Wolfgang Horejsi
28.09.2019, 22:12 (editiert von Wolfgang Horejsi am 28.09.2019 um 22:15)
@ olit
Nervendes Blinken der Tankuhr |
» » » » Das mit dem Kondensator ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings
» » » würde
» » » » ich einen wesentlich kleineren Kondensator vor die Basis eines
» » » Transistors
» » » » in Kollektorschaltung setzen, noch 2 Widerstände vor und hinter den
» » » » Kondensator und das Blinken mutiert zu langsam an- und
» abschwellendem
» » » » Dauerlicht der Lampe am Emitter - ohne Nervpotenzial. Da der
» » Transistor
» » » » hier recht analog betrieben wird, könnte etwas Kühlung erforderlich
» » » sein.
» » » » Bei den üblichen 2W Lampen reicht da wohl ein kleines Kühlblech.
» » » Ein Heizofen im Armaturenbrett?
» » Ein Heizofen mit max. 1,5W.
» Ich akzeptiere deine Wärmeleistung, wenn du die Funktionsfähige Schaltung,
» mit dem Transistor, hier reinstellst.
» Bedenke dabei, dass die Lampe am Plus hängt und der Kontakt nach Masse
» schaltet.
Der Trick ist ein PNP-Transistor, Fast jeder PNP-Transistor im TO-220 Gehäuse dürfte geeignet sein, nimm was da ist. |
olit
Berlin, 28.09.2019, 20:20
@ Wolfgang Horejsi
» » würde
» » Transistors
» » » Kondensator und das Blinken mutiert zu langsam an- und abschwellendem
» Transistor
» » sein.
Ich akzeptiere deine Wärmeleistung, wenn du die Funktionsfähige Schaltung, mit dem Transistor, hier reinstellst.
Bedenke dabei, dass die Lampe am Plus hängt und der Kontakt nach Masse schaltet. |
Wolfgang Horejsi
28.09.2019, 13:19
@ olit
» würde
» Transistors
» » Dauerlicht der Lampe am Emitter - ohne Nervpotenzial. Da der Transistor
» sein.
Ein Heizofen mit max. 1,5W. |
olit
Berlin, 27.09.2019, 23:36 (editiert von olit am 27.09.2019 um 23:47)
@ Wolfgang Horejsi
» Das mit dem Kondensator ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings würde
» ich einen wesentlich kleineren Kondensator vor die Basis eines Transistors
» hier recht analog betrieben wird, könnte etwas Kühlung erforderlich sein.
Wie währe es den damit.
Hat die Funktion, annähernd wie das KFZ-Relais.
100kOhm*220µF*ln3=24s und 220µ*100k*ln2=15s
Edit.:
Die Suppressordiode heißt „P6KE30A“
Textfeld war zu klein.
Die Industrie verzichte aber auf solche Schutzschaltungen. |
Wolfgang Horejsi
27.09.2019, 22:36
@ Cool-Man
» » Schalt doch einfach sowas parallel.....
» https://de.rs-online.com/web/p/products/1234297?ef_id=EAIaIQobChMIpJbnnfLw5AIVw7TtCh0APAuhEAQYBCABEgIVSPD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!8729!3!378359151488!!!g!335488601911!
» Der Gedanke war tatsächlich auch schon da...
» Aber der Kondensator ist dann doch eher die "unseriöse Holzhammer"
» Methode...
Das mit dem Kondensator ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings würde ich einen wesentlich kleineren Kondensator vor die Basis eines Transistors in Kollektorschaltung setzen, noch 2 Widerstände vor und hinter den Kondensator und das Blinken mutiert zu langsam an- und abschwellendem Dauerlicht der Lampe am Emitter - ohne Nervpotenzial. Da der Transistor hier recht analog betrieben wird, könnte etwas Kühlung erforderlich sein. Bei den üblichen 2W Lampen reicht da wohl ein kleines Kühlblech. |
olit
Berlin, 27.09.2019, 22:03
@ Cool-Man
» Aber bei den alten Autos ist da nur ein Schalter in der Tankanzeige, und es
» blinkt ständig
Von einem BMW Motorrad (Typ R850R) habe ich mal das Reservebenzin Relais untersucht.
Was das Für ein IC ist weiß ich nicht. Es muss ein Vorwärts- und Rückwärtszähler sen.
So müssen die Impulslängen länger als die Pausen sein damit die Kontrollleuchte zur Anzeige kommt.
Theo.
27.09.2019, 21:44
Hallo
Also ich hätte das jetzt damit erledigt:
Theo |
xy
27.09.2019, 15:01
@ Strippenzieher
» » Insbesondere der BS170 ist sensibel, da würde ich doch was anderes
» nehmen.
» mm, was nehmen wir da mal, gut beschaffbar (reichelt?) , für den angehenden
» Bastler gut handhabbar, nicht oversized
» ZVN 4206 A ...?
IRFU120N |
Strippenzieher
D-14806, 27.09.2019, 14:07
» Insbesondere der BS170 ist sensibel, da würde ich doch was anderes nehmen.
mm, was nehmen wir da mal, gut beschaffbar (reichelt?) , für den angehenden Bastler gut handhabbar, nicht oversized
ZVN 4206 A ...? |
Cool-Man
27.09.2019, 13:40
@ OLSE
Aber der Kondensator ist dann doch eher die "unseriöse Holzhammer" Methode... |
OLSE
27.09.2019, 13:27
@ Cool-Man
https://de.rs-online.com/web/p/products/1234297?ef_id=EAIaIQobChMIpJbnnfLw5AIVw7TtCh0APAuhEAQYBCABEgIVSPD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!8729!3!378359151488!!!g!335488601911! |
xy
27.09.2019, 12:35
@ Strippenzieher
» Handhabungsvorschriften für CMOS beachten
Insbesondere der BS170 ist sensibel, da würde ich doch was anderes nehmen. |
Strippenzieher
D-14806, 27.09.2019, 12:26 (editiert von Strippenzieher am 27.09.2019 um 12:29)
@ Cool-Man
mit xx4093 ist gemeint ein CMOS 4-fach Schmitt-Trigger- NAND
CD4093 oder MC14093 oder HEF4093 oder V4093 oder ...
zeitbestimmend sind R3, C1
die Gatter des xx4093 sind identisch, können getauscht werden
die Eingänge eines Gatters sind identisch, können getauscht werden
C3 möglichst dicht am IC
D1 mindestens 1W
der Ausgang ist nicht kurschlußfest
Leistung der Lampe max. 2W
Handhabungsvorschriften für CMOS beachten |
xy
27.09.2019, 11:57
@ Cool-Man
An den Reserveschalter statt der Signallampe einen Heizwiderstand klemmen, und an den einen Temperaturschalter thermisch koppeln. Letzterer schaltet dann die Signallampe. |
Cool-Man
27.09.2019, 11:27
@ Theo.
Ok..
Es handelt sich um sehr viele Fiat Modelle...
Fiat 126, 127, 128, X1/9... usw...
Hier als Beispiel, der Schaltplan der Tankanzeige von einem X1/9.
Das gilt dann aber für alle Modelle, bei denen es wild blinkt
Quelle: X1/9 Forum |
