matzi682015
Aachen, 31.08.2019, 18:52
StepUp-Converter |
» » Kann ich es nicht mit dem MC34063 auch so machen? Von dem habe ich
» nämlich
» » etliche hier! :
» Basiswiderstand = 0 Ohm, dafür einen Pulldown von 470-1000 Ohm. Ist aber
» dennoch eine Gurke, insbesondere weil der Shunt fehlt.
So wie hier? Ist es dann immernoch eine Gurke und warum?
» » Und wie bitte weiß ich welche Werte ich da nehmen muß? Ich will ja auch
» » nicht nur von 12V auf 24V hochspannen sondern von 12V auf
» ~140V...210V!?
» Ich hätte dir schon noch Vorschläge gemacht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
31.08.2019, 19:06
StepUp-Converter |
» » Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
» Für so ein hohes Übersetzungsverhältnis sicher die weit bessere Wahl.
» In deiner Schaltung fehlt übrigens das Clampingnetzwerk.
Ja da war es noch in der Entwicklungsphase, deshalb fehlt es.
» » Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke ich mal
» für
» » dich nicht geeignet.
» Deshalb hab ichs gar nicht vorgeschlagen.
Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so mystisch ist das ja auch wieder nicht. |
matzi682015
Aachen, 31.08.2019, 19:10
@ JBE
StepUp-Converter |
» » » Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
» » Für so ein hohes Übersetzungsverhältnis sicher die weit bessere Wahl.
» » In deiner Schaltung fehlt übrigens das Clampingnetzwerk.
» Ja da war es noch in der Entwicklungsphase, deshalb fehlt es.
» » » Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke ich mal
» » für
» » » dich nicht geeignet.
» » Deshalb hab ichs gar nicht vorgeschlagen.
» Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so mystisch ist das
» ja auch wieder nicht.
Das interessiert mich jetzt sehr! Gerne würde ich auch einen Trafo selber bauen!!! Berechnen, Wickeln, AL-Wert und so weiter, da habe ich nämlich null Ahnung! Berechnungstools gibt es ja im Internet, habe ich schonmal gesehen. Du kannst mir bestimmt auch dabei helfen, JBE, oder nicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
31.08.2019, 21:08
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » » » Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
» » » Für so ein hohes Übersetzungsverhältnis sicher die weit bessere Wahl.
» » » In deiner Schaltung fehlt übrigens das Clampingnetzwerk.
» » Ja da war es noch in der Entwicklungsphase, deshalb fehlt es.
» » » » Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke ich
» mal
» » » für
» » » » dich nicht geeignet.
» » » Deshalb hab ichs gar nicht vorgeschlagen.
» » Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so mystisch ist
» das
» » ja auch wieder nicht.
» Das interessiert mich jetzt sehr! Gerne würde ich auch einen Trafo selber
» bauen!!! Berechnen, Wickeln, AL-Wert und so weiter, da habe ich nämlich
» null Ahnung! Berechnungstools gibt es ja im Internet, habe ich schonmal
» gesehen. Du kannst mir bestimmt auch dabei helfen, JBE, oder nicht?
Dann gehste mal auf Schmidt Walter Dimensionierung von Schaltnetzteile , sein Programm berechnet Wickeldaten von verschiedenen Übertrager.
Und der jeweilige Übertrager wird dazu noch angezeigt.
Das Programm berechnet den kleinsten Übertrager, dazu muss man aber sagen dass das nicht immer möglich ist, spätestens wenn man diesen Aufbaut
kann es vorkommen den nächst größeren zu verwenden. Oder wenn einem die Windungszahl zu groß vorkommt, oder man diese nicht will, kann natürlich
auch ein nicht so gut geeigneter Übertrager genommen werden.
Hier mal die 60V Platine
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/spw_smps.html
Wenn du fragen hast dann frage
bastelix
31.08.2019, 21:54
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» Ich habe exakt dieselbe Schaltung ohne einen Vermerk, die Schaltung nicht
» zu betreiben, gefunden
Hast du gelesen was der Seitenbetreiber dazu geschrieben hat?
"This simpler MK1 circuit can only deliver ~10mA, before the FET gets too hot." (Quelle: https://threeneurons.wordpress.com/nixie-power-supply/ )
Ob das jetzt für seine spezielle Anwendung gilt oder oder allgemein kann ich dir nicht sagen, ich hab nicht den ganzen Artikel gelesen. |
matzi682015
Aachen, 31.08.2019, 22:07 (editiert von matzi682015 am 01.09.2019 um 00:07)
@ JBE
StepUp-Converter |
» » » » » Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
» » » » Für so ein hohes Übersetzungsverhältnis sicher die weit bessere
» Wahl.
