
Bestell-Nr.:152184 - NA
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC63916-D27Z TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 NPN
Bestell-Nr.:1262976 – NA
Eventuell nützlich:
MPE Garry MP 08.3 STG BU IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl: 8 Präzisions-Kontakte 1 St.
Bestell-Nr.:189600 – NA
TRU COMPONENTS SU527777 Europlatine Epoxyd (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.
Bestell-Nr.:1566652 - NA |
Cool-Man
02.10.2019, 07:32
@ olit
» » Kannst du bitte mal eine Stückliste machen, was man dazu alles besorgen
» muß
» Reichelt:
» 2x
» FKS3-100 100N Folienkondensator, 100nF, 100V, RM10
» Artikel-Nr.: FKS3-100 100N
» WUE 744743102 Stehende-Induktivität, 1 mH
» Artikel-Nr.: WUE 744743102
» CONRAD:
» 2
» Diotec TVS-Diode P6KE24CA DO-15 22.8 V 600 W
» Bestell-Nr.:168025 – NA
» Diotec Ultraschnelle Si-Diode 1N4148 SOD-27 75 V 150 mA
» Bestell-Nr.:162280 - NA
» Elektrolytkondensator 40 V 47 µF E-KS3241
» Bestell-Nr.:801936679 – NA
» Yageo SE016M0220BZF-0611 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 220
» µF 16 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 11 mm 1 St.
» Bestell-Nr.:445347 - NA
» Yageo MF0207FTE52-100K Metallschicht-Widerstand 100 kΩ axial
» bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
» Bestell-Nr.:1417570 – NA
» Yageo MF0207FTE52-39K Metallschicht-Widerstand 39 kΩ axial bedrahtet
» 0207 0.6 W 1 % 1 St.
» Bestell-Nr.:1417634 - NA
» Yageo MF0207FTE52-2K2 Metallschicht-Widerstand 2.2 kΩ axial bedrahtet
» Bestell-Nr.:1417611 – NA
» Kemet C322C104K5R5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 50 V 10 %
» (L x B x H) 5.08 x 3.18 x 5.84 mm 1 St.
» Bestell-Nr.:1420319 - NA
» Weltron Hochlast-Widerstand 12 Ω axial bedrahtet 5 W 5 % 1 St.
» Bestell-Nr.:401900 – NA
» NE555P Takt-Timing-IC - Timer, Oszillator PDIP-8
» Bestell-Nr.:152184 - NA
» ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC63916-D27Z TO-92-3 Anzahl
» Kanäle 1 NPN
» Bestell-Nr.:1262976 – NA
» Eventuell nützlich:
» MPE Garry MP 08.3 STG BU IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl: 8
» Präzisions-Kontakte 1 St.
» Bestell-Nr.:189600 – NA
» TRU COMPONENTS SU527777 Europlatine Epoxyd (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm
» Rastermaß 2.54 mm Inhalt 1 St.
» Bestell-Nr.:1566652 - NA
super vielen Dank für die Stückliste...
Ich werde die Tage mal alles besorgen und dann berichten. Es kann aber etwas dauern, weil ich hab ja noch andere Sachen zu tun. Und das ist eher was für die "Wintersaison"
Ich arbeite in Friedberg, und hier um die Ecke gibt es einen Elektronikladen Namens ELW..
Den werde ich mal nach Jahren wieder besuchen und mal schauen, ob ich dort alles bekomme.
@@GAST@@
21.08.2020, 12:18
@ Cool-Man
Nervendes Blinken der Tankuhr ... DIE Lösung ist ... |
Volltanken |
