» Hallo Experten !
» Besteht eine Chance den Temp Sender einer Wetterstation zu reparieren?
» Dieser ist 3 Jahre alt und die Beschaffung war damals schon mühsam und
» gelang nur gemeinsam
» mit einer Wetterstation. Da der Sender nun schon 3 Empfänger versorgt wäre
» eine Reparatur super.
» Die Anzeige am Gerät funktioniert und keiner der 3 Empfänger bekommt ein
» Signal
» also vermute ich sehr stark es geht um den HF Teil
» Auf der Vorderseite ist ein Quarz 433Mhz und ein (verlöteter)
» Trimmkondensator
» Auf der Rückseite ist der µC, der Sensor und aus meiner Sicht eine diskret
» aufgebauter Sender.
» Ich erkenne nur R,C,L und 2 Transistoren. Die Lötstellen habe ich
» nachgelötet.
» Macht es Sinn auf Verdacht den Quarz und die Transitoren zu tauschen?
» Der Trimmkondensator ist ja nicht aus Jux montiert aber wie könnte ich den
» Sender dann abgleichen
» ohne HF Messplatz und HF Detailwissen?
» Welche Transistoren muss ich kaufen - die Aufschrift 2D hilft mir nicht
» sehr weiter.
» Ich gehe davon aus, dass der µC zum Sendeteil ein Signal ausgibt da ja auch
» die
» LCD Anzeige funktioniert und der Fehler im Sender liegt.
» LG
» Robin
Hauptproblem bei solchen Funksensoren ist oft die Feuchtigkeit.
Vielleicht kannst du ja anstelle des alten HF Moduls ein neues mit gleicher Frequnz (kann aus einem anderen Gerät sein, lediglich AM oder FM sollten passen) testen. Die gibts ja preiswert bei diversen Anbietern ohne Sensorik als reines HF Modul.
Für so wenig Geld kannst du auch am Trimmer experimentieren.
Hast du schonmal an ein DAB USB Modul für den PC gedacht?
So ein Ding kann gute Hilfe bei der Kontrolle von Funksensoren leisten, auch ohne HF Messplatz. |