» » » » In deiner Schaltung fehlt übrigens das Clampingnetzwerk.
» » » Ja da war es noch in der Entwicklungsphase, deshalb fehlt es.
» » » » » Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke ich
» » mal
» » » » für
» » » » » dich nicht geeignet.
» » » » Deshalb hab ichs gar nicht vorgeschlagen.
» » » Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so mystisch
» ist
» » das
» » » ja auch wieder nicht.
» » Das interessiert mich jetzt sehr! Gerne würde ich auch einen Trafo
» selber
» » bauen!!! Berechnen, Wickeln, AL-Wert und so weiter, da habe ich nämlich
» » null Ahnung! Berechnungstools gibt es ja im Internet, habe ich
» schonmal
» » gesehen. Du kannst mir bestimmt auch dabei helfen, JBE, oder nicht?
» Dann gehste mal auf Schmidt Walter Dimensionierung von Schaltnetzteile ,
» sein Programm berechnet Wickeldaten von verschiedenen Übertrager.
» Und der jeweilige Übertrager wird dazu noch angezeigt.
» Das Programm berechnet den kleinsten Übertrager, dazu muss man aber sagen
» dass das nicht immer möglich ist, spätestens wenn man diesen Aufbaut
» kann es vorkommen den nächst größeren zu verwenden. Oder wenn einem die
» Windungszahl zu groß vorkommt, oder man diese nicht will, kann natürlich
» auch ein nicht so gut geeigneter Übertrager genommen werden.
» Hier mal die 60V Platine»
» http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/spw_smps.html
» Wenn du fragen hast dann frage
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
01.09.2019, 01:20
@ bastelix
StepUp-Converter |
» » Ich habe exakt dieselbe Schaltung ohne einen Vermerk, die Schaltung
» nicht
» » zu betreiben, gefunden
» Hast du gelesen was der Seitenbetreiber dazu geschrieben hat?
» "This simpler MK1 circuit can only deliver ~10mA, before the FET gets too
» hot." (Quelle: https://threeneurons.wordpress.com/nixie-power-supply/ )
» Ob das jetzt für seine spezielle Anwendung gilt oder oder allgemein kann
» ich dir nicht sagen, ich hab nicht den ganzen Artikel gelesen.
Die Schaltung MK1 hat schlechten Wirkungsgrad < 60%
Die Schaltung liefert nicht mehr als ca 10 mA , bei mehr wird der FET heiß.
Deshalb würde ich immer einen Treiber vors Gate setzen, der diesen schneller schließen kann.
der Widerstand R2 ist deutlich zu groß mit seinen 330 Ohm, was anderes ist es wenn man einen Low Power FET verwendet.
Die Schaltung MK1.5 liefert ca 45 mA bei einem Wirkunggrad von nahezu 80%.
Mit seinem Treiber Q2 und D2 zur Entkopplung wird das Gate deutlich schneller Ausgeräumt. |
olit
Berlin, 01.09.2019, 09:43 (editiert von olit am 01.09.2019 um 09:50)
@ JBE
StepUp-Converter |
Ich hatte was nicht verstanden!
ist schon Klar. |
xy
01.09.2019, 14:33
@ matzi682015
StepUp-Converter |
Hast du ziemlich falsch verstanden. Pulldown an die Basis der Transistoren, und der Shunt so, dass der 34063 den sieht. |
JBE
01.09.2019, 21:34
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » » » » » Ich würde mit diesem IC ein Sperrwandler nutzen.
» » » » » Für so ein hohes Übersetzungsverhältnis sicher die weit bessere
» » Wahl.
» » » » » In deiner Schaltung fehlt übrigens das Clampingnetzwerk.
» » » » Ja da war es noch in der Entwicklungsphase, deshalb fehlt es.
» » » » » » Nun das schwierigste wird für dich der Trafo sein, also denke
» ich
» » » mal
» » » » » für
» » » » » » dich nicht geeignet.
» » » » » Deshalb hab ichs gar nicht vorgeschlagen.
» » » » Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so mystisch
» » ist
» » » das
» » » » ja auch wieder nicht.
» » » Das interessiert mich jetzt sehr! Gerne würde ich auch einen Trafo
» » selber
» » » bauen!!! Berechnen, Wickeln, AL-Wert und so weiter, da habe ich
» nämlich
» » » null Ahnung! Berechnungstools gibt es ja im Internet, habe ich
» » schonmal
» » » gesehen. Du kannst mir bestimmt auch dabei helfen, JBE, oder nicht?
» » Dann gehste mal auf Schmidt Walter Dimensionierung von Schaltnetzteile ,
» » sein Programm berechnet Wickeldaten von verschiedenen Übertrager.
» » Und der jeweilige Übertrager wird dazu noch angezeigt.
» » Das Programm berechnet den kleinsten Übertrager, dazu muss man aber
» sagen
» » dass das nicht immer möglich ist, spätestens wenn man diesen Aufbaut
» » kann es vorkommen den nächst größeren zu verwenden. Oder wenn einem die
» » Windungszahl zu groß vorkommt, oder man diese nicht will, kann natürlich
» » auch ein nicht so gut geeigneter Übertrager genommen werden.
» » Hier mal die 60V Platine»
» » http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/spw_smps.html
» » Wenn du fragen hast dann frage
Warst du mal auf der Seite von Schmidt Walter.
Kommste klar damit, wenn du Formeln brauchst zum Rechnen , kann ich dir geben , ist aber umfangreich und im ersten Moment schwer zu schlucken
wenn man das noch nie gemacht hat. |
matzi682015
Aachen, 02.09.2019, 00:18 (editiert von matzi682015 am 02.09.2019 um 00:20)
@ JBE
StepUp-Converter |
» » » » » Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so
» mystisch ist das ja auch wieder nicht.
» » » Dann gehste mal auf Schmidt Walter Dimensionierung von Schaltnetzteile
» » » sein Programm berechnet Wickeldaten von verschiedenen Übertrager.
» » » Und der jeweilige Übertrager wird dazu noch angezeigt.
» » » Das Programm berechnet den kleinsten Übertrager, dazu muss man aber
» » sagen dass das nicht immer möglich ist, spätestens wenn man diesen Aufbaut
» » » kann es vorkommen den nächst größeren zu verwenden. Oder wenn einem
» die Windungszahl zu groß vorkommt, oder man diese nicht will, kann
» natürlich auch ein nicht so gut geeigneter Übertrager genommen werden.
» » » Wenn du fragen hast dann frage
Komme ich gerne drauf zurück
» Warst du mal auf der Seite von Schmidt Walter.
Ja, habe ich mir angeschaut, werde mich da einlesen.
» Kommste klar damit, wenn du Formeln brauchst zum Rechnen , kann ich dir
» geben , ist aber umfangreich und im ersten Moment schwer zu schlucken
» wenn man das noch nie gemacht hat.
Ist sehr umfangreich.
Von Bastelix habe ich diese Seite vorgeschlagen gekriegt:
Darin ist dieser Schaltplan (damit wäre ich erst mal bedient):
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.09.2019, 01:10
@ bastelix
StepUp-Converter |
» nicht
Danke, dort habe ich eine passende 'Schaltung gefunden:
Matthes |
JBE
02.09.2019, 03:05
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » » » » » Wobei dann kann Matzi mal lernen ein Trafo zu wickeln, so
» » mystisch ist das ja auch wieder nicht.
» » » » Dann gehste mal auf Schmidt Walter Dimensionierung von
» Schaltnetzteile
» » » » sein Programm berechnet Wickeldaten von verschiedenen Übertrager.
» » » » Und der jeweilige Übertrager wird dazu noch angezeigt.
» » » » Das Programm berechnet den kleinsten Übertrager, dazu muss man aber
» » » sagen dass das nicht immer möglich ist, spätestens wenn man diesen
» Aufbaut
» » » » kann es vorkommen den nächst größeren zu verwenden. Oder wenn einem
» » die Windungszahl zu groß vorkommt, oder man diese nicht will, kann
» » natürlich auch ein nicht so gut geeigneter Übertrager genommen werden.
» » » » Wenn du fragen hast dann frage
» Komme ich gerne drauf zurück
» » Warst du mal auf der Seite von Schmidt Walter.
» Ja, habe ich mir angeschaut, werde mich da einlesen.
» » Kommste klar damit, wenn du Formeln brauchst zum Rechnen , kann ich dir
» » geben , ist aber umfangreich und im ersten Moment schwer zu schlucken
» » wenn man das noch nie gemacht hat.
» Ist sehr umfangreich.
» Von Bastelix habe ich diese Seite vorgeschlagen gekriegt:
» https://threeneurons.wordpress.com/nixie-power-supply/
» Darin ist dieser Schaltplan (damit wäre ich erst mal bedient):
Es gibt da noch ein IC den 78s40 , ist fast der gleiche wie der 34063, mit mehr funktionen.
Den gibt es Tatsächlich noch zu kaufen bei Reichelt.
Hier die AN 711
http://www.ti.com/lit/an/snva026b/snva026b.pdf |
xy
02.09.2019, 08:51
@ matzi682015
StepUp-Converter |
Naja, wenigstens keine groben Fehler mehr. |
matzi682015
Aachen, 02.09.2019, 19:36
StepUp-Converter |
» Naja, wenigstens keine groben Fehler mehr.
Was wäre denn noch besser zu machen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
